+26 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 14700683
28.03.2013 р. відповів для viktor30
Это я прочитал , просто хотелось узнать у тех кто такой покупал в бегемото, мало ли что может не доложили.
Да не парься ты, ставь поршневую, обкатывай и будет тебе счастье. 20_drinks
А колечко, многие его не ставят,даже если оно и есть в наличии , а  лично я ставлю его.
28.03.2013 р. відповів для Vervet
Пока немогу поставить, отдал на проточку цилик ,токарь сказал что мало заказов пока , наберёт десяток потом начнёт точить.
Змінено: 28.03.2013 р., viktor30
28.03.2013 р. відповів для ratman
Мы же уже обсуждали мою проблему 6-ть страниц назад. Вибрация начинается на 30 км (у меня переклеена  шкала спидометра и поэтому это больше) и каким то странным образом пропадает когда стрелка приближается к 40. Цилиндр не точил, не менял.Один подшипник поменял, так как на том крякнул сепаратор. коленвал ставил б/у 3 года назад ( 2 из которых мопед простоял в гараже). Я ещё грешу на ремень,по моему вибрация началась после того как я поменял 705-й на 734-й, оба ремня новые. Просто решил про эксперементировать. Вот.
28.03.2013 р.
Всем привет. Друзья, подскажите. Сразу скажу -я в электрике дубдубом)) Мопед заводится, но при работе бьет током если дотронуться до рамы, и в комутаторе сбоку прогорела маленькая дырочка, и от туда дымит через 15секунд работы. Что это может быть? (мопед достался даром, проводка в ужасном состоянии.)
28.03.2013 р. відповів для CB400
Если бьёт током, то по ходу высокое где то прошивает.Смотри надсвечник и высоковольтный провод, ну и место соединение высоковольтного провода с катушкой.
Змінено: 28.03.2013 р., Vervet
28.03.2013 р. відповів для Lionsio
А у тебя чё, на девяностике 705 ремешок стоял???
Аккума вообще нет. Дым идет из комутатора , но провода не греются. Током бьет...пробовал две разных катушки, и колпачка... все равно... непойму Как он может работать если коммутатор дымится! Завтра зарядку проверю, может шпарит много?
А скут то какой?
Прежде всего поставь аккум, хоть убитый, но чтобы он был подключённым, ну и замеряй напряжения по цепи.А комут если дымит, то ему кирдык по ходу пришел.
У меня вибрация была пока не поменял ремень... Как только заменил все прекратилось.
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Похоже без нагрузки коммутатор пробило. 25_spiteful
28.03.2013 р. відповів для Grek112
По комуту то примерно понятно, а вот чё током лупит.По идее 12 воль с генератора не должно так лупить.
sanekyoo
вы хоть пишите какой объем цилиндра или скутер какой...
на леад 90 не стоит упорное кольцо, на поршне даже нет места для него.
я покупал 2-е недели назад на бегимото, поршеь именно такой
вот фото.
http://imgur.com/a/hJMCD#1
http://i.imgur.com/cl82X4U.jpg
sanekyoo
а можно точные размеры ремня??
вот размеры ремней
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=004007
я купил ремень дайко 18,5/732 и он не подошел... хотя идет размер в размер, перемерял его несколько раз и длинну и ширину в нескольких точках.
прийдется здесь заказывать
http://www.moto.com.ua/shop/id-425/
http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?category=902
28.03.2013 р. відповів для sanekyoo
вот размеры ремней
вообще когда рулеткой и курвиметром меряли длину и штангелем ширину ремня оригинала, то оказался размер 731х17,5 причем если чуть длинее ремень возьмешь, теряешь в скорости, чуть короче тупеет, узкий тоже не годится, точно также как и шире, лучше в размер, мой опыт показал, что лучше всего подходит вот ЭТОТ ремень, ширина заявленная, а длина чуть больше за счет этого он тютелька в тютельку залетает и потерь в динамике нет...
Змінено: 28.03.2013 р., zxdx1
Если у тебя есть сопротивление, то глянь его контакт на массу, может окислился. У меня было что до двигателя дотрагиваешься и не много бьёт током, зачистил- пропало.
sanekyoo
28.03.2013 р. відповів для zxdx1
вот размеры ремней
спасибо. в нашем маг. дешевле 18_good  136грн.
этот ремень 18,5/732 встал точно по середине на вариаторной системе, и практически не изменял свое положение.
Добрый вечер ! Парни подскажите пожалуйста куда ставится пластиковое кольцо на фото по центру оно,сижу ломаю голову на втулку ясно но с какой стороны не пойму 27_dash а может оно и на не нужно 02_sad всё это вот с этого комплекта
Змінено: 28.03.2013 р., soler34
о, забыл сказать... скут четырехтактный 139qmb. жаль что не леад, но все же. Электрика вроде не должна сильно отличаться. Проводка в плачевном состоянии, везде переломы и скрутки. приведу в порядок проводку, а там дальше глянем. спасибо ответившим.
28.03.2013 р. відповів для soler34
с таким вариком дел не имел, но поглядев думаю воочию и покрутив в руках можно определить куда это кольцо ставится... сфоткай если не сложно заднюю сторону этого варика, я думаю там кроется ответ...  21_umnik
и кстати сначала искра вообще не между электродами свечи била, а в месте прикосновения к раме, и то еле еле. током то бил то не бил. перебрал половину скруток на проводке, отключил все лишнее (фары сигнал и.тд.) искра стала на электроде свечи, ощутимой. Вкрутил-завел. Потом дым из камутатора. и ток на раме. Заглушил-завел опять, тоже самое.
