+18 °С
Переглядів: 14692684
04.04.2013 р. відповів для whiteman
Всем доброй ночи, подскажите куда должен смотреть штуцер подключения вакуума на леадовском бензонасосе, в сторону скошенного штуцера, или как на фото? А то крышку снял, а как оно было не запомнил 68_totakeumbrage
А поиском воспользоваться не пробовал?
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/%E1%E5%ED%E7%EE%ED%E0%F1%EE%F1&cr=and&u=&stimes=0&all_v_pst_place=on&s_ch=&s_m=&s_god=2013
http://www.moto.com.ua/postphoto/1055787_1.jpg
Вот для наглядности
04.04.2013 р. відповів для viktor30
Привет всем. СЕгодня поставил поршень CMR на проточенный цилиндр ,  правда поршенёк звенит как ведро с болтами и не хотел держать холостые пока винт качества до упора не закрутил.
Звон для CMR это нормально и не является неисправностью.Ну так вот они работают.Зато во всём другом эта фирма на высоте.
Холостые со временем обкатки наверняка начнут подниматься.Сейчас кольца трут по цилиндру как напильник по наждачке,всё таки цилиндры ни кто не полирует.Из за этого на обкатку я не ставлю расширитель,но на CMR его и так нет..
Змінено: 04.04.2013 р., ratman
04.04.2013 р. відповів для nester
я имел ввиду аварийный ремонт балончиком,который заливает клей и сразу накачивает
http://autoprotect.com.ua/products/Motul-P3-TYRE-REPAIR
Да у них принцип действия один (замазать "соплями" дырку).Просто под давлением делают для удобства.
04.04.2013 р. відповів для ratman
Серега пробовал использовать под давлением антипрокол не понравился, во первых нифига дыру не заделал да еще и соплей как таковых там не было, только жидкость какая то которая вытекла вся через отверстие, вообщем одним словом кака...  19_negative
Змінено: 04.04.2013 р., zxdx1
04.04.2013 р. відповів для zxdx1
Несколько раз прокалывал колесо, обычно заднее. Никогда этого не замечал, обнаруживал только на другой день. Можно просто закрутить саморез с клеем, накачать и ещё проехать  не один километр. Если прокол большой, то антипрокол не поможет.
04.04.2013 р. відповів для odcc48
да это понятно, я просто хотел сказать что сопливый не под давлением антипрокол намного лучше и держит хорошо...  03_biggrin
04.04.2013 р.
Товарисчи освежите в памяти, кто то когда то говорил что видел воочию двиг от пежо, еще кто то говорил что вроде цилик там алюминиевый и особенный какой то, вопрос можно ли в пежовский мотор воткнуть цилик обычный лидовский или нет??? заранее спасибо за ответ...
04.04.2013 р.
вот небольшой отчет по восстановлению  крышки...который  я сделал  с помощью своих друзей и коллег.....
  трещины в раме.. вернее  в усилителе... над рамой..(сделал сам)
покраска дисков.... 60_tease  60_tease
Змінено: 04.04.2013 р., stakan
Промокашка говорил что нет.....
вроде  все похоже...а не подходит.... поэтому он и разбарахолил   пежо.... по запцацкам... продал и раздал   все по частям...
04.04.2013 р. відповів для stakan
Понятно, спасибо Толь!  20_drinks  Я тут поиском по теме рыл кто то уже подобные вопросы задавал ты тогда посоветовал обратиться к ИГОРЮ1, вот я сейчас ему тож черканул посмотрим что он скажет...
krab23
Не.. Добавлю черной,охота темней.
04.04.2013 р.
пацаны ,почему может не работать спидометр,счётчик при этом работает
"Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!"
04.04.2013 р. відповів для krab23
ну...с меня фотограф очень  хреновый....
цветопередача по моему  не очень хорошая...по сравнению с  тем что есть на самом деле......
на как говорят__
на вкус и цвет  ,все фломастеры разные......
так что решать тебе......
п.с. посмотрим что  выложит Колян... как у него получилось с черной краской... надеюсь он покрасит ,а не засушит краску как некоторые несознательные  лидаводы..
он у тебя просто сломался....... 03_biggrin
не  помню что бы кто то ремонтировал....
 чаще  покупали  щиток  приборов  в  сборе....
Раз счётчик работает,значит трос в порядке и магнит крутится.Остаётся узнать,почему металлическая чашечка (на оси которой сидит стрелка) не крутится.Скорей всего просто закисла.Однозначно придётся снимать панельку,снимать стекло и проверять.
С подобной проблемой я раньше постоянно сталкивался.Товарищь привозил скутера с Владивостока контейнерами,я делал предпродажку.Так из за долгова простоя обычно закисал датчик уровня топлива и стрелка спидометра.Если с уровнем было проще,заливаль полный бак бензина и за один-два дня поплавок в баке откисал,то со спидомитром приходилось разбирать голову,снимать табло и разбирать.Хватало шприца с маслом,пару капель в нужное место и все дела.
04.04.2013 р.
Беда, сломалась моя лидка...  12_cray  Накрылось липездричество... 12_cray  РР сдох из-за того что оборвался плюсовой провод и замкнул перед предохранителем...  12_cray  я в трауре, еще и провод на замке зажигания отвалился, запаять нечем кислоты блин нету, завтра у кого то буду клянчить...  02_sad
быват....... сам  палил РР... раза  три....... правда  в дороге ..только один раз.... остальные по дурости......
 с полтинником повезло.. лопнула  минусовая клема....
У знакомого пежо. Внешне цилиндр похож на ямаховский но не подходит... что он туда только не пробовал притулить01_smile в конце концов нашел чугунную поршневую (около 700грн)
Правда я не знаю какая у него модель...
Только тех, кто любит труд - учителями ТРУДА зовут.
Лень - двигатель прогресса.
