+22 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 14679619
05.05.2013 р. відповів для mike345
Должен нормально работать. Там глючить от помех нечему, сильно мало деталей  08_lol
Частота морганий подбирается резистором и не зависит от нагрузки (если перегорит лампа - на приборке этого не заметишь). При замене моргающего светодиода на другой, возможно, придётся подобрать резистор заново.
Змінено: 05.05.2013 р., denis_1992
единственное главное избавиться от помех (использовать свечу с резистором и хороший свечной колпачок)...
А как работает с обычной свечкой? Не стабильная частота? Горит постоянно?
да нестабильная частота, может гореть почти без миганий, вообще самый лучший способ такое реле (а точнее все поворотники) питать отдельно от аккума чтоб обойти все помехи, но это нужно отдельные провода пускать... здесь вроде как тоже поворотники от аккума питаются но помехи могут идти либо от свечи либо от генератора (наверное)...  21_umnik
05.05.2013 р. відповів для denis_1992
Частота морганий подбирается резистором и не зависит от нагрузки. При замене моргающего светодиода на другой, возможно, придётся подобрать резистор заново.
по статье от автора по которой я делал там резюк идет одного вида на 1 КОм (или Ом  04_blush ) так вот а частота миганий выбирается мигающим светодиодом, причем не все подходят, самые лучшие это красные, но так как я покупал в радиотехнике где не было таких светодиодов пришлось брать что есть в нескольких экземплярах чтоб добиться наилучшего эффекта...
05.05.2013 р.
Всех с Праздником Святой Пасхи!!!  20_drinks  20_drinks  20_drinks
Всего наилучшего Вам друзья!!!  20_drinks  20_drinks  20_drinks
05.05.2013 р. відповів для sanekyoo
Не вижу пропилов.Свеча не Denso а Bando BPR8HIX
вы перед покупкой проверяете интернет??
а он, интернет, не знает таких свечей 21_umnik
NGK BPR8HIX
http://www.carreta.ru/search/?sort=price&code=BPR8HIX&exact=1&order=desc
http://www.avtoinvestor.ru/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=NGK+BPR8HIX&osCsid=0qeiub8222ctngnj9vcun7vdn7&x=11&y=15
Зачем показывать мне те NGK? Понятно что она не фирма,но получше чем обычная свеча да и за такие деньги..А перед покупкой проверяю не интернет а отзывы людей которые Реально поставили и ездят на ней и могут что-то толковое сказать о работе свечи.Именно благодая Zasekan и Chado я сделал выбор
Змінено: 05.05.2013 р., Andy_e
05.05.2013 р. відповів для ZASEKAN
02_sad Ты сначала позвони выясни, может заменят а потом уже надфилем.
Опечалил, моя в лучшем виде пришла, Ц.. электрод тоже не идеален но не до такой степени.
Вроде как и я немного виноват  04_blush
Пс. Она без пропила, там электрод тоненький, какой пропил, позже сфотаю свою выложу.
Да не вини себя) Позвонить-врядли будут заморачиваться..пересылка туда-сюда..Подпилю всё-таки..Там не так всё печально,просто оплавление лишнее,сам конус из-за него не теряет форму,как лишний металл..В общем пробовать надо
05.05.2013 р.
Да,друзья 42_friends  Христос Воскрес! С праздником Вас 20_drinks
05.05.2013 р.
Доброе время суток! Господа Леадоводы. Подскажите из за рере зарядки могут перегорать лампочки в фаре? Хватает лампочки ровно на 500 метров.
05.05.2013 р. відповів для danilov-76
А как аккумулятор себя чухает?может кирдык ему или реле?
мой тебе совет.... поменяйй  РР....  хренотень аллюминевая  сзади... и проверь  клемы....обязательно....  в этом вся причина....проверено......
не просто проверь а  открути.... просмотри клемы на   аккуме.... и все  что идет к нему....
с ув  .. стакан...
п.с  лампы придется  поменять..... как не  прискорбно... но  придется....
Змінено: 05.05.2013 р., stakan
05.05.2013 р.
всех с праздником!!!!!!!
05.05.2013 р.
Спасибо за совет. Но акума нет вообще. Вместо него кондёр на 1500мк фарад .
думаю надо его засунуть далеко..   но не проворачивать...
поставить аккум....
 поменять  все лампы которые сгорели.... и радоваться... что бы не  иметь  проблем  надо было читать мои сообщения....
с ув.. стакан...
05.05.2013 р. відповів для VADUHA
разместил образец видео с регистратора на руле скутера
http://www.ex.ua/view_storage/401628437006
В прнинципе качество достаточное для выеснения обстоятельств чего либо.Так долго смотреть тяжко.В глазаж двоится.Но меня больше поразили дороги.Я к таким не привык.А видать скоро на слет ехать насмотрюсь таких дорог.
как сказал бы Серега Засекан, хорошо живёте Батенька... ты еще у нас в Одессе не бывал, и наши хрентрассы не видал, взяло б тебя за самое живое... по видео сравнивая наши дороги в Одессе с теми что на видео, так по регистратору дороги еще хорошие, если б у меня в моем кишлаке такие дороги были я б был самым счастливым человеком на свете...  04_blush  03_biggrin
Мне эти показались как после бомбежке.У нас не одной выбоины.Можно спокойно крутить под сотню не глядя на асфальт.А я то думая что пишут то амортизатору хана.То вилка гидравлическая жеская и нужна рычажная.У нас зимой одна ямка оброзовалас так утром я ее увидел вернее влетел в нее аж зеркала сбились.А вечером с работы еду уже заделано.Все же есть иногда примущества что к нам иногда шишки наведываются.
Ну то у вас ямки быстро заделывают, наверное потому, что их мало,у нас ямок много, утром влетел в одну ямку, вечером едешь обратно, возле той ямки ещё одна образовалась. 03_biggrin
Позавчера поменял задний аморт, стоял за 180 гривен СИЕШНЫЙ.В ямку влетаешь, в  задницу бьёт прилично.Аморт снял, а он в принципе ещё нормальный , только резиновый демпфер розсыпался,нужно чёто мутить, что бы как то другой поставить.Сейчас поставил родной аморт с девяностика, для одного просто песня.
05.05.2013 р.
Искал на первой странице.Но не нашол.Интересует размер пружины торкодрайва.Особено ее ширина.Чувствую моя на приделе.Но на сотку чото в магазине не вижу.Свою замерил вроде 57 толщина и 135 длина.Так как плато сцепление взаимозаменяемо то может с 90 подходит? А вобще сегодня продолжал подстраивать вариатор.Но не как не могу добится оборотов максимальной мощности на разгоне.Но зато поршень вланд без наряканий.Километров 7 в подем и при том большую часть на полном газу.На спуск разогнал до 98.По прямой 92.Ремень выходит на максимум.98 Было на 6800 обортах.Наверно это придел.Больше не крутится.
05.05.2013 р.
Всем привет. подскажите, на какой страничке искать установка би ксенон на 2х тактный скутер......
Байк - Это СВОБОДА !!!!
06.05.2013 р. відповів для VADUHA
А вобще сегодня продолжал подстраивать вариатор.Но не как не могу добится оборотов максимальной мощности на разгоне.Километров 7 в подем и при том большую часть на полном газу.На спуск разогнал до 98.По прямой 92.Ремень выходит на максимум.98 Было на 6800 обортах.Наверно это придел.Больше не крутится.
Круто!01_smile прям захотел себе тахометр01_smile
Только тех, кто любит труд - учителями ТРУДА зовут.
Лень - двигатель прогресса.
06.05.2013 р. відповів для Valterxonda
  03_biggrin  03_biggrin  Конечно-же на первой!!!
frezer
06.05.2013 р. відповів для Vervet
День добрый. Есть неск.вопросов по поршневой. Цилиндр от скутер м ставил кто нибудь на 90 лил? 07_dirol
Вадим, ну про толщину пружины не подскажу, а номинальная длина 154,6, а предельная 135 мм. Если бы обратился пораньше, то разобрал бы узел сцепления и замерил бы толщину. Я уже сделал пробный запуск двига JF06, по звуку работает идеально, если заглушить и завести со стартера, то заводится от малейшего прикосновения к кнопке (такого на двиге AF48 не было), разница по звуку с AF48 конечно есть, но незначительная, вибрация на холостых больше, чем на полтиннике. Уже не терпится выезжать, но недоделок еще многовато, которые надо устранить.
