+14 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 14696660
sanekyoo
04.04.2013 р.
бендекс аф-18 слева.
бендекс hf-05e справа.
04.04.2013 р. відповів для zxdx1
Влад провода кислотой не паяют! надо их канифолью паять.
04.04.2013 р. відповів для Aatg
Товарисчи освежите в памяти, кто то когда то говорил что видел воочию двиг от пежо, еще кто то говорил что вроде цилик там алюминиевый и особенный какой то, вопрос можно ли в пежовский мотор воткнуть цилик обычный лидовский или нет??? заранее спасибо за ответ...
У знакомого пежо. Внешне цилиндр похож на ямаховский но не подходит... что он туда только не пробовал притулить01_smile в конце концов нашел чугунную поршневую (около 700грн)
Правда я не знаю какая у него модель...
 Промокашка ,когда искал цилиндр, нашел за 800 гривен Б,/У.... ясное дело что покупать не стал...
так как он из Ильичевска... проблем со скутерами там нет...
может сейчас и есть,но раньше ,по его словам, в каждом дворе  хоть магазин открывай...
04.04.2013 р. відповів для nester
На ходу стукни по нему слегка и он заработает! (на 80% уверен) 01_smile  У самого так было  - достучался,раз так стукнул что трещина появилась 03_biggrin  А когда разбирал то увидел что на пружине спидометра ржавчина! и как влажная погода она залипала.
sanekyoo
04.04.2013 р. відповів для bonals
я уверен на 99,9% 18_good
сам так и езжу уже два года на такте.
правда только зимой залипает.
летом тепло и работает нормально.
главное это км измерять, для подсчета бенза.
а скорость она и в африке скорость, 60+км/ч 86_bye
05.04.2013 р. відповів для nester
пацаны ,почему может не работать спидометр,счётчик при этом работает
Если попала влага, смазка или закис то так бывает....
ПС: Картинка устройства спидометра
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
05.04.2013 р. відповів для bonals
Серега я хочу затравить чтоб олово пристало, пробовал канифолью всё равно зараза отваливается, или канифоль дерьмовая или я мастер фиговый, как такового припоя на контактах нет, так что приходилось изощряться... смотрел просто как ПИТ_СТОП делает так с кислотой это милое дело три секунды и всё припаяно и не отваливается...
А почему? Чем плохо, кроме того, что нужно обрабатывать место пайки?
Только тех, кто любит труд - учителями ТРУДА зовут.
Лень - двигатель прогресса.
Змінено: 05.04.2013 р., Aatg
05.04.2013 р.
всем спасибо,будет время то разбиру глянуть спидометр,а к этому времени может и так отойдёт,а то скутер токо неделю назад купил ещё толком и не ездил,погода не позволяет,только так по дворам 1 км намотал...да и скут этот мой первый,никогда даже на них и не ездил.
"Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!"
05.04.2013 р. відповів для zxdx1
Перед пайкой провода его надо хорошенько зачистить(ножом пошкрябать или наждачкой мелкой - снять окись!) потом к проводу прислоняй паяльник и в канифоль потом оловом - облудить! вот когда провод облудится (весь оловянный станет 03_biggrin ) его уже можно припаивать куда тебе надо!
У меня после простоя то же самое. Проеду пару км и он начинает работать. А разбирать голову из за этого не охота. Так что не заморачивайся и катайся себе на здоровье.Главное что работает одометр.
05.04.2013 р.
Как человек работающий с пайкой каждый день, 17_wink  объясняю -пайка кислотой предполагает после лужения провести де активацию кислоты, путём промывки нейтрализующим раствором(можно использовать хозяйственное мыло). В противном случае 25_spiteful  остатки кислоты при появлении влаги (кислота гигроскопична - то есть поглощает влагу)будут съедать материал (провод, железо кузова и т. д.), и он быстро развалится. 19_negative
Для пайки лучше применять флюсы!, которые продаются в радио магазинах (типа F3 или F5) после пайки не требуется промывка и все паяет на ура! 87_declare
Змінено: 05.04.2013 р., Grek112
05.04.2013 р. відповів для Grek112
Я это и имел ввиду (обработку после пайки)... я просто думал может еще что-то кроме этого есть...
Если сильно окисленный провод - замечательно лудится на таблетке аспирина. Но аспирин - тоже кислота, после того, как облудишь провод - его надо хорошо отмыть (вода с мылом - вполне) и окончательно припаивать с канифолью или рекомендованными выше флюсами (но их у тебя нет, а канифоль есть точно - ты сам выше сказал, аспирин, думаю, под руками тоже найдётся).
05.04.2013 р.
У нас сегодня +10,пошел в гараж,думаю заведу после зимней спячки Лиду.Дыркнул несколько раз и завелась!Ура!Даже на старом бензе 18_good
05.04.2013 р.
Добрый день. На грани обрыва трос, который разблокирует замок сиденья на моделях с центральным замком, хорошо вовремя увидел, висел на двух оставшихся жилах. Пока рама доступна хотелось бы его заменить, но подходящих по длине опресованных тросов в продаже нет. Купить трос подходящего диаметра не проблема, проблема правильно произвести опрессовку наконечников. Кто проводил такую работу поделитесь советами, можно ли сделать эту операцию подручными средствами или придется делать трос на заказ?
05.04.2013 р. відповів для stakan
Где брал, сколько стоит.
ПС. Я про РР.
Змінено: 05.04.2013 р., ZASEKAN
05.04.2013 р. відповів для Monsterpack
Берешь олово кислоту и паяешь!(правда я не видел как у вас там сделано!) но всегда все что связано с тросами паяю (тормозной трос на карпатах и.т.д.) если все правильно сделать то будет держаться отлично!
05.04.2013 р.
Хочу поделится результатом установки поршня CMR, Сегодня накатал 25 км после чего сразу замерил компресию показала 8 кг , обороты набирает на ходу вяло с задержкой и слышен при наборе звон.
05.04.2013 р. відповів для viktor30
Ну компрессию я на 90 больше и не видел! только слышал (у стакана по моему стрелка шкалила 01_smile ) ну а обороты не набирает не поэтому!и при компр. - 6 пер у меня 90 нормально.А цилиндр родной стоит?
