+7 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 14368241
26.05.2013 р.
Хотел спросить прокладки головки и цилиндра садят на герметик?Если да то какой? Я когда на двигателях работал помочником наставник мазал красным таким герметиком прокладки
sanekyoo
26.05.2013 р. відповів для Andy_e
Я видел когда оно сохло ,пена остаётся на металле.Хоть на бутылке пишут водой не смывается,смывал шлангом всю эту шнягу. Покрасил уже..гляну сколько будет держать.В любом случае надо было красить.так как ржавчины прилично.Боюсь чтобы не прогорел.В некоторых местах хорошо пожрала коррозия.
в следующий раз смывайте бензином.
зачем удалять ржавчину, чтобы потом мыть водой голый металл 86_bye
sanekyoo
и зря, этот абро герметик силиконовый и не масло/бензостойкий, т.е. бензосмесь его легко разъедает и смывает---прогар обеспечен.
без герметика собирается двиг, только прокладки.
26.05.2013 р. відповів для sanekyoo
Ну незнал.С такой жидкостью не работал.Взял попробовать.А после промывки сразу на солнце за 5 мин обсохло и на покраску.
Нет,герметик там не нужен. Под цилиндр я лично вырезал из паронита толщиной около 0.5 мм и уже снимал пару раз цилик,а она целая 18_good А под головкой стоит нержавеющая прокладка. Перед сборкой можешь помазать ее тонким слоем графитной смазки 20_drinks
Migel V-50
Ну это как сказать 04_blush Например у 48 Леада половинки движка собираются на герметике и совсем без прокладки 31_bigboss
Migel V-50
27.05.2013 р. відповів для 16v49a03
Под головкой стоит прокладка алюминиевая, и чем алюминий мягче-тем лучше.
Во  многих наборах , идёт прокладка под головку очень жесткая, лучше уж старую, японскую поставить в  двадцатый раз, чем такую новую ставить.
27.05.2013 р. відповів для Vervet
Да я это знаю 04_blush Но вот на 48 Леаде как раз прокладка под головкой из нержавейки! Сам в шоке был когда разбирал,но это факт! 31_bigboss
Migel V-50
27.05.2013 р.
фарбував вихлопну термофарбою фірми Newton чи якось так - то 2 сезон трималася гарно, аж поки не порізав вихлопну з метою чистки від нагару. В місцях, де  не зварював - тримається досі. Зварив не дуже - в деяких місцях часом просочується і налипає пилюка - думаю якщо відмити бензином гарно і зафарбувати двічі - чи буже просочуватися чи фарба не дозволить?
А у меня вобще с Японии медная стояла. ТК сколько раз снимал голову и обратно ставил и ничем и не мазал. отлично держит по сей день.
27.05.2013 р. відповів для Xlam
Сегодня решил снять и подкрасить глушитель 01_smile , снял унитаз и увидел не очень симпатичную трещину на трубе рамы  02_sad ( косынки были уже давно порваны , но не придавал этому внимания  06_question ). Снял пласик, а с другой стороны .... ???!!! 27_dash  33_wacko Срезал косынки, заготовил новые, все зачистил и к соседу на сварку  42_friends (углекислотка ). Подобная беда уже случалась у кого-то ,читал, смотрел фото, но думал, что у меня такого  не может быть! Ан нет, как говорится; "и на старуху найдется проруха" . До сварки снял аккум, РР, коммутатор. После сварки - зачистка и подкраска рамы и глушака. Все включил и завел для проверки , работает все ..... кроме поворотов (наверное умерла релюха 38_focus ), теперь и в голову надо лезть 09_ireful1 . Залатал покрышку, вчера нашел где-то гвоздь, первый в этом сезоне.
Получается, при сварке на скутере нужно отсоединять всю электронику?! 23_ireful3  Я ланировал обходиться только аккумулятором и коммутатором...
27.05.2013 р. відповів для Andy_e
Там не надо герметик, а вообще самый офигенный герметик это victor reinz. 01_smile
сайт: artmoto.com.ua
27.05.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Юра достаточно аккум и массу отсоединить и ничего гореть не будет, массу от рамы открути и тогда никакие токи не повредят ни коммут ни релюхи...
27.05.2013 р. відповів для zxdx1
Учту.
Учту.
Варили мне машину (тойоту праворукую). АКБ был отключен. Умер моск, который рулит стеклоподъёмниками. Повезло, что нашел на разборке за копейки. Но в скуте такой "навороченной" электроники нет.
Но каждый решает сам, чего отсоединять при сварке.
27.05.2013 р. відповів для sanekyoo
Между половинок картера использовался герметик, какой не знаю, собирал моторист я наблюдал, после сборки уже 10т накатал, всё нормально, герметик нужен, но не везде он выдержит температуру, под голову например нет.
27.05.2013 р.
Подскажите пожалуйста какая толщина накладок на заднем тормозе.Не держит тормоз когда гайку окручиваешь на заднем колесе.С виду вроде не сильно изношены.Нужно прокачивать?
Гайку надо ЗАКРУЧИВАТЬ , что бы появились тормоза, и прокачивать на задних не чего 61_punish , гидравлика на передних. Колодки нормальные. Проверь износ барабана ( предельный размер отлит внутри самого барабана ). Удачи 01_smile
Приехал с работы и пойду искать причину отсутствия поворотов, найду - отпишусь.
Гайку надо закручивать.
Если гайка на тяге уже до упора закручена, а новые колодки покупать не хочется:
