Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 14693400
31.03.2013 р. відповів для maksash
хорошо поработал.......
помыл ..почистил.......
главный вопрос------- теперь  работает кик нормально???????
31.03.2013 р. відповів для stakan
В руках работает отлично, а как на  скутере будет ... надеюсь нормально 01_smile . По конструкции вроде  больше нечему заедать.
Смазывал все обычным литолом, там же нет запредельных температур, чтобы смазка потекла ? В районе вариатора вообще сильно нагревается ?
Змінено: 31.03.2013 р., maksash
31.03.2013 р. відповів для EXECUTIONER
это тебе  с десяток форумчан должны были сказать.... ???
НЕ ТРЕБУЕТСЯ.. балансировка...что бы    убедился  окончательно....... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Честно, не понятен сарказм 17_wink
Для машин, рассмотрим городской режим (до 80 кмч) балансировка обязательна и дисбаланс сразу чувствуется, а как говорили выше: ДЛЯ НАШИХ СКОРОСТЕЙ баланс не нужен.
Я например всегда по городу  держу 50-70, зачастую 70+ и это на аф34. После вката 90го двига со всеми доработками предпологаю скорость близкую к 100 кмч.
Значит для машины, которая в большинстве случаев едит до 80 кмчас баланс нужен, а для мопа,  при всех прочих, не нужно?
Ключевым фактором явл. радиус, десятка не столь критична к этому я так понимаю.
Daewoo Matiz: радиус 13, балансируется в обязательном порядке;
Yamaha Aerox: радиус 13, про баланс ни сном ни духом  01_smile . Качество литья считаю по одним технологиям проходит во всем мире(сомневаюсь что  для рокса строили нано завод с нано рабочими, которые отливают диски с микро нано пико точностью!)
Надеюсь ход моих мыслей понятен. 08_lol
насчёт Yamaha Aerox незнаю а вот диски для HONDA Lead 20 одного стандарта что и диски для Toyota Land Cruser
канечно качество катков Daewoo Matiz однозначно на порядок ниже
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Змінено: 31.03.2013 р., TuristR
31.03.2013 р. відповів для TuristR
JWL это не марка завода,  а японский стандарт соответствия.
http://en.wikipedia.org/wiki/JIL_standard
http://www.cartype.com/pages/2101/jwl_stamp_on_alloy_wheels
01.04.2013 р. відповів для VADUHA
Сегодня добрался до поршневой.Хотел поменять только кольца.Но во первых те кольца что я купил толщиной 2мм.Те что стояли 1.5мм.А на новом поршне 1.2мм.Вобщем поменял поршень.К стате выяснилас причина прихватов.Целиндор расточин без хона.И при перегреве его прихватывает.Что интересно на старых кольцах зазор был 0.4мм Зазор поршень целиндор мне не понравился.Поршень в целиндре слегка болтается.Но завелся с пол оборота.Я даже удивился.По звуку движок стал работать мягче.Ну а на ходу пока не понятно.Надо чуток обкатать.Но вобще похоже надо точить под второй ремонт со временем.
хоновая сетка после обкатки стирается, постоянно ее быть не может, она (сетка) максимально держится только на японском (не точенном) цилике и то тоже не надолго потом стирается... так что причина прихвата не в этом...
Спорить не буду.Но правильный хон держится практически до необходимости ремонта.А на четырех тактниках без хона кольца в момент сотрутся.
на 2т без хона гораздо труднее тк и тепловые нагрузки выше и со смазкой сложнее
 отсутствие хона это первая стадия износа "зазеркаливание" следующая интенсивный износ и наступает критический
01.04.2013 р. відповів для TuristR
Совершенно верно, делаю небольшую хонинговку каждый раз, когда в этом бывает необходимость, пробег на родном цилиндре без расточки составляет уже более 45 тыс. км, компрессия  9.2кг/см2, поршень уже третий CMR, менял в комплекте, из за отсутствия запасных колец.
Змінено: 01.04.2013 р., odcc48
01.04.2013 р. відповів для KOLIAN
Здравствуйте! Honda Lead 50 AF20- после ремонта поршневой,поставили новый корпус воздушного фильтра. Заводится хорошо, но когда даю газ на старте-не тянет сразу, а как бы провал ( как-будто воздуха много), а потом набирает обороты и едет норм. Карб крутил- не помогает .Сказали ремень поменять на 700*18. Сейчас стоит 705*18. Что делать? Спасибо.
99% за то,что причина в китайском фильтрбоксе... 31_bigboss
      А что с ним не так может быть? Как решить проблемку? Спасибо
01.04.2013 р.
привет всем ,купил хонду лиад аф 20,когда заводится постоянно горит фара,тойсь кнопки включения и выключения нет,только ближний дальний,это так должно быть,и что можно зделать?
"Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!"
01.04.2013 р. відповів для leonidiy
пропускная способность воздуха в китайском фильтре больше, потому и не едет как положено скут... что с родным воздуханом???? лучше восстановить родной или переплатить и взять японский родной поставить и не париться, имел дело я с китайскими воздуханами, так хочу сказать что ставить их лучше в крайнем случае, так как качество их оставляет желать лучшего... на впускном патрубке идет перегородка которая уменьшает поток воздуха так вот на японском открыта всего четверть отверстия а здесь наоборот только четверть закрыта вот тебе раз лишний воздух, далее крышка не плотно садится нет уплотнительной резинки, поэтому уплотнитель нужно брать с крышки родного воздухана подрезать по размеру и вставлять, патрубок тоже китайский не годится он слишком неплотный к воздухану и буквально болтается, лечится опять таки заменой на японский б/у и вот спрашивается понту от этого китайского воздухана когда ему еще требуются такие переделки??? не проще ли по объявам пробежаться и купить то что положено японский б/у воздухан??!!!
Змінено: 01.04.2013 р., zxdx1
01.04.2013 р. відповів для maksash
не забудь почистить  шестерню кика... в основании зуба....   будет возвращаться  кик хорошо......
там  пыли  закоксованной  много видать.....
все  равно будешь все разбирать смотреть.......
К твоему посту добавлю: проверить ещё удерживающую пружину, не сильно ли обтягивает шестерню привода. Она тоже может сдерживать кик при возврате. Чуть масла в пазах не помешает...
Про эту пружину идет речь, я правильно понял ?
Если да, то все почистил, смазал. В принципе для 22-ух лет все в приличном состоянии 01_smile .
Да, всё правильно ты понял.
01.04.2013 р. відповів для nester
Так и должно быть ничего не крути.. по японским законом на скутере нужно ехать с включенной фарой постоянно чтоб тебя лучше видно было (вот они и делают их без выключателя а сразу с постоянно включенным светом)... у нас тоже не мешает ездить постоянно с фарой включенной так как много дебилов на дороге развелось могут не заметить...
01.04.2013 р.
ещё вопрос,при более высоких оборотах из выхлопной трубы слегка брызжет масло,что бы это могло бы означать,заводится с пол тыка даже на холодную
может масла много в смеси, а можеи нужно дать просера на дорге... посмотри, проверь на сколько бачка масла хватает, если около тысячи км (800-900) значит норма если меньше надо искать причину в маслонасосе...
01.04.2013 р. відповів для zxdx1
попробую,спасибо
01.04.2013 р. відповів для Vervet
Парни очень нуждаюсь в вашей помощи не могу найти приборку на леал 50 кубиков помогите !!! или в личку или в контакт http://vk.com/id138970684
01.04.2013 р. відповів для odcc48
А хонинговку сами делаете или токарю отдаёте ?
01.04.2013 р. відповів для romanxx
Хон сделал сам, когда у меня были станки. Хонинговать можно при помощи сверлильного станка или дрели, шуруповёрта.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1188239/#1188239
01.04.2013 р.
ребята,а как определить год изготовления на лидах аф 20?
прочитать первые страницы темы, особенно скрытый, под + и - тексты, там подробно всё расписано, в номере двигателя закодирован год выпуска.
передний пластик унитаза тебе об этом расскажет, снимаешь унитаз, снимаешь переднюю пластмаску (где находится дверца бензобака) и вот на это пластмаске с внутренней стороны смотри надписи таблички (оттесненные на пластике), сфоткай и выложи сюда мы тебе скажем какого года...
