+26 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 14601565
31.05.2013 р.
перше скло тріснуло; феном не дуже є бажання - думаю канцелярським(чи як його там) ножем розрізати зверху і з боків і так всунути скло, а потім якось склеїти(там є щось типу шва склеєного) по периметру.
31.05.2013 р.
Привет мужики 20_drinks .Хочу врезать прикуриватель на хонда леад аф 48 ,подскажите кто врезал куда лучше врезать и как подключить?Заранее благодарен.
будем живы-не помрем
31.05.2013 р. відповів для denis_1992
03_biggrin Инструмент молоток и плита железная (на ней сразу видно где криво!)
31.05.2013 р. відповів для aleksey16620
Водишь в поисковик, прикуриватель галочку с фото или без и смотришь результат, выбираешь что по вкусу, делаешь, или нет. http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/%CF%D0%C8%CA%D3%D0%C8%C2%C0%D2%C5%CB%DC&cr=and&u=&stimes=0&all_v_pst_place=on&s_ch=&s_m=&s_god=2013
31.05.2013 р. відповів для ZASEKAN
Вредина  03_biggrin я именно это имел в виду, есть просто пластмассовый куда в прорезь вставляется игла а есть с язычком где можно подогнуть, вот я его и назвал регулируемый.  а По поводу дёрганого разгона, думаю что в момент набора и плавного открытия газа нехватает горючки на низах, когда игла ещё не вышла и не открыла эмульсионную трубку, ХЗ, возможно поднятие иглы решит проблему но если появятся заливы на верхах то тогда жиклёр не его. В теории, а практика может учудить всё что ей вздумается 01_smile
Иглу поднял и глюк провала мощности, исчез!!! 01_smile
Правда сей час не знаешь на сколько выставлять винт качества. Не отчего отталкиваться... Выставлял  1 об; 1,5; и 2 оборота. В работе двигателя изменений не заметил. Ладно посмотрим...
Большое спасибо 20_drinks Инет сегодня тормозит не по детски 10_ireful2 .
31.05.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Винт качества работает только для стабильного ХХ ну и в начале движения ручки газа в дальнейшем он уже не участвует, отталкивайся от стабильного ХХ и нормального старта.
31.05.2013 р.
Кто регулировал топливный датчик, можете сказать почему при выключении зажигания стрелка топлива не возвращается в ноль?По идее если нет напруги то стрелка должна лежать.Замучал меня поплавок,не получается настроить
31.05.2013 р. відповів для Andy_e
Взял вчера комплект прокладок под цилиндр scooter-m C.M.Raicing под AF-34.Прокладка цилиндра синяя немного не сходится снизу.Вырезал свою.Под головку железная прокладка не магнитится но и не гибкая как алюминий.Колечко под глушитель внутри типо пробка дерево.Одевается с люфтиком.
Критика принимается? 17_wink Что то материал на самодельной прокладке не очень -слишком волокнистый,сопли торчат,либо не очень аккуратно сделал...Толщина какая?
31.05.2013 р. відповів для KOLIAN
Материал картон тонкий из под упаковки незнаю от чего.При установке самопалку порвал..Примерял магазинскую еще раз только со стороны картера,там ложится нормально,ничего лишнего.Ее и поставил.Только собрал,дырчит нормально.Еще не выезжал.
Я эти СМ расинг прокладки только и использовал....он самые нормальные ....честно по мне так прокладка под цилиндр вполне нормальная!) 01_smile оставляй будет тебе счастье!
LEAD`er
31.05.2013 р.
ребята,с зарплаты хочу поменять трансмисионное масло,какое лудше брать?и надоли  промывать перед заливкой нового? 01_smile
"Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!"
sanekyoo
31.05.2013 р.
кто шарит по бескамерным и камерним шинам.
нужна информация, т.е. отличия.
нашел у себя в городе новую резину 3,50-10 континенталь(как раз мечту) по очень дешевой цене, но мне говорят что она камерная, а я нелюблю камеры.
вот и думаю.
43_help
Змінено: 31.05.2013 р., sanekyoo
sanekyoo
себе ставил в прошлом году.
нормальный набор.
лучше других производителей.
18_good
в мотолюксе такие есть 98_whistle
я там брал.
31.05.2013 р. відповів для sanekyoo
вот и думаю.
43_help
Tubeless type - бескамерная шина. Возможно
обозначение Tube Type - камерная шина.
31.05.2013 р.
В общем выехал проверить как собрал цпг.Еду по той зловещей трассе где первый прихват поймал.Держу уже не 60 а 50км.ч И вот он подлец второй прихват!На этот раз я его ощутил по полной,прям резко стал.Покикал и сразу завел,потихоньку доехал домой ,держал 30-40.Вопросы такие:
Поршень выкинуть?
Ролики стоят легкие 8,5.Толян советует поставить тяжелее.
Новый поршень как обкатывается в неточенном цилиндре ?
Как на слет ехать?
маркировка ТТ - камерка, TL - безкамерка.
sanekyoo
вот и думаю.
43_help
спасибо.
завтра посмотрю внимательно.
вот прочитал
Бескамерные шины имеют несколько меньший посадочный диаметр относительно посадочного диаметра обода, специальную форму и конструкцию борта, обеспечивающую более плотную посадку шины на обод колеса при наличии давления воздуха внутри шины. За рубежом выпускают бескамерные шины с самозаклеивающимся внутренним слоем и радиальными ребрами на боковинах для ох-лаждения шины.
http://autopolomki.ru/p120.html
sanekyoo
Как на слет ехать?
как и все полтинники.
со скоростью 45-50км/ч.
31.05.2013 р. відповів для nester
Масло бери любое трансмиссионное, только не на базаре а в специализированном магазине. Там больше шансов не взять подделку.
Я промываю 50 на 50, масло и бензин, и постарайся ВСЁ слить без остатка.
