27
+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 14695005
11.05.2013 р. відповів для Andy_e
В общем разобрался.Просто сразу не видно было чего куда крутить из-за сильной загрязнённости (фото 1).Почухал и увидел фиксатор,отверкой постучал по усикам против часовой и вытащил датчик,ну сняв стопорноую шайбу вытащил поплавок.Ну а там всё ясно.Промыл всё снаружи и выполаскал изнутри.Внутри меня поразило отсутствие ржавчины,только мусор.Так как покрытие какое-то нанесено.Завтра уже красить буду
ну и отлично... система снятия поплавка там такая же как и на старых лидах...
да моей лиде уже здесь 7 лет а до этого сколько она еще колесила по японии самому только Богу известно, а бак в идеале...
11.05.2013 р. відповів для VADUHA
После целодневного секса с лидой наконец-то результат есть.. корч завел компрессия какая то есть, но во время обеденного испытания вылез косячок, забился карбешник, так что пришлось еще и карбешник чистить продувать, после промывки прочистки и пару настроек поехала лида... тьфу тьфу тьфу...  71_superstition  71_superstition  71_superstition
Бать прикалывался, говорит мол любовь у тебя с твоей лидой какая-то однообразная, она почему то всегда сверху а ты под ней...  03_biggrin  03_biggrin
Как говорится если долго мучится что нибудь получится.Ну как минемум удовольствие ты получил 03_biggrin .Ина каком масле происходят все эти прелести?Смотрю у тебя как прихват так новый поршень. 03_biggrin Не ужеле такие жестокие у тебя прихваты.Я после прихватов даже поршневую не вскрывал.
Глиди, фотки внизу прикреплены... это бывший новый поршень цмр который откатал всего 1,5-2 недели и сдох в не равном бою с прихватом...  03_biggrin  а сейчас не новый стоит а тот который до цмр стоял он хоть и поцарапанный после прихвата но не на столько... пока едет нормально, вечерние покатушки со спокойной скоростью удались...
масло эльф для скутера всю осень и зиму на нем откатал отлично нареканий не было, да и сейчас нет не думаю что в нем трабл...
Змінено: 11.05.2013 р., zxdx1
11.05.2013 р. відповів для zxdx1
Понятно почему они у тебя одноразовые.У меня даже когда мотор заклинел и я расхаживая поршень сломал японский вал кик стартера да и до этого и после ловил прихваты так не задирало.
Жестокий прихват!!! 05_shok Канавы огого,и понятно что налипло на цилиндр немало!Буду назойливым,но все же повторю:Следует поиграться с обогащением смеси,а именно увеличении жиклера ХХ,и замены фильтрующего элемента(или как вариант хотя бы для пробы установки двух элементов).
да на том твоем поршне который левее, еще гасать и гасать можна...  03_biggrin
11.05.2013 р. відповів для KOLIAN
та бугры были из алюминия на цилике говорю ж еле его стащил с поршня когда разбирал... слышь Коль а если втулить полтинный карб, по идее воздуха меньше будет а значит и прихватывать не должно...  21_umnik там сечение диффузора немного поменьше будет... пропускная способность тоже... а жиклер от 90-ка поставить... что скажешь по этому поводу??
Влад,ты писал,что цилиндр расшатался у тебя?Может из-за этого перекосило поршень и прихват?Или я ошибаюсь...
11.05.2013 р. відповів для Chado
та не дядя Олег, так не получается...  04_blush
перекосабочить его может только перегрев, так что в чем то ты и прав но не совсем...
Вобщем то я его заменил по ошибке.У меня труба забитая а я на поршень грешил.Зазор в замках был ещо 0.3.Поршеньпрошол около 12т.Правда что за фирма китайская не знаю хотя интересно.Но новый поршень работает лучше начиная от звука и заканчивая компрессией.Учитывая что я ставил поршень в старый целиндр то обкаткой я его не баловал.Да и у нас кругом горы особо и не побалуеш.Ну поберег я его сотню км а потом в полный газ в гору километров 6.Вроде прикатался 03_biggrin Сейчас уже где то пробег за 600 перевалил.
Не,не втом направлении мыслиш!Диффузором тут не измениш положение.Я говорю именно об обогащении смеси в системе ХХ(главный жиклер пока не трогаем,максимум что можно сделать так это поднять иглу на деление).Поясню как я рассуждаю и на своем примере,а ты скажеш-что ты по этому поводу думаеш.Итак,я на своей Дио еду например неспеша и спокойно со скоростью 50-55 км/ч,т.е. разогнался резво,а потом ручку призакрыл,и еду с такой скоростью.Так вот положение ручки газа-ели ели накручена,мотор шепчет,спокойненько работает.Но работает в этом диапазоне Только на системе ХХ-заслонка едва приоткрыта.Правильно?Что мы имеем в случае с 90ком?Если ехать в таком режиме как я написал(НЕ РАССМАТРИВАЕМ ПОКА ДВИЖЕНИЕ НА ПОЛНУЮ РУЧКУ!) скорость скутера будет больше(МОТОР 90к,соответственно трансмиссия имеет другое передаточное),например может быть 65-75 км/час.И мотор работает тихонько на системе ХХ,которая возможно готовит бедную смесь.Чем грозит-ты сам знаеш.Поэтому я и говорю-подумай и займись данным вопросом:жиклер поменяй,и фильтр плотнее поставь.Согласен,возможна некоторая потеря динамики,максималки,увеличение расхода топлива.Может конечно я и ошибаюсь в этом плане,но думаю что все логично я рассказал 04_blush ,может в чем то ошибся-так давайте подискутируем на данную тему.Да,кстати,какой бенз льеш?И не пробовал ли залить топлива на других заправках?
11.05.2013 р.
Завершен проект установки двигателя JF06E на раму AF48. Перечислю перечень проделанных работ.
По двигателю:
замена подшипников коленвала;
замена сальников коленвала;
установка нового оригинального поршня, компрессионных колец, новых прокладок головки цилиндра и цилиндра;
замена всех подшипников редуктора вместе с сальниками;
новый ремень вариатора Daytona;
полная ревизия маслонасоса вместе с проверкой на работоспособность после сборки;
установка почти нового оригинального карбюратора вместе с заново проложенным тросом ручного обогатителя;
замена маятника;
инспектирование глушителя на предмет наличия посторонних предметов, сварка, чистка, покраска краской Motip.
По электрике:
замена проводки, кроме проводки руля;
разборка, чистка стартера, установка щеток и пружинок от ремкомплекта стартера JF19E;
установка и подключение кнопки аварийной световой сигнализации;
установка и подключение сигнализации (автозапуск решил не подключать, а в будущем синий провод использовать для подключения актуатора от центрального замка авто для открытия замка сиденья).
По раме:
частичная покраска,  сварка крепления для катушки зажигания.
Прочее:
замена троса газа;
прокладка новых шлангов бензонасоса, маслонасоса;
монтаж, пайка троса центрального замка;
установка брызговика на заднюю часть переднего подкрылка;
разборка, чистка, замена манжет, сальников суппорта переднего тормоза;
замена масла в перьях, прокачка.
Досадно, что только в конце обнаружил изношенную пластиковую шестерню привода спидометра, стрелка спидометра постоянно подергивается.
11.05.2013 р. відповів для Monsterpack
А поменять ее с другого нельзя?
Мне ещё понравилось наличие так называемого, холодильника, на вландовском поршне на Владовых фотах его нет, и цвет материала вланда тёмный, что тоже радует. Это интересная информация, учту на будущее.
11.05.2013 р. відповів для ZASEKAN
За холодильник я тоже обратил внимание,вернее на его отсутствие.Но как я понимаю,в данном случае роль холодильника выполняет геометрия поршня-элипс по бобышкам.На том фото поршень Вланд задранный,я правильно понимаю?Хотя не суть важно,цвет темный то от перегрева и прихвата(вернее не прихвата,а Клина),а новый поршень светлый,с покрытием....
sanekyoo
по проводке мноо переделок. или впринципе подошло все??
По двигателю:
замена маятника;
По электрике:
По раме:
Прочее:
замена троса газа;
Да перечень выполненых работ немалый.Интересный сьемник для вариатора.Что касается шестерни то я в прадаже ее не нашол а заказывать по каталогам я не силен.Поэтому изготовил шестерню из двух.Своей родной и шестерни 90 если не ошибаюсь.Уже пару лет такая конструкция работает без проблем. 03_biggrin
11.05.2013 р. відповів для sanekyoo
Проводка по длине и разъемам подходит идеально, имею ввиду проводку, проложенную по всей раме. На руле проводку оставил стоковую, хотя различия с проводкой от сотки тоже есть (взять хотя бы переключатель поворотов: на AF48 3 контакта, на JF06 6 контактов).
Обрати внимание на цвет вландовского поршня, нового, он тёмный, я так понимаю не зря, мой оргинал тоже тёмного алюминия а СМР белый, сам метал белый, может без графита а может не кованный  06_question но во всяком случае доверия не внушает. Влад вон нахватался даже смотреть жутковато.
Он(Поршень Вланд)не темный.На большинстве поршней идет покрытие(светлое)по бокам,и темное на днище поршня.Кованных поршней не встречал,по крайней мере вживую,все поршня что мы покупаем-литье.Белый(серебристый блестящий) поршень,это поршень без покрытия.Соотвественно по нем хорошо видно структуру:а именно отсутствие темных вкраплений.Хотя не факт что это говорит о плохом сплаве-например тот же Метеор блыщить как яйки у котэ,и говорят что качество достойное.
Коль да было всё когда и в стоке тоже клинило, тоже прихватывало, с паролоном родным в воздухане с фирменной поршневой всё то же было... блин меня тогда как зациклило на этой лиде да возьми ж уже гранд аксис и не парься тем более там стояли нет лида на фиг и всё...  27_dash
твой ход мыслей я понял во многом с тобой согласен, НО в 90-ке у меня по крайней мере, маркировка жиклера ХХ изначально больше чем на полтинных карбешниках, я лично проверял а вот какая маркировка точно не помню на полтиннике по моему 35 а на 90-ке у меня 38, НО у меня в запасе еще мысля была и я ставил жиклер ХХ от ккитайского карба а там сечение было ёклмн не вооруженным глазом видно что в раз больше чем в стоке, воткнул его попробовал но потом снял так как работа ХХ мне не понравилась и резьба в нем как и во всех китайских запах фиговая и мне на таком жиклере стремно было ездить, да и по высоте он был ниже чем стоковый...
мне б скорости 75 хватило бы п с начесом но только чтоб же ш он не клинел зараза...
попробую когда не фиг делать будет твои рекомендации, может найду какой-то старый жиклер ХХ от полтиша и рассверлю там отверстие тоненьким сверлом, чтоб было побольше стокового ток в пределах разумного конечно...
просто мне кажется было бы чёто со смесью свеча б дала знать, поменяла бы цвет а так всё в норме... как раз я сейчас так и езжу как ты писал чуть приоткрывая дроссель...
снял сейчас кстати лыжи... всё таки еще к лету обдув доработаю, поставлю козырек тока не колхоз а закажу или поеду куплю в мотодозе тем более не настолько он дорогой и крыльчатку воткну такую как у Юры Ездока... думаю тоже какой то результат будет но уж точно не хуже....
