Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 14772886
21.04.2013 р.
Народ, если кто знает - подскажите размеры сальника стартера 20_drinks .
Нужно заменить его, а надписей на нем нет.
На крайняк возьму ссобой в магаз порванный, а там подберут.
21.04.2013 р. відповів для 16v49a03
На скутерах всё чаще стали устанавливать гелевые аккумуляторы, но их долгая и надёжная работа не возможна без правильного режима подзарядки, что на скутерах не соблюдается, отсюда их короткий срок службы. Напряжение подзарядки для гелевого аккумулятора не должно превышать 14.28 - 14.52 В. Регулятор напряжения как правило, выдаёт больше, хотя об этом многие не знают.
http://realsolar.ru/gel_akk
Вот тут вы не совсем правы 20_drinks Родные японские регуляторы с родной проводкой и без всяких дополнительных "навесок", типа ксенона,подсветки,музыки,которые любят устанавливать русские "кулибины" вполне точно поддерживают режим заряда гелевого аккумулятора. У меня родной японский аккум на 48 Леаде проработал 7 лет.Сейчас уже 2 года работает китайский,оранжевый такой с прозрачной крышкой,и все нормально 18_good У меня стоит в системе вольтметр и напряжение заряда 14.1-14.4 18_good Кроме светодиодных повторителей поворота сзади и дополнительного светодиодного стопаря больше ничего не установлено,и не собираюсь 19_negative
Поддержую.Действительно родные японские регуляторы не когда не выходят за 14.5 вольта.У меня стоят вольтметры что на сузе что на хонде.Да и гелевые китайские аккамуляторы работают нормально.На сузе уже 3.5 года а на хонде около 3лет.Что касается небольших дороботак типо сигналки светодиодов прикуривателя и прочих незначительных изменений то вреда они не наносят напряжению зарядки.
Если Японский регулятор, и в исправном состоянии то работает достаточно стабильно, но если заменен на китайский тогда никакой стабильности, поэтому и надо знать какое напряжение поступает на АКБ. У меня напряжение с регулятора идёт 14.6 В, аккумулятор от УПС отработал 7 лет, а родной Японский в спарке уже 9 лет! Но эти аккумуляторы не гелевые.
ПС: тогда почему гелевый китайский аккумулятор меняют через два года!, и считают это нормально.
Змінено: 21.04.2013 р., odcc48
21.04.2013 р. відповів для odcc48
А свет при 14,6V каков, у меня зарядка 16. с копейками, свет хороший, а вот на том что 14,5V свет никудышний.
21.04.2013 р. відповів для ZASEKAN
На фару поступает переменное напряжение, его не измерял, обычным вольтметром точно не измерить, фара светить нормально, без перекала. Слабый свет, возможно перегрузка генератора.
21.04.2013 р. відповів для VADUHA
Как бы то ни было "печально" 01_smile, но ни "родные японские", ни "китайские" регуляторы напряжения на самом деле абсолютно никаким образом не влияют на процесс заряда аккумулятора, т.к. для положительной ("зарядной" для АКБ) полуволны генератора "регулятор" является не более, чем обычным выпрямительным диодом (см. схему: http://www.moto.com.ua/postphoto/107488_7.jpg
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 21.04.2013 р., Igvas
Всё сток, какая перегрузка может быть, я даже 1 лампочку из стопа отключаю чтобы стартёру и фаре гол.. света больше доставалось. Что тут не то, как говаривал Винни пух, почему на двух в принципе одинаковых скутах разное напряжение, разница 2V.
Отключение лампочки стопа на свет фары не повлияет, ведь она потребляет только во время торможения. Какая мощность лампочки в фаре. Менять регуляторы не пробовал?
Регулятор не менял, скут пока разобран, лампочки гол..света были по 30ватт сменил на 18 не помогло, а заднюю 1 отключил для того чтобы при заводке не отбирал у стартёра, ты ведь тормоз при заводке выжимаешь и на стоп уходит, мелочь конечно но слегка веселее крутит. У леада стоят по 2 лампы, спереди и сзади, если что, у тебя в подписи другой транспорт.
21.04.2013 р. відповів для Igvas
запрашиваемая страница не открывается.
21.04.2013 р.
як злити весь бензин з бака?
21.04.2013 р. відповів для q3a
снять.......  ну или   шлангом...я почти полностью сливаю.....
смоктони шлангою з горла бака, зляй скільки виллється, заляй нормальний бензин, зніми вакуумну шлангу, знов таки посмокчи в нею туди сюди, почне качати бензонасос, випускну шлангу з бензонасосу опусти у якусь склянку хай трохи виллється,  потім став всі шланги по місцях пробуй завести, ну і  треба поїздити на скутері щоб старий бензин вийшов а новий пішов, хоча б 30-40 км....
21.04.2013 р.
нагадайте: який показник компресії вважається допустимим?
11 отлично.... 8-9 хорошо... ниже  хуже..
21.04.2013 р. відповів для 99Ezdok99
пс3: поменял оба соска, имели трещины
По моему наблюдению, лучше "соски" те что смотрят в бок. Тогда не нужно их каждый раз будет выгибать в сторону при накачке.
Я вентиля меняю при каждой замене резины(примерно раз в год или реже).Не такая уж и дорогая деталь.Ставлю автомобильные прямые короткие.Можно поставить и гнутые в бок,но лучше брать те,которые идут с гайками.
21.04.2013 р. відповів для KOLIAN
Колян у меня стоял на одном колесе  маленький...   прямой...не очень удобно  подкачивать...
 у тебя  немного другой диск...
поменял на кривой....  надеюсь будет держать....
21.04.2013 р. відповів для EXECUTIONER
Не понял-что за сальник стартера? 06_question
и правда, скобка в конце лишняя, отредактировал:
терминал начал брать минимум купюры по 10 грн. Приходится теперь решать через операционисток...
Аналогично, но операционистка морочиться не хочет, отсылает на терминал, приходится округлять сумму, надеялся на порядочность продавцов но сдачу ни разу не ложили.  01_smile Бісові банки.
Терминалы, те что соят в Приват банке,жрут минимум чирик, а те терминалы, что разбросаны по магазинам и другим точкам,хавают любую сумму.По крайней мере в нашем городе так-проверено лично.
