Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 14693752
10.05.2013 р. відповів для ratman
Серега,я сейчас на поршневой ВЛАНД ездию второй сезон-скорость 80-90  Прихватов не было,как и на родной.Уже расточил,буду ставить как нибудь.Под поршень тоже ВЛАНД
10.05.2013 р. відповів для Chado
в тему про регистратор на скутере
Видел одного скутериста на максике, так у него на шлеме тоже была камера. Как крепилась не скажу, но выглядело всё не много комично. Она крепилась на макушке на ножке, и на высоте сантиметров 10 от головы.  01_smile
sanekyoo
10.05.2013 р. відповів для leonidiy
Всем спасибо. Поменял коммутатор, завёл поехал 01_smile
а у вас стоит аккумулятор, обычно без акума вылетает комут.
нужно чтобы стоял любой акум, хоть хороший, хоть дохлый.
Федорович привет! Кароче твоя и моя идея насчет хренового моего глушака рассыпалась в хлам, вчера очередной прихват был (при рассверленном глушаке рычащем), правда спокойный, тобиш не на ходу а на светофоре заглох после езды и климануло поршень не мог ни стартером прокрутить ни киком, пришлось ждать пока остынет, а потом крутить мотор...  02_sad  ужос одним словом... до этого обкатал поршень 400 км считаю нормальным при зазоре 0,35 мм.. так cmr тоже клинет и не хило... при разгоне по трассе почувствовал что как то странно мотор себя ведет, оказалось при перегреве поршень расширился и обороты с высоких плохо падали на низкие, это тоже оказывается признак предприхватного состояния... кароче одним словом капец... по городу ездил в щадящем режиме не больше 60-70 км/ч выехал на трассу тошнил определенный участок где поселок не больше 70 потом проехал его влупил где то на расстояние в 1 км на всю гашетку и перед мостом где сворачивать плавно спустил скорость до 70 км/ч и так начал по окружной тошнить 70 и бац на светофоре прихватило...  02_sad  уже не знаю скока на ней ехать можно на полную гашетку плохо спускаешься в полной на среднюю тоже плохо, расход масла нормальный... кароче скоро со мной будет вот что.-  70_suicide  70_suicide
я все читаю и не могу понять, что вы не успокоитесь, обкатывать стоит как мииму 2000-2500 км.
я вот тоже споймал прихват при пробеге около 6500-7000км на смр, на такте. хотя масло лью в бензин 1/100+ маслонасос работает.
это особенность именно смр.
так что обкатывать и обкатывать вам.
10.05.2013 р. відповів для zxdx1
Влад если позволяет дорога то скорость сбрасывать лучше так, бросаешь газ выкл.. зажигание и слегка приоткрывай газ что бы ЦПГ дышало и смазывалось но без искры, когда скорость упадёт до 25 можно опять зажигание включить, ты же сам пишешь
Получается на сбросе поголодал и схватило. Правда есть существенный минус, при подобных манипуляциях приходится 1 руку с руля снимать да и трафик не всегда позволяет подобные фокусы.
И ещё не понял
так про расширении наоборот трение выше и обороты должны быстрее падать, у тебя движок на 52 подшипах?
10.05.2013 р. відповів для sanekyoo
Все это фигня! 1000-1500км. если потом прихваты то это уже проблемы!!!!Что-то вообще почитал форумы и везде именно ХОНДЫ страдают прихватами(хотя моторы довольно дефорсированы) 06_question
10.05.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Блин не как не могу 34 победить(плавают холостые!!!) все переделал ! Двигатель опресовывал(глушак затыкал,карб тоже и накачивал 2ат. и обмыливал - нет подсоса!!!!) Карб от лида поставил вроде-бы лучше но все равно что-то нето 06_question
sanekyoo
10.05.2013 р. відповів для bonals
в основном вертикалки.
на горизонталках получше.
но поршневая точена по стандарту с зазором 0,05мм. многие точат больше, тогда не прихвачивает.
Змінено: 10.05.2013 р., sanekyoo
10.05.2013 р.
Читали новость?Осторожно,особенно в КРЫМУ!
http://www.moto.com.ua/news.php?id=1678
Мне тоже вландовский поршень очень понравился.Икампрессия 10.5 киком и тянет и кручу на всю катушку без проблем.Сегодня с бегемота ещо один получил.Без запасного поршня чото стремно на слет ехать. 03_biggrin К стате бегемот опять накасячил.Обещали бесплатную доставку и забыли.Позвонил извенились.Обещали пометить в компе на следущий раз.7 Заказов сделал там.И с каждым хоть маленький но косяк.Правда не отмораживаются извеняются и обычно исправляют .
Олег,так у тебя какой движок,с 52ми или 56ми подшипниками???
Если с 56ми говорят они меньше подвержены прихватам,может в этом дело?
52 у меня-SKF.Я конечно ОЧЕНЬ долго не гоню под 90,крейсерская  70-80
Змінено: 10.05.2013 р., Chado
10.05.2013 р. відповів для Valeradvs
Мужики,всем проивет.Всех с майскими праздниками.Приключилась у меня беда под конец обкатки(900 км наездил).Прихватило поршень.Домой доехал, разобрал,а там полосы на цилиндре глубокие пооставались,проишлось растачивать.Поставил расточенный цилиндр поршень,замеряю компрессию 0.8МПа.Что может быть,если поршневая новая.Может это быть лепестковый клапан?
Ты физику в школе учил??? Сколько в 1 МПа атмосфер???? скажешь??? а я скажу 10 атм.., вот и посчитай сколько атмосфер у тебя компрессия!! получается в твоем случае у тебя компрессия 8 атм. как по мне нормально для необкатанной поршневой, потом как будешь обкатывать компрессия еще подымется...
возможно смотрел не на ту шкалу... их обычно несколько...
компрессия  вполне нормальная...для новой поршневой....я мерял на своей  была  чуток больше 8 атм. заводиться отлично...  и едет тоже пока хорошо...  в дебри не лезу... пусть пока работает...обкатываю... да и  дорога на слет  тоже будет обкаткой... вместе с Юриком Ездоком...
10.05.2013 р.
доброй ночи товарищи знатоки подскажыте может кто в курсе какие аналоги японских подшыпников редуктора можно найти на нашем автопроме
sanekyoo
10.05.2013 р. відповів для efgeniy
вологодские 6201, 6203, главное разобрать редуктор.
цена их от 7-15грн./шт.
10.05.2013 р.
сори я не уточнил двигатель af 20
Ну незнаю может где и гайци напрягают.Но у нас чото даже не смотрят в сторону мопедов.Кругом бабки можно срубить с иногородних машин.А со скутера что возмеш.У тех у кого все нормально с доками нечего не обломится.А если доков нет то в городе останавливатся просто глупо.Ну остановили меня за зиму раз 20.А толку для них 0.
обкатка 2000-2500 км - это мягко выражаясь перебор, 1500 км это потолок максимальный... а вот теперь уважаемый подумайте есть ли смысл в такой обкатке если на новых кольцах зазор в замках на моем цилиндре составляет почти 0,4 мм??? если Вы откроете мануал и внимательно прочтете то поймете что при 0,4 уже точить цилиндр нужно а не поршень обкатывать, поршень в этом цилике болтается как йух в проруби, вот и спрашивается какого он хватает???? 400 км обкатки нового поршня для такого цилика более чем достаточно, мой опыт показывает что ямахе так долго мотор не нужно обкатывать даже при новопроточенном цилике и новом поршне, достаточно 600 км и можно летать на всю гашетку...
Я знаю, что это 8атм.Я думал,что 8атм. маловато для новой поршневой.И что к концу обкатки давление подымется до 11?
на хондах 11 тяжело добиться достаточно даже если подымется 9-10 атм... а нижний предел по опыту товарищи пишут это 5 атм...
