+25 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 14608104
27.05.2013 р. відповів для denis_1992
Я бы ещё рекомендовал сделать косой запил на колодке, на рабочей части. Пыль с накладок работает как смазка, почистишь поставишь, пару недель и тормоза ухудшаются, а косой запил позволит пыли уходить. Жаль когда свои ставил не фотал, не до того было на фото подобные, запил немного уменьшит рабочую поверхность это плохо но пользы принесёт больше.
27.05.2013 р. відповів для Xlam
Не держит тормоз когда гайку окручиваешь на заднем колесе.
Гайку надо ЗАКРУЧИВАТЬ , что бы появились тормоза, и прокачивать на задних не чего 61_punish , гидравлика на передних. Колодки нормальные. Проверь износ барабана ( предельный размер отлит внутри самого барабана ). Удачи 01_smile
Он имеет в виду,что при откручивании гайки заднего колеса не держат тормоза-проворачивается колесо...По износу барабана-полностью с тобой согласен,я сам столкнулся с такой проблемой.Чем и как вылечил-я рассказывал в соответствующей теме.http://www.moto.com.ua/forum/topic-884537/
27.05.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Сегодня решил снять и подкрасить глушитель 01_smile , снял унитаз и увидел не очень симпатичную трещину на трубе рамы  02_sad ( косынки были уже давно порваны , но не придавал этому внимания  06_question ). Снял пласик, а с другой стороны .... ???!!! 27_dash  33_wacko Срезал косынки, заготовил новые, все зачистил и к соседу на сварку  42_friends (углекислотка ). Подобная беда уже случалась у кого-то ,читал, смотрел фото, но думал, что у меня такого  не может быть! Ан нет, как говорится; "и на старуху найдется проруха" . До сварки снял аккум, РР, коммутатор. После сварки - зачистка и подкраска рамы и глушака. Все включил и завел для проверки , работает все ..... кроме поворотов (наверное умерла релюха 38_focus ), теперь и в голову надо лезть 09_ireful1 . Залатал покрышку, вчера нашел где-то гвоздь, первый в этом сезоне.
Получается, при сварке на скутере нужно отсоединять всю электронику?! 23_ireful3  Я ланировал обходиться только аккумулятором и коммутатором...
Я два раза варил и оба раза отъединял только аккум.Но естественно и массу сварки нужно цеплять на зачищенное место, что бы контакт был хорошим и поближе к свариваемому месту.Если варишь подножку, значит массу на подножку, раму-на раму и тогда ничё не сгорит.
27.05.2013 р. відповів для Vervet
Приветствую братья Лидаводы, на Тараску, никто не собирается? хотелось бы встретиться если кто будет
Извините за оффтоп 01_smile
27.05.2013 р. відповів для olegsuzuki
Вот труба. вроде не коцана и не варена. рпжавенькая правда но зато сто процов от 90-ка)))
к стати 90-к в разборку может есчё что нужно? 01_smile
27.05.2013 р. відповів для kot
Думал раньше за это... Но там праздник мотоциклов. Ни в колоне пройти, скорости не те... 02_sad
Та ладно, я прошлый раз был на моте и не ездил в колонне, ну и что там процентов 50 забивают на колонну, и продолжают бухать, надеюсь ты пьешь, иначе там нечего делать 01_smile  20_drinks  20_drinks
К сожалению выпивоха я никудышный, больше за компанию. 20_drinks
На мопеде там делать не чему. Как бедный родственник будешь... 02_sad
Не оправдались твои надежды, Юра у нас если и выпьет, то не много, значит делать ему там нечего.Эт мне, Вовику, Толяну там нашлось бы чем заняться. 03_biggrin
27.05.2013 р. відповів для Andy_e
Родионыч
Подскажите пожалуйста какая толщина накладок на заднем тормозе.Не держит тормоз когда гайку окручиваешь на заднем колесе.С виду вроде не сильно изношены.Нужно прокачивать?
я ставил с под банки пива! И не можна надеть колесо,так и катаюсь без задних!
27.05.2013 р. відповів для aboznov
Спасибо,такие рисунки в шапке нужны
aLl
27.05.2013 р. відповів для lusygan
если у тебя лида аф-20, то там сзади идет трос. прокачивают тормоза, у которых есть что прокачивать- тормозную жидкость...
когда откручиваеш сзади гайку регулировки тормоза, то тормоз отключается, это нормально
для улучшения тормоза гайку нужно закручивать. если мы про одну и ту же гайку...
27.05.2013 р. відповів для aLl
Я разобрался что к чему.Закрутил немного гайку сразу начало схватывать.Но когда много закрутишь тормозит колесо без нажатия на задний тормоз,поэтому попустил.Это надо на ходу настраивать чувствительность тормозов.Соберу цпг буду пробовать
Юра  разместит ,надеюсь ,на первых страницах.
Это называется, свободный ход ручки тормоза, на ходу не надо, ставишь скут на центральную ножку и крутя за колесо нажимаешь тормоз, закручивая - откручивая гайку выбери оптимальный вариант, лучше сделать больше свободного хода чем меньше, колодки целее будут.
27.05.2013 р.
Про реле поворотов. Разобрал голову, снял реле, поставил другое - тоже оригинал, поставил аккум. Включил поворот- работает, поставил прежнее реле - работает, а на заведенной Лиде без аккума не работают! Свет есть , а поворотов нет.Не помню, или так и должно быть? 04_blush  06_question Но это еще не все! Короче собрал Лиду и поехал на работу(по работе ), возвращаюсь домой - вечереет, включаю свет, он горит в течении 1 мин. и гаснет 02_sad . Повороты, стопы - есть, а света и габаритов - нет. Двиг заводится и работает ровно, предохранитель целый 27_dash . Завтра вторая серия: " Приключения Электроника " - мультиметр и проводка! 27_dash.
Так в чем вопрос 20_drinks  20_drinks приезжайте
Та ладно не скромничай, там много пешеходов и не кто не комплексует 18_good
