Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 14586024
19.03.2013 р. відповів для Vervet
Нужно искать тех, у кого первых выпусков девяностики.
Юр,а что их искать?Вот он я. 03_biggrin У меня донором был ЛИД 90 88 года (подшипник 52ой).Я сразу заметил что релюха больше чем на 50 кубовых и провод толще (всё так как ты и сказал).Не стал проводить эксперементы с родной проводкой от ТАКТ 30,реле и силовой провод поставил сразу от 90стика.Даже с виду по размерам кажется что он мощьней и надёжней.
Так что на старых 90стиках тоже усиленое реле,заявляю с полной ответственностью. 01_smile
На фото проводка,можт кто глазастый,разберёт. 21_umnik
19.03.2013 р.
да,извиняюсь,у меня вот такие подши стоят
http://moto-s.com.ua/product_info.php/products_id/172/
думал,что у меня наоборот больше по размеру,ан нет.
19.03.2013 р. відповів для Chado
Ну вот то что и говорили, а то ввёл нас в заблуждение. 03_biggrin
19.03.2013 р.
Подскажите пожалуйста а пластик с Honda Lead -- AF-48 встанет на af -20 с доработками разумеется  ?
Ну ни чего страшного.Нам мужикам свойственно преувеличивать размер. 03_biggrin
19.03.2013 р.
и так ...вот фотки того что стоит на моих лидах.......
на всех одно и тоже.......
бендиксы и стартеры  точно  такие же  стоят  на моей девяностой лиде...а вот реле  стартера под вопросом... не помню  менял ли  я  их  местами   или нет...
Змінено: 19.03.2013 р., stakan
19.03.2013 р. відповів для dev
НЕТ!!!!!!! не станет....... даже с доработками.......  легче изваять  новый.... чем переделывать.......
19.03.2013 р. відповів для stakan
вот по моему верхний стартер от 90-ка там даже вал вроде пошире...
19.03.2013 р.
Крышка вариатора и крышка редуктора с полтиша встанет на девяностик. Девяностый двигатель заведется с коммутатором с полтиника ?
Змінено: 19.03.2013 р., dev
да  подойдет...если на картере написано 23.....
крышка подойдет...
комут одинаковые.......
19.03.2013 р. відповів для zxdx1
я на эти тонкости не обращал внимания....... имелись ввиду   РАЗМЕРЫ габаритные.......
и чёт эт он больше???????....... если бендиксы одинаковые....... я бы его не вставил...... 06_question
Толь не знаю, просто полтинный и девяностый стартеры крутил в руках и разбирал и знаю точно отличия есть и по общему размеру и по размеру вала (якоря), и шестерни на бендиксах разные на полтинном шаг зубьев меньше чем на девяностом (я имел виду шестерню которая непосредственно в контакте со стартером)...
19.03.2013 р.
Всем привет.Всех с прошедшими праздниками.Мужики нужна Ваша помощь.Нашол в сборе цилиндр на своюЛидку но чото не могу докумекать как его отттуда выписать и сколько это в конечном щоте будет стоить на Украине.Может кто нить рубает в Английском  43_help  43_help  43_help (Я думаю что многим эта информация будет интересна.Очень много запчастей на скутеры и по разной цене)Все данные в скриншоте.
19.03.2013 р. відповів для SerGHonda
Добавить в CARD,зарегься там и потом выберешь страну куда отправлять(в рег.данных напиши точный адрес латиницей).Надо привязать карту ПРИВАТБАНКА к оплате через интернет.Прокатывают карты ТОЛЬКО VISA и MASTERCARD
У меня на 90 и 50 сына тоже такие стартера! А на моем моторе 50 не такой а такой как на фото ,только контакт в другую сторону (это фото с дио-18)
19.03.2013 р.
Как известно перед установкой аккумулятора на скутер, он должен быть заряжен. Кто то заряжает от автомобильного, а кто то покупает импортное ЗУ. А можно собрать и самостоятельно. Вот схема ЗУ для заряда и восстановления АКБ. Нужно только выставить необходимый ток заряда и контролировать конечное напряжение.
19.03.2013 р.
Тема по стартерам вижу продолжается... Поинтересуюсь и я.
Кто знает, станет на мою мопедку стартер от Леада 90?  А то 11 Атм. штатный стартер еле прокручивает...
19.03.2013 р.
сломалось немножко,ядумаю китай аналог видержит не кто не ставил! 97_topickonesnose
19.03.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Приезжай на слёт со стартёром девяностика, после томатного сок впихнём.
Сегодня , после разговора по телефону с Толяном,пошел на гараж, взял фотик, но не всё так просто, как хотелось бы.Водка, пиво, вино, водка, пиво, а вот фотал ли стартер с бендиксом,и где фотик, ну ну помню. 04_blush
Не станет...Там на валу зубья другие,ну и по другим размерам тоже не подойдет.А так-стать то станет(можно прилепить),но работать не будет... 03_biggrin А что-Старый стал,ленивый...?
