+26 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 14601530
31.05.2013 р. відповів для sanekyoo
согласен,если больше 50 кубиков то проблема,хотя у нас полно кубатурников зарэганы как 50 кубовые
"Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!"
я свой трос в прошлом году поставил. зеленый такой, гламурный. как он там звется??
тефлон
правда смазал немного саму жилу литолом. зиму отходил, осень/весну в дождях.
правда хорошо набил литолом то место, где возле колеса резинка стоит.
пока нормально, пробег более 7000км.
Я себе такой поставил.Но что то тефлоном там и не пахнет...
31.05.2013 р. відповів для Andy_e
У меня тоже отстает.
Но я думаю, что это погрешность велокомпа т.к. он же не сразу сбрасывает показания, например, при резкой остановке.
sanekyoo
31.05.2013 р. відповів для KOLIAN
тефлон
я даже не представляю, что это за материал 03_biggrin
но прикольно смотрится.
полез в википедию. 98_whistle
фторопласт.
31.05.2013 р. відповів для ZASEKAN
Грешу на уровень топлива в карбюраторе, но поплавок на наших моделях не подгибается - пластмассовый.
У соседа такой же карб, переливало его жутко и сделать за на халяву не удавалось, так что если есть возможность ставь регулируемый, у тебя получится.
А рывки ты имеешь ввиду кратковременное  пропадание тяги? Сколько лет уже езжу и всё равно карб иногда преподносит сюрпризы. Прошлый бак откатал с расходом 3,1л а этот 4л  06_question бензин тот же, набираю в канистру 20л и подливаю, манера езды примерно постоянная, редко до 50-55км.
Да, рывки как кратковременное пропадание тяги. А потом уверенный разгон.  06_question И этот глюк появился ещё до перехода на 65 кубиков. И смесь сделал богаче, свеча "летняя". И расход бензина в районе 5 литров. Может это совпадение?...
На сколько я знаю в японских карбах не регулируется поплавок, только подгинается. Может ссылка есть на регулируемый? 25_spiteful
31.05.2013 р.
Фирменное стекло дало трещину 13_evil
31.05.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Вредина  03_biggrin я именно это имел в виду, есть просто пластмассовый куда в прорезь вставляется игла а есть с язычком где можно подогнуть, вот я его и назвал регулируемый.  а По поводу дёрганого разгона, думаю что в момент набора и плавного открытия газа нехватает горючки на низах, когда игла ещё не вышла и не открыла эмульсионную трубку, ХЗ, возможно поднятие иглы решит проблему но если появятся заливы на верхах то тогда жиклёр не его. В теории, а практика может учудить всё что ей вздумается 01_smile
31.05.2013 р. відповів для Chado
Одень на конец металлической штанги трубку подходящего диаметра или проложи между стеклом и штангой прокладку, это равномернее распределит нагрузку выше винта крепления, концы трещин засверли, видуха пострадает но трещина дальше не поползёт.
PS. Частично по этой причине я своё не ставлю  02_sad дороги жуть, не сколько за стекло сколько за крепления зеркал в руле боюсь.
Может от состояния наших дорог?Или уплотнения нужны еще мягче.Мда..жаль выброшенных денег
31.05.2013 р. відповів для denis_1992
Подбили меня немного во вторник....
Пластик-то я починил... но сегодня обнаружил ещё одно очень неприятное последствие удара...
Погнут тормозной диск  02_sad Точно не мерил, но "глаз" ~0,1мм, колодки цепляет заметно..  Насколько я понимаю - пытаться отрихтовать бесполезно? Попробовать шайбу тонкую между колёсным и тормозным дисками на винт крепления?
Змінено: 31.05.2013 р., denis_1992
31.05.2013 р.
хтось пробував в штатне дзеркало вставляти скло? Яким методом?
31.05.2013 р. відповів для q3a
Мне делали весной, в "будке" на строительном рынке, где стекло режут. Цена вопроса 300руб (10$) , вместе со сферической заготовкой (автозеркало), вырезанием и вставлянием, и 20 минут времени. Грели феном строительным (довольно сильно, на пластике отпечатки пальцев стекольщика остались), вставляли руками. Думаю, что если бы был АВТОзеркально-стекольный сервис - слупили бы гораздо дороже. Самому без опыта, думаю, делать не надо (сломаешь пару-тройку зеркал при тренировке).
якщо зламаю - то самого скла не шкода; просто ніхто не може таке зробити, а хочеться щоб були рідні дзеркала(корпуса).
Сам вырезать будешь? Я видел, как он вставлял. Вырезаешь зеркало с припуском по всему периметру 1мм от "закраины" корпуса, которая держит зеркало. Греешь феном весь периметр, дуть по кругу, направление потока фена совпадает с плоскостью зеркала, пока не станет мягким. Вставляешь один угол, отгибаешь постепенно буртик (термостойкие пальцы надо, однако  03_biggrin ) и вставляешь постепенно по кругу. Если не перегреть - закраина сама на место потом выгибается. Если припуск сделать сильно большой - вставить нереально, "прослабишь" - ничего страшного, силиконовый герметик рулит.
Была мысль сделать пропил вдоль широкой вертикальной стороны, через него вставить стекло и вклеить на герметик.
А родные корпуса с креплением на шаре - это да, вещь по сравнению с китайскими, стоит повыпендриваться с заменой стекла.
края зеркала полирнуть (скруглить торец, острую кромку) наждачкой-нулевкой , после греть пластик что-бы стал мягким фен или горячая вода - зеркало снять с мота и аккуратно вставляешь, если делать с "чувством" то все получится.
поменял себе оба и другим делал...
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
31.05.2013 р. відповів для Grek112
Наждачить лучше в ванне с водой  03_biggrin
Можно попробовать рихтануть!(у меня получалось) сам диск обычно не гнется а гнутся отводы в местах где болты крепления! Ну я вставил ,покрутил(нашел в каком месте и потихоньку за несколько раз рихтанул) досих пор диск работает.
31.05.2013 р. відповів для bonals
Каким инструментом и как гнул?
31.05.2013 р.
Взял вчера комплект прокладок под цилиндр scooter-m C.M.Raicing под AF-34.Прокладка цилиндра синяя немного не сходится снизу.Вырезал свою.Под головку железная прокладка не магнитится но и не гибкая как алюминий.Колечко под глушитель внутри типо пробка дерево.Одевается с люфтиком.
