Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 14693702
07.05.2013 р. відповів для denis_1992
А зачем такой огород городить с реле поворотов??Если нужно для работы светодиодных поворотников,так для этого берётся автомобильное электронное реле поворотов,тупо убирается контакт на 7мой ноге микросхемы и реле работает не зависимо от нагрузки в нормальном режиме,хоть с лампочками хоть со светодиодами..
07.05.2013 р. відповів для Lyka
Слава, на фкус и цвет... транзистор и светик... проще, меньше, дешевле, быстрее, и под руками есть, и балласт к светикам не надо.
Если автореле есть под руками - можно и его (но со светиками для него тоже дополнительный балласт надо, не то часто моргать будет. А с балластом весь смысл СД теряется (липисдричество съэкономить).
Найти бы кому денег дать,что б доки нормальные сделали!!!!
Ага. Желательно без VINа и номера рамы  58_preved 03_biggrin
Та общался я с гайцем знакомым... они сами ещё не знают, чего нам и как выдавать надо... и надо ли вообще... чего-то выдавать..
Зато мотобатом дрыщи по городу гонять уже горазды  23_ireful3  13_evil
Змінено: 07.05.2013 р., denis_1992
У нас начался месячник охоты за скутеристами!!В том году у мотобата было всего 2 моцика(они их благополучно раздолбали!!),а в этом году ещё 6 новеньких БМВ добавилось...А в следующем году наверное на один скутер 50сс будет приходится как минимум один моцик БМВ 1000сс!!!Вот уж в натуре страна клоунов,цирк ещё тот устроили!!
знакомая история, мы уже где то это проходили, закон еще не вступил в силу как наши архаровцы начали дрюкать не в чем не виноватый люд...  13_evil  сволочи однозначно... идите в тему мотора50 (Против реги полтинников), он у нас ярый защитник полтышей от реги, реально законоподкованный чел, может чё и подскажет на какие моменты в жизни нужно обращать внимание...
ПС. у нас до сих пор ездит большая половина без реги мопедов, только шлемы да доки берут те что есть и показуют если гай остановит, а так всё норм пока- тишина...
07.05.2013 р.
Уважаемые Лидаводы! Подскажите пожалуйста размеры прокладки между глушителем и цилиндром. Хочу взять про запас, ну или вырезать из паранита (помнится так делал Колян).
Метод подсказанный мне Толиком (Стаканом) о наматывании пары витков асбестовой нити на саму прокладку работает на ура! Правда я еще для надежности и легкости установки обмазал получившуюся конструкцию герметиком.
Слава Украине! Героям Слава!
07.05.2013 р. відповів для mike345
Хочу сделать чтобы унитаз с кнопки открывался.
Есть идеи?
Идеи то есть,при чём давно воплощёные в жизнь.
Я себе сделал из моторчика для открывания дверей автомобиля.Работает от сигналки с брелка.
Там на фото видно-К приводу замка приварил тягу,а к ней моторчик.
Устанавливаешь саленоид(как ты его назвал-электромагнит!!),немного поправлю,в этом устройстве нет эл.магнита,эл.двиг и редуктор,работает в обе стороны
Слав привет.
Тут нужно уточнить,может у него действительно электромагнит?
У меня такой стоит на открытие багажника на авто.
Принцып-Под действием пружины,сердечник (а с ним и тросик) выдвинут,при подаче питания,сердечник мгновенно перемещается с большой силой внутрь обмотки (тросик соответственно укорачивается,увлекая за собой привод замка).При снятии питания,сердечник возвращается на место под действием пружины внутри прибора.Тяговое усилие у моторчика-3кг,у эл.магнита-6,5кг.
Вот в кратце описание.Недостаток повышеное потребление питания,кнопку нужно делать через реле (иначе обгорают контакты).
Вот может у него такой???
Змінено: 07.05.2013 р., ratman
07.05.2013 р. відповів для gafka8888
так там прокладка латунная вроде?
07.05.2013 р. відповів для Chado
Не помню как оригинал, но та которая шла с китай трубой, выглядела так (см. рис.)  01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Да не,Олег,какая ж она латунная.Там асбест с полосой аллюминия смотаный в кольцо с внешним диаметром 33мм.http://scooter-zip.ru/category/product/prokladki-dvigatelya/Prokladka_glushitelya_Honda_d_33_Tajvan_/
от добра -добра не ищут...
прокладки есть в комплектах.. и по моему по отдельности...
Я снял масло насос и лью только в бенз 1/50..
Подскажи, пожалуйста, как ты приспособился добавлять масло? чем дозируеш? И как заглушил маслонасос? (заглушка вместо насоса?)
У меня умер привод насоса...
заглушил все 'носики' (два на насосе и один на карбе) при помощи кусочков шланга и винтика с герметиком викторреинз (вроде так) с другой стороны...
Масло добавлял с помощью шприца 10куб. Но на заправке не удобно будет... или непривычно...
Знаю есть бутылочки с дозатором дня дизельных присадок... нужно найти попробовать...
Только тех, кто любит труд - учителями ТРУДА зовут.
Лень - двигатель прогресса.
07.05.2013 р. відповів для Aatg
На первых страницах http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/%E7%E0%E3%EB%F3%F8%EA%E0+%EC%E0%F1%EB%EE%ED%E0%F1%EE%F1%E0&u=&stimes=0&cr=all&all_v_pst_place=on&s_ch=&s_m=&s_god=2013
Я обычно заливаю порцию масла на Nное количество бензина в бутылочку из под чернил, например на 6л 30грам. и перез заправкой выливаю в бак, давлением из пистолета размешивает, но у меня насос рабочий, это так перестраховка в жару. На некоторых пробках 2т масла есть дозаторы, на ЭЛЬФе есть. Так проще чем на заправке мудохатся да и перепачкаться можно.
07.05.2013 р. відповів для sanekyoo
Искал на первой странице.Но не нашол.Интересует размер пружины торкодрайва.Особено ее ширина.Чувствую моя на приделе.Но на сотку чото в магазине не вижу.Свою замерил вроде 57 толщина и 135 длина.Так как плато сцепление взаимозаменяемо то может с 90 подходит? А вобще сегодня продолжал подстраивать вариатор.Но не как не могу добится оборотов максимальной мощности на разгоне.Но зато поршень вланд без наряканий.Километров 7 в подем и при том большую часть на полном газу.На спуск разогнал до 98.По прямой 92.Ремень выходит на максимум.98 Было на 6800 обортах.Наверно это придел.Больше не крутится.
там ширина пружины стандарт просто хондовская, а выбирается по срабатыванию на определенных оборотах к примеру пружина 1500 rpm срабатывает на 1500 об/мин, ну так и выбираешь себе свой оптимальный вариант... плата сцепления становится на девяностик и с полтинника как лида так и дио колпак соответственно тоже...
Ещоб знать какая у меня стоит и какая нужна?Но за разяснение спасибо.
если узнаете размер своей пружины, то на бегимото удобно подбирать, там пишут все размеры пружины... 86_bye
Имено там и присматриваю.Но размеры там практически не указаны в большенстве случиев.
вы еще смотрите и по китайским скутерам, там указывают. 86_bye
Спасибо.Сам бы некогда не додумался искать от китайцев.На самом деле там имено мои пружины прадают почти любой жоскости и не дорого.Жаль вчера не знал.Заказ сделал уже.Куплю чуть позже. 03_biggrin
07.05.2013 р.
после мотопохода на парад техники военой на Ворсовке 30км дальняка случилась беда:выпало штопорное кольцо у в третий раз! повреждения оцените пожалуста! остатки кольца попало пд щеку так его розпрямило ищеку подёрло!думаю ставить новое цпг сее
с синей коробки или нада было с жовтой 06_question
Маленькая бутылочка на 200гр,размечена при помощи мерной медицинской и маркера,обычно вожу с собой 100гр, после заправки выливаю в бак,запрвляю всегда 5 литров(на неделю хватает)!Маслонасос убрал,вместо него выточил заглушку по форме и объёму насоса.Можно ещё проще,вынимаешь насос,вынимаешь вал из насоса,тупо на точиле стачиваешь  шестерню по кругу,ставишь всё на место убираешь все шланги но входное и выходное отверстия естественно глушишь во избежание попадания грязи.
07.05.2013 р. відповів для lusygan
ты ж ведь говорил что откусил усики на кольцах при установке????
на фото с *усиком*...
07.05.2013 р. відповів для stakan
один для впихувания!
а чё тут оценивать- КЕРДЫК! Меняй цпг... как кстатит котёл??? Сильно подертый? А то на фотках тока поршень, то что щеку зацепило то не страшно будет ехать, ГЛАВНОЕ собери внимательно все осколки стопора с картера и промой его хорошо бензом, а то на цпг разоришься...
