+27 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 14681830
05.04.2013 р. відповів для Monsterpack
Добрый день. На грани обрыва трос, который разблокирует замок сиденья на моделях с центральным замком, хорошо вовремя увидел, висел на двух оставшихся жилах. Пока рама доступна хотелось бы его заменить, но подходящих по длине опресованных тросов в продаже нет. Купить трос подходящего диаметра не проблема, проблема правильно произвести опрессовку наконечников. Кто проводил такую работу поделитесь советами, можно ли сделать эту операцию подручными средствами или придется делать трос на заказ?
Еще в совковые времена доставали тросики с автозавода (они были длинными2-3 метра и без наконечников)  обматывали трос медной зачищенной проволокой (0,5-1,0 мм)и на наждаке, трос обрезали, после край троса немного распушевали и все это паялось при помощи  кислоты.  Если боченок стоял на тросе "боком" то использовали луженную жесть, скрученую на отвертке или хвостовике сверла подходящего диаметра, край троса распушивали внутри жестянки и запаивали.
Смотри рисунок
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 05.04.2013 р., Grek112
05.04.2013 р. відповів для denis_1992
Влад провода кислотой не паяют! надо их канифолью паять.
Серега я хочу затравить чтоб олово пристало, пробовал канифолью всё равно зараза отваливается, или канифоль дерьмовая или я мастер фиговый, как такового припоя на контактах нет, так что приходилось изощряться... смотрел просто как ПИТ_СТОП делает так с кислотой это милое дело три секунды и всё припаяно и не отваливается...
Если сильно окисленный провод - замечательно лудится на таблетке аспирина. Но аспирин - тоже кислота, после того, как облудишь провод - его надо хорошо отмыть (вода с мылом - вполне) и окончательно припаивать с канифолью или рекомендованными выше флюсами (но их у тебя нет, а канифоль есть точно - ты сам выше сказал, аспирин, думаю, под руками тоже найдётся).
сегодня нужно было съездить в наше управление завести бумаги по работе, на обратном пути заскочил на рынок прикупил кислоту паяльную (оказывется это ортофосфорная кислота) и припой готовый для мелких работ и более толстый для крупной пайки (вот ним то и буду паять)... РР не знаю наверное на выходных на авторынок заеду куплю...
05.04.2013 р. відповів для ZASEKAN
08_lol  08_lol  08_lol
Серега...это моя крышка... процесс ее восстановления  .... и готовый  результат...
колесо тоже  после   покраски.....
05.04.2013 р. відповів для viktor30
катайся... не нервничай.. только    аккуратно...
обкатывай правильно.......
  ближе к тыс... ты  почувствуешь  всю прелесть двигателя....
 главное  хорошо обкатать......
 удачи тебе...с ув. стакан....... 20_drinks
п.с.  звон нормально... значит не прихватит..... 03_biggrin
05.04.2013 р. відповів для zxdx1
Ортофосфорная кислота для пайки проводов никак не годиться, эту кислоту используют для пайки нержавейки, нихрома, манганина и некоторых других  металлов. Паяльная кислота для цветных металлов и стали это хлористый цинк, который получают из соляной кислоты. Для лужения проводов и плат в радиотехнике хорошо подходит раствор хлористого аммония в глицерине, после пайки достаточно промыть водой и высушить. Паяет не хуже паяльной кислоты и не разрушает пайку.
05.04.2013 р. відповів для Grek112
Мне предстоит делать по второму варианту. Спасибо за советы 95_thankyou
05.04.2013 р. відповів для bonals
Берешь олово кислоту и паяешь!(правда я не видел как у вас там сделано!) но всегда все что связано с тросами паяю (тормозной трос на карпатах и.т.д.) если все правильно сделать то будет держаться отлично!
Серёг,а у нас ещё был по детству способ расплюснутой гайки на тросу. 03_biggrin
05.04.2013 р. відповів для ratman
03_biggrin Да тоже был такой опыт! работал но не долго 01_smile  Особенно когда хорошо приплюснешь гаечку(она уже трос надрубит) - фу блин опять порвалось 10_ireful2
Точно так-же делаю! 01_smile  но перед этим (кто не делал надо просветить!) надо трос облудить! В кислоту потом оловом,что грязь вытекает из троса берешь сразу тряпкой вытераешь,опять в кислоту и в олово и тряпкой и так пока трос чистый не станет и не покроется ровным слоем олова и потом уже можно паять.
Змінено: 05.04.2013 р., bonals
05.04.2013 р. відповів для odcc48
Странно но на тюбике указано для пайки черных и цветных металлов...  06_question
Получается врут... посмотрим как держать будет уже запаял...  03_biggrin
sanekyoo
05.04.2013 р.
хорошо паять феном промышленным.
троссы тоже можно.
сегодня паял торм. колодки, т.е. напаивал пластины, чтоб не клинило колодку.
05.04.2013 р. відповів для stakan
вот небольшой отчет по восстановлению  крышки...который  я сделал  с помощью своих друзей и коллег.....
  трещины в раме.. вернее  в усилителе... над рамой..(сделал сам)
покраска дисков.... 60_tease  60_tease
Крышка хорошо получилась-зачёт.
А трещина то где, по таким фото плохо видно.
05.04.2013 р. відповів для Vervet
в районе  заднего крепления топливного бака... в районе  передней опоры подножки металлической...(сзади она (подножка  прикручена к раме, а передняя часть  лежит на кронштейне и прикручивается уже  через пластиковый полик...
Толян, проще было бы, если бы ты на фото , место с трещиной выделил, обрисовал.
А то выставлю твои фотки  на первых страница, а к ним ещё и текст с разъяснением лепить нужно будет
Змінено: 05.04.2013 р., Vervet
сфоткаю   может по лучше...а потом кто то стрелочку подрисует...... я то не умею...... 04_blush
06.04.2013 р. відповів для stakan
Правой кнопкой мыши открываешь фотку с помощью paint программы, в верху будет табличка, фигуры, выбери стрелку и потренируйся это не сложно і навіть цыкаво.
Лидаводы, на стартере есть клемма + , торчит не хорошо, думаю снять что бы при доставке не отломили, там 2 винта если открутить можно будет снять, что там дальше под крышечкой.
sanekyoo
объяснения как это сделать уже написано.
я только фото 86_bye
06.04.2013 р.
Желательно фото ч общего плана-помельче,а потом покрупнее.А то не ясно где оно находится конкретно
06.04.2013 р. відповів для ZASEKAN
Клема просто так НЕ снимается литая - паяная
http://www.moto.com.ua/forum/message-1288493/
06.04.2013 р. відповів для bonals
Ну компрессию я на 90 больше и не видел! только слышал (у стакана по моему стрелка шкалила 01_smile ) ну а обороты не набирает не поэтому!и при компр. - 6 пер у меня 90 нормально.А цилиндр родной стоит?
Цилиндр родной точеный до 0.25.
