+16 °С
Вітер: 7 м./с., Зах
Переглядів: 14354867
aLl
27.04.2013 р.
установлены: спортвариатор косо, грузы 8.5 и новый ремень, новая резина
впечатления: добавились тяга, динамика (от тяги) и скорость
стрелку за 60 по спидометру ложит уверенно, по навигатору еще не мерял
если скорость можно оправдать ремнем и вариатором, то тягу в нужном диапазоне думаю добавили ролики. прежние были 11 на обычном вариаторе, и мне они кажутся очень тяжелыми, тяги не хватало с ними постоянно.
в общем, пока доволен
резина никаких отличий по сухому не показала, в том числе кенда K431 на переднем колесе
Юра-Ездок з днем народження!
27.04.2013 р. відповів для stakan
Когда то ты искал на задок ТАТАвский...http://www.universalmoto.org.ua/index.php/magazin/product/view/67/2363
27.04.2013 р. відповів для 99Ezdok99
может с недели  позвоню... узнаю  что на  нем написано...  китай или тайвань....
27.04.2013 р.
Господа леадоводы! Можно ли установить на леад карбюратор с дио34? Какие плюсы..... какие минусы....?
27.04.2013 р. відповів для loMASTER
-лепесток сток, запилен, ограничительной ПЛАСТИНКИ НЕТ;
А вот это ЗРЯ !!!  Как показывает опыт - без неё лепестки довольно быстро ломаются (а это - обломки в картере и много НЕПРИЯТНОСТЕЙ).
Приветствую 20_drinks
Не первый раз слышу, так же как и обратное, как говориться поживем увидим.
у меня к Вам вопрос другого характера: как Вы после 1.3 литра садитесь на jf06 05_shok  06_question . Наверное мир замерает в сравнении 15_badgrin
27.04.2013 р. відповів для martin_es
Корпуса карбораторов на 98% идентичны, разница в жиклерах и проходном сечении.
Поговаривают 08_lol , что с диовским мопед лучше во всем диапазоне оборотов отзывается на ручку.
27.04.2013 р. відповів для bobr2000
До Вашей чистки, другим человеком чистился фильтр? все было нормально?
Может кто до этого чистил секрет знает(трещина где-то и т.д.)?
Похоже на подсос, сальники не текут? запотевшие места есть?
Змінено: 27.04.2013 р., EXECUTIONER
27.04.2013 р.
Говорю сразу, поиском по запросам 'замана шатуна' и 'перепресовка коленвала' ничего нужного мне не нашел...
А интересует следующее...
1 как это делаетсья (для души. с удовольствием почитал бы статью)
2 к кому обращаться по вопросу замены шатуна и центровки (токарь?)
3 какие методы определения того, что шатун нуждается в замене? Чем измеряется люфт?
4 к чему приведет люфт в нижней головке шатуна?
5 ориентировочная стоимость работы по перепресовке и центровке.
Спасибо01_smile
Только тех, кто любит труд - учителями ТРУДА зовут.
Лень - двигатель прогресса.
27.04.2013 р. відповів для Grek112
После зимнего простоя, довелось поменять сальник со стороны вариатора пропускал....
Использовал для этого (когдато видел японское видео) медицинский прибор для измерения давления /была дырявая подушка/,СМ.СХЕМКУ  подключил, покачал и увидел что очень быстро падает стрелка,подключил насос  для шин и (педварительно добравшись до сальников, снял варик и колокол генератора) качая, брызгал мыльной водой, из бутылки для мытья стекол пульвер нашел "КТО пропускает"  (по пузырям )и потом заменил на новый. 01_smile
Может кому пригодится такой метод....  04_blush
Вечер добрый 20_drinksЭтот способ возьму на вооружение 03_biggrin  Не вкурсе где купить сальники на 48лиду?
будем живы-не помрем
27.04.2013 р. відповів для aleksey16620
На бегемото есть нужные размеры от разных производителей 01_smile
Сальники:
15,5х25,5х7 со стороны генератора
19,8х31х7  со стороны  вариатора
Свободно купил на местной точке(рынок ПЛЕЯДА, местные знают). 01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Сальники:
    а не 19.4 х31 х 7 ?
27.04.2013 р. відповів для Aatg
Да  токарь, нужен пресс для выдавливания пальца и станок для последующей центровке.
Метод, ну дедовский, берёшь колено за шатун на весу и ладошкой сверху по шатуну, не должно быть стука, точнее наверное микрометрами но нужно распрессовывать.
Люфт приведёт к ускоренному износу нижнего пальца и яйцевидную выработку шатуна, возможен раскол сепаратора и клин, было такое но на совко технике.
Может Колян распишет более профессионально.
Змінено: 28.04.2013 р., ZASEKAN
Сальники:
У меня были 15х25.5х7 и 19.4х31х7
27.04.2013 р. відповів для KOLIAN
Как слить весь бензин,не снимая бак?Поставил новый датчик,но у него рычаг с поплавком длинне,чем родной,пришлось его повернуть в другую сторону и зажать все гайкой,т.е там где выступ у меня теперь не совпадает как надо.Может быть от стокового рычаг поменять,но не знаю как лучше-там заклепка по моему держит.Мне сказали что лучше не трогать.Вот хочу в пустой бак налить 1 л и заметить где стрелка будет, и потом полбака налить и запомнить.У нас бак 7.2л ?
Ничего там сложного нету:там не заклепка,а стопорное кольцо,снимаеш его с оси,и меняеш рычаг на родной,попутно проверив что показывает стрелка при заливке обного литра,и при необходимости можно даже подогнуть рычаг.Я неоднократно так делал. 31_bigboss
Хочу добавить,что при настройке датчика по литрам,нужно что бы скут не на подножке стоял, а на колёсах стоял.
А то я первый раз как настраивал, настроил чётко всё, а как с подножки снял, дык показания сразу изменились.
Так же показания меняются при установке более длинного аморта или проставки под него.
Уважаемые лидоводы, вот после покупки лиада первый раз сам полез в топливную почистить карбюратор, фильтр, такое... До этого забился сильно (для того чтобы ехал приходилось отключать обогатитель из сети) после прогрева (игла обогатителя опущена) тупо глох. Тут выдался денёк почистить (100500 раз на дио эту процедуру проделывал). Я и не ожидал что денёк так затянется... Значит Заводить: он не заводится, Винт, туда - сюда ноль эмоций. Снимаю фильтр - без фильтра, ноль. Закрываю выход под фильтр на карбе начинает хватать завёлся в разрыв. Обороты максимум! На ручку пофиг, закрутил винт качества смеси - пофиг... Выкрутил винт качесва смеси, там уплотнительная резинка порвалась. Снимаю карб вымываю всё заново, ставлю. Разрыв пропал, теперь завести нельзя. Пропитал фильтр ещё раз 0. Лапка сломана, посадил свой аккум, 2 машинных. Так и не завёл толком. Чуток хватает если закрыть фильтр рукой, но не больше. Не может же он прям так себя вести из за резинки? Искра чёткая. 90й лиад.
Из за резинки вряд ли, без неё, по идее, холостые держать не должен.
Работать в разрыв может из за не правильно установленной прокладки между карбом и патрубком.
Посмотри лепестковый клапан.
не надо было лезть если заводилсо... (умный совет не правда??!!  03_biggrin )
ИТАК, проверь еще раз как ты собрал карб, все резиночки все жиклеры все прокладочки должны стоять на своем месте и быть зажатыми... проверь правильно ли поставил прокладку между карбом и впускным патрубком (мог спутать зад перед или верх низ)... далее проверь компрессию (может очень слабая потому все попытки четны)... проверь поступление бензина (нормально ли идет бенз), смени бенз на заведомо рабочий нормальный (может бенз паленый)... попробуй завести плюхнув со шприца в цилиндр бенза через свечное отверстие пару кубиков... если все попытки нулевые вскрывай смотри поршневую... обрати внимание на лепестковые клапана, если будут не плотные будет очень туго заводиться, а то и вообще не будет заводиться как и в твоем случае... лечится зачисткой платформы к которой прикручиваются лепестки нулевкой пользованной и протиркой чистой тряпочкой, собирается всё назад, если проверка ртом показал что клапана продолжают сильно сифонить значит снова разбираешь и притираешь пока не будут герметичны ну или совсем чуть чуть пропускать (масло которое попадает в них делает их герметичнее)... удачи в ремонте...  20_drinks
28.04.2013 р.
Ребята  20_drinks ,спасибо всем за инфу по сальниках 20_drinks
28.04.2013 р.
Может кому из Россиян будет интересно по поводу введения новых категорий прав и обязательной регистрации. Вот ссылка о внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования. Так, что время подготовиться будет  56_yahoo.
Змінено: 28.04.2013 р., Monsterpack
28.04.2013 р.
привет всем,вчера пришлось разпрощятся  со своей лидой 02_sad ,пришлось вернуть продавцу,так как оказалось невозможным его зарегить,так как продавец мне выписал талон 2008 года,чтобы зарегить тупо по талону,а в мрео уже есть база таможни,и там выбивает реальную разтаможку 2012,попытка зарегить в другом городе вышла тоже провальна.теперь чтобы зарегать япошку привезённую после 2009 года(если не ошибаюсь)нада такойже пакет документов как и на новый китайский скут,справка счёт и тд.так что при покупке скута будьте внимательны,если есть возможность пробить номер до покупки воспользуйтесь ею,потому что ,если вы придёте с талоном до 2009 года,а база таможни покажет что он разтаможен позже,то по инструкции работник мрео обязан забрать скут на штрафплощадку,смотря на какого человека попадёте
"Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!"
