-2 °С
Переглядів: 14134774
19.03.2013 р. відповів для Vervet
один стоит на моторе...просто приклаываеть   те два..(он  точно такой же... я  ведь его  разбирал перед установкой).я не захотел..вынимать мотор.... машина стоит неудобно....  залазить надо....
19.03.2013 р. відповів для sanekyoo
Сегодня начал заниматься установкой бензонасоса в бак от кабины.Просверлил отверстие,по нужному размеру не получилось,толшина пластика в баке 7 мм,неожидал откровенно говоря,мог допустить,ну максимум 4!!Ну как закрепить насос,придумаю,а вот две проблемки вылезли.1я-как отверстие увеличить в диаметре на 6мм,2я-глубина бака 110го 95мм,а бака кабины 143мм,нужно как то сделать забор бенза со дна бака.Вся проблема в том,что на приёме в бензонасосе надет  фильтр,нужно поставить проставку между насосом и фильтром.Есть мысль просто взять обычный фильтр и поставить на примную трубку бензонасоса?У кого какие мысли  по этим вопросам?На фотках всё видно,буду рад любой помощи!!
можно конечно выносной поставить, но вы не ищете легких путей 03_biggrin
насос там просто охлаждается в бензине, и не занемает место снаружи.
добавьте проставку/трубочку(из бронзы) между фильтром и насосом.
всеравно забор идет только через это отверстие и фильтр.
проставка опустит забор бенза на дно.
железо ржавеет.
к насосу еще нужно провести хорошую землю.
Я тоже сразу подумал про трубочку.Но надо учесть что если фильтр соскочит а это вполне возможно учитывая его размеры то насос накроется.Имею печальный опыт на БМВ.В итоге я попал на 350 зеленых. 09_ireful1
sanekyoo
19.03.2013 р. відповів для VADUHA
железо ржавеет.
а со стандартной трубочки не соскочит 86_bye
а на бмв нужно было прикохозить от нашеавтопрома 18_good
я ж ни кого не заставляю, но ход мысли автору будет понятно. можно припаять две пластиковые трубочки.
железо ржавеет.
Со стандартной не соскочит.Там похоже защолка.А на БМВ в те времена можно было найти только оригенал по бешеным ценам.Наш насос туда было не поставить.Ведь тогда у нас инжекторных машин небыло.А угробил я насос плохо закрепив фильтр.
19.03.2013 р. відповів для Lyka
а бачок пожалуйста мне назад пришлите а то мне  моторчик придёт в таком виде с насосом но без бака
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
sanekyoo
железо ржавеет.
защелку можно изваять и на дополнительной трубочке.
нужно смотреть на месте. дольше мы тут пишем, чем автор там сделает.
19.03.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Получу на днях новый аккум, по пробую крутануть.
А где и какой заказывал?Не знаю где хороший аккум. купить.Уже всю голову сломал,блин 14_girlevil
sanekyoo
19.03.2013 р. відповів для Chado
хвалят варту.
но у меня другой...
просто зарядка убила у Юрия акум.
если Юрий не спешит, то мужики на работе хвастались наличием лишней зарядки для скутер акумов. цену правда влупили 120грн. но она вроде самопал советская--- транс+диодный мост.
не знаю есть ли амперметр или нет. я её еще не видел и не щупал.
принесут тогда отпишу.
Я как то даже не заморачивался что такое хороший.Схватил в магазине первый попавшийся гелевый подходящего размера за 140 гр.Сразу воткнул в скутер.Завел киком и поехал.Вот уже почти 3 года работает.Не разу не снимал и не заряжал.Пока что даже намека на усталость не замечаю. 03_biggrin
Этот.http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=93609&product_id=10563
хвалят варту.
но у меня другой...
Серёга Архимед по смотрит к моей, может что то сделает. Ну а тебя, буду иметь в виду... 01_smile
sanekyoo
хвалят варту.
но у меня другой...
имеют все кому не лень 08_lol
завтра возьму на себя машину,а Архимеда попрошу что бы он посмотрел твое зарядное.......
правда мы сегодня чуток траванулись.......
заводили дизель. белорусское чудо... он сволочь дымел,а ворота поздно открыли...... посмотрим как будет завтра.....
20.03.2013 р.
Привет всем, продолжая тему (реле-стартера) нашел фотки моих релюх, регуятора, лампочек (повороты и подсветка приборки, гл.свет), и на последок мой стартер вернее что от него осталось, (сейчас стоит китайский), работает... 39_heat
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
20.03.2013 р. відповів для stakan
это мне напоминает когда я поменьше был с батей в автобусном парке побывал, там есть закрытый огроменный бокс (туда может влезть с пару десятков икарусов), так в тот момент когда я там был всего пару икарусов работало, дым пипец нифига не видно и что самое интересное в этих условиях люди работали на меня это такой шок навело, я когда от туда вышел долго еще солнышком любовался и свежим воздухом, дышать в боксе просто нечем было... прованялся как копченка дымом...
20.03.2013 р. відповів для 99Ezdok99
охлаждение, спасибо Юре, он подсказал нарезать резьбу в магнето, и прикрутить на 2-а болта крыльчатку за 10грн.  единственное---нужно сточить лопасти с торца на 5мм, иначе лопасти упрутся в картер двиг. и датчик холла.
Почему на 2 болта?  Без проблем на 4 можно посадить, для надёжности. А эта крыльчатка реально сильнее дует... 04_blush
Приветствую! Давно уже видел это и-и-и-и-и все как то вопрос прям так и напрашивался....скажите а почему надо именнно сверлить и резать резьбу в железяке....не проще ли продырявить эту "неродную и недорогую и если что всегда можно купить" пластмасску?!?!  06_question
LEAD`er
20.03.2013 р. відповів для bombass
Потому, что когда "продырявишь пластмасску" отверстия будут не на приливах, для того предназначенных, и них не будет металлических втулок, которые дают возможность хорошо затянуть болты и при этом одновременно не дают раздавить этими болтами пластик крыльчатки.
20.03.2013 р. відповів для denis_1992
я как то помню читал книгу там все моменты затяжки были, то место о котором идет речь вообще от руки затягивается! если шайбочку под болт подложить и по уму закрутить ничего не раздавит и не открутит! 17_wink мне лично порой жалко курочить родное, я его в жизни не куплю себе,  а потом мучиться с китаем...да зачем оно надо! Хотя каждый сам решает как ремонтировать свой аппарат, главное чтоб работал 62_sarcastic !
LEAD`er
20.03.2013 р. відповів для Lyka
Слав привет.А что у 110го электробензонасос стоит?
Ты говоришь увеличить отверстие,а вырезать электролобзиком нужный диаметр отверстия не получится?
Вот с глубиной наверное сложнее,сам бензонасос реально где нибудь укоротить,или поставить проставку на бак для поднятия насоса?
20.03.2013 р. відповів для ratman
А на 110 разве не инжектор?! поэтому и насосо эл.
LEAD`er
