+23 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 14609793
25.05.2013 р. відповів для Chado
На 90 лиду пойдет?
Карбюратор такой же как на AF-35,если люди ставят, то пойдёт.
25.05.2013 р. відповів для odcc48
При желании карбюратор можно из Японии заказать.
http://www.impex-jp.com/yahoo/yahoo-lot.html?auction_id=d133859168
Сколько ждать? Месяц?
25.05.2013 р.
Уважаемые лидоводы! Подскажите пожалуйста кто ставил себе коленвал Vland, как качество, как работает и вообще стоит ли его брать. Все говорили найч рич хорошие коленвалы но они что то зажрались, дорого хотят за него.
сайт: artmoto.com.ua
25.05.2013 р. відповів для Viper-Wind
На Дио недавно ставил коленвал Вланд,что сказать-на вид красивый и аккуратно изготовлен,при сборке проблем не возникало-посадочные точно прошлифованы,единственное замечание было по длинне левой цапфы-немного длиннее(пришлось прокладку толстую ставить чтоб до храповика не доставало и шайбу под вариатор).Как и сколько проходит-покажет время.
25.05.2013 р. відповів для KOLIAN
Спасибо большое за ответ. Ждем еще. Может кто то уже его и на деле испытал.
25.05.2013 р. відповів для ZASEKAN
Снял фару и померял потребляемый ток, оказалось чуть больше 4 А
Озадачил, у меня 1 лампа на 35V Только что включая её от трансформатора заметил что прикипают контакты, это означает что выключателю не сладко будет. А как ты измерял Вт, в наличии только простенький кит тестер, им можно измерить?
Ватты получаются, если напряжение умножить на ток:
4 Ампера х 12 Вольт = 48 Ватт
Если будешь мерить ток, не перепутай: ток меряется в разрыв цепи...
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
aLl
25.05.2013 р.
разбирал/собирал редуктор, забыл поставить уплотнитель (резинку с отверствием под трубку) сапуна. оказалось, она отлично вставляется без разборки редуктора
может, кому пригодится
И что ВЛАНД намного дешевле?.Например поршневая ВЛАНД по цене сопостовима с СМР.я бы не стал рисковать и поставил коленвалы провереные временем.У меня СМР колено уже под десять тысяч отходило и чувствует себя отлично.
25.05.2013 р. відповів для VADUHA
Разница 130 грн. Хотя один человек говорил что вландовский коленвал даже лучше.
Может ты просто дорого СМР присмотрел.Даже на мою сотку СМР колено 500 гр стоит.А на мой мопед все дороже немного.
Я колено найч рич смотрел. Дело в том что на него цена по интернету 390 грн. (в среднем), но проблема в том что его нигде нету в наличии. Это только в одном магазине Юра (ездок) нашел (большое спасибо ему). Больше их нигде нету.
Не знаю какой имено у тебя леад но сейчас посмотрел в обявах.Там чел с Симферополя продоет коленвалы на AF 05 300  AF 20 350.Я у него поршневую покупал.Адекватный продовец.
Мне надо Lead HF-05 (90) . Дело в том что в нете везде тоже стоит есть в наличии, но когда звонишь то говорят что нету. Если можно дай номер этого продавца, или ссылку в личку)
Звать его Алексей.0958875003 Обяву можеш поискать в обявлениях.Веди Крымский регион.Там всего несколько страничек.Он там один коленвалы продоет.
Спасибо большое!
Вадюха большое тебе спасибо 20_drinks , только что набрал этому Алексею у него есть в наличии колена найч рич и цена 350 грн.  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
Вот видеш насамом деле найти колено по разумной цене не проблема.а вобще у него много разных запчастей по разумным ценам.Желаю удачи в покупке и установке. 03_biggrin
Спасибо)  20_drinks
Хорошая цена!  18_good
25.05.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Согласен! Тебе тоже большое спасибо что помог)  20_drinks
