+16 °С
Вітер: 7 м./с., Зах
Переглядів: 14354841
24.04.2013 р. відповів для Vervet
Дуется без сопротивления.
24.04.2013 р. відповів для viktor30
То, что дуется, это не показатель.
А как проверить чтоб быть уверенным что это не он ,я уже думал пробить отверстие.
Змінено: 24.04.2013 р., viktor30
Смотри пружину ведомого шкива,возможно она слабая.
А как проверить чтоб быть уверенным что это не он ,я уже думал пробить дырку
Можно и отверстие пробить
Я заметил что какие грузики не ставлю разница небольшая ремень выходит на максимум на четверти газа.А грузики пробовал от 8.5 до 11 гр
24.04.2013 р.
Подскажите пожалуйста где можно найти крышку вариатора на Lead 90 hf05 или может с чего та подходить?
Змінено: 24.04.2013 р., dev
24.04.2013 р. відповів для Chado
Вчера ремешок новый купил в местном магазе Gates power link 120грн размеры точные,в интернете вроде другая упаковка идет, и вот думаю где подделка здесь 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrinКстати старый ремешок MSU за прошлый сезон сносился вообще малость
Ремешок БОМБА,у меня такой второй сезон и нет износа вообще 18_good
 Ремень может и хороший, НО ЭТО к GATES не имеет НИ КАКОГО отношения!  03_biggrin   Единственный номер, который я вижу на упаковке - 8500-9903 и это НЕ партнамбер GATES !!!  Все номера ремней вариатора GATES начинаются с 9802-...
Змінено: 24.04.2013 р., loMASTER
24.04.2013 р. відповів для Monsterpack
В принципе можно использовать и родную проводку, но раз уж проводка от сотки давно прикуплена решил ставить ее. Отличия минимальны: провода на стартер большего сечения и два провода, которые подсоединяются к отдельной катушке генератора и замыкаются возле замка зажигания. До сих пор от электриков так и жду ответ на вопрос для чего так сделано. Ну и реле стартера мощнее. А также на проводке полтинника преобладали дополнительные разъемы, на проводке от сотки их нет, но это зависит от модификации скутера.
 Вот как раз на днях перерыл проводку на сотке. Действительно - стоИт коммутатор DC-CDI. Высоковольтная катушка питания зажигания в генераторе присутствует, но никак не используется и просто замкнута накоротко (разъём впереди рядом с РР, провода жёлто-голубой и бело-голубой). Зачем так сделано? - вопрос интересный... Единственное, что приходит на ум - якорь генератора с чем то унифицирован (и там эта катушка нужна), а замкнута чтобы не оставлять висящими в воздухе провода с довольно высоким потенциалом (напомню - на больших оборотах там более 200 вольт).  Так что при перемотке генератора сотого Лида можно смело удалять эту катушку. Только вот вопрос - а можно ли будет вместо неё намотать ещё одну силовую??? 21_umnik
Здрасте!  Каюсь - ложанулся... 04_blush   Исправил распиновку коммутатора сотого Лида. Исправьте пожалуйста на первых страницах.  Коммутатор ТОЧНО DC-CDI.
Юр...  вижу  что разные...но возможно  большие размером стояли на   лидах более поздних  годов выпуска...  у меня такой же как и полтинный... да  и для меня  не имеет  большого значения....
мой то работает.... значит подходит...  и я  не углублялся...  какой полтинный какой
девяностый...
Толян, возможно мне не попадались первые девяностики, с полтинничным бендиксом.
Япошки так накрутили с этими девяностиками, что без бутылки не разберёшся.
 Там что-то с этими стартерами (и бендиксами) странное...  По каталогам один (вроде тот, что поменьше) ставился только на первую модель полтинника, но видимо посадочное у них одинаковое и наши умельцы тусуют их как хотят (в паре с бендиксами). 05_shok
24.04.2013 р. відповів для loMASTER
Не можно, а НУЖНО. При перемотке будет наилучший результат, если суммарное число витков (не важно, на пяти или шести катушках, они все "синхронно" работают) будет как в стоке, ну или чуть больше (уменьшать точно нельзя), а диаметр провода - как можно толще, единственный критерий - чтобы влезло.
Змінено: 24.04.2013 р., denis_1992
24.04.2013 р.
Всем доброго времени! Делюсь опытом.Для начинающих. Дело было так, не для кого не секрет что иногда скутер вдруг начинает плохо заводиться даже на горячую и некоторые начинают мерить компрессию,чистить(менять) свечу,менять кольца, регулировать варик и карбик,но скут всё-равно какой-то чахлый . Так вот, прежде чем что-то крутить ,обратите внимание на колпачок свечи,из за особенности конструкции скутера не редки случаи поломки(протирки) фиксатора наконечника свечи (маахонькой такой пружинки в латунном гнезде) и последующим выскакиванием колпачка с уплотнительной резинкой из отверстия в кожухе обдува цилиндра.И всё бы ничего ,да только свеча (неподвижная)начинает в разболтанном колпачке латунный контакт истирать в пыль,которая ложась ровным слоем на резину и свечу начинает пробивать на корпус уменьшая силу искры которая очень важна при старте ,и на больших оборотах поток воздуха начинает "выплёвывать'' резинку с наконечником  . Теперь как лечить. Сперва промыть резинку и изолятор свечи бензом или спиртом,и протереть насухо их. Если колпачок уже сломан ,а резинка не держится в отверстии кожуха и стержень свечи в латунь входит как папа в маму, то решить это можно промазав место соединения резинки и кожуха обд.цил. обычным герметиком или силиконом, снять то потом всегда можно,а выскакивать и прокручиваться он уже не будет долго.Только делать надо это на ночь (шоб герметик застыл хорошо) а то раз газанёшь и резинка может быть выдавлена давлением воздуха с вентилятора. 47_mailКак-то так.Ладно я на работу ,всем пока!
Что бы что-то понять,надо что-то сделать!
24.04.2013 р. відповів для andrey78
На скоряк - вариант, но "в разболтанном колпачке латунный контакт истирать в пыль,которая ложась ровным слоем на резину и свечу начинает пробивать на корпус уменьшая силу искры" не решит - будет продолжать истирать в пыль при вибрации мотора.
Можно полоску фольги алюминиевой (от шоколадки) на резьбу в несколько слоёв, чтобы плотно колпачёк на неё латунной втулкой садился + герметик на кожух охлаждения, как ты предлагаешь.
Исправлено 20_drinks
aLl
да, имеют место быть поломки колпачка
в дороге лечится его удалением. провод прикручивается к контакту свечи- и едем дальше сколько нужно. проверено многократно
недвно сделал самодельный колпачек из колпачка ваз. у него лучше контакт и меньше вес. после испытаний отпишусь. может еще кому пригодится
Привет всем. Поставил недавно передние амортизаторы от бегемото теперь когда наезжаю на кочки скрипит так что все обворачиваются. Вот опять китай.... 28_bad  28_bad
Если достанешь ТАТАвские - отлично ходят.Как уже написал Вервет лучше было бы конечно переставить пружины с кэтайских на родные, но плохо что у тебя там все заржавело.
Еще как вариант заказать на разборке в Одессе б/у родные и переставить на них кэтайские пружины, но это с условием что в тех б/у с разборки гидравлика будет впорядке, если туда не попала вода, то ходят они долго.
Посмотри обороты, которые двигатель развивает с глушителем, потом сними глушитель и посмотри обороты без него.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 24.04.2013 р., gafka8888
Юра-Ездок з днем народження!
А теперь фото , подтверждающее, что китай.запчасти, в своём большинстве, отстой полный.
Китаячую прокладку между карбом и патрубком, ставил на скут соседа в прошлом году, кажись осенью.Вот такой цветочек получился.А рядом б/У, японская прокладка, которой лет 15-20.
Ещё есть прикол в этих пластмассовых прокладках. Там стоит резинка круглая... И если она больше по сечению чем положено, эту прокладку при зажиме по месту просто разрывает на части.
Через это уже прошёл... Себе сделал с текстолита и картона. Нужной мне формы в продаже нету...
24.04.2013 р. відповів для denis_1992
Страховку, регистрацию, номера, налог - не надо.
Права годятся авто любой категории.
На 20/05 Лид отлично идёт аморт от ИЖа с переваренным нижним ухом. Он разборный - только перебрать, промыть, заменить жижу и сальник. Второй сезон на таком езжу. На сотку - не в курсе. Но судя по аватарке у тебя АФ20.
На сколько он жёстче после Леадовского?
24.04.2013 р. відповів для 99Ezdok99
как текстолит обрабатывал?? он зараза лопается при любой возможности...
Змінено: 24.04.2013 р., zxdx1
