Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 14577468
17.03.2013 р. відповів для Chado
алексей к...эт хороший парень....
но  по моему  56 скф в полиамиде не делает......
 алексей не только  тебе  высылал запцацки... и другим лидаводам тоже....
я ему звонил  на  прошлой неделе...но для  меня  у него ничего не было.... ни  поршня  и роликов.....
17.03.2013 р. відповів для stakan
Здрасьте,а какие я у него брал-56 в полиамиде.
17.03.2013 р. відповів для zxdx1
Влад,а крышка вроде не от 90.У меня другая совершенно 33_wacko
раньше не было...только 52.......
эт   более  поздних выпусков...с лючком для осмотра  ремня.......
эт от 90-ка тока новее на фотке, а на самом деле крышка у меня старого образца, просто фотки не было подходящей для объявы...  04_blush  нашел в нэте...  03_biggrin
одесский мошенник....... 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
А прокладки нормальной не осталось?
ага... Моня Йипончик...  08_lol  08_lol  08_lol  04_blush
за прокладку и не спрашивай, самому надо, на базаре 10 баксов просят, жаба давит и причем конкретно давит такие бабки за прокладку давать, да еще и подбери подходящую (если у них будет) учитывая что в крышках девяностика есть разница их по моему 3 или 4 модификации...  02_sad
17.03.2013 р. відповів для 7stasik000
ну підкажіть будласка на колінвал  подшипніки  ремень  на 90сс
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-106275/#106275
Змінено: 17.03.2013 р., Vervet
я искал  для Коляна  шпильки...но так и не  нашел по близости.......
думаю катанные можно найти  у электриков... настоящие  катанные  шпильки....
рядом была  фирма по перемотке эл .двигателей...но подходящего   не было....
у тебя еще есть время  порыскать...и что нибудь найти....
по поводу глубины..думаю десять витков вполне нормально для  затяжки с таким незначительным усилием..
и если  у тебя   нет двух ниток на заходе----- ничего страшного.....
Толь фигня эти шпильки, не знаю может на полтосе и вытянешь но не на 90-ке, у меня если помнишь тоже знакомый электрик шпильки дал и крепкие вроде и всё но уж больно стрёмно зажимать гайки, каждый раз боишься что либо резьбу сорвешь на гайке либо на шпильке и вытянуть как положено не получается, а поршневая всё таки на девяностике должна быть зажата как положено...
Да ничё вытягивать не нужно, не на полтиннике, ни на девяностике, всё затягивается легко и без проблем даже, без динамометри́ческого  ключа, главное хорошие прокладки, особенно верхняя, под головку, что бы была с мягкого алюминия,а то некоторые прокладки(таких кстати большинство), которые идут в наборах, действительно фиг втянешь, хороший инструмент, правильная затяжка .Ну и по поводу шпилек-родные шпильки рулят, китайские не пробовал, не знаю. Но с уверенностью могу сказать, что шпилька не должна быть сделана с сильно крепкого метала,при перетяжке шпилька обязана лопаться а не срывать резьбу в движке.
если и есть разница, дык не большая,у меня сейчас стоит прокладка на девяностике с полтинника 03_biggrin Посадил прокладку на клей, на крышке и всё ок. Девяностик эт тебе не полтос, в котором желательно что бы герметичность была , дабы  в трансмиссию не попадала вода.А на девяностике можно и с кусков прокладку слепить, могут и щели оставаться,эт не страшно,можно вообще с других порванных прокладок слепить себе прокладку на девяностик. 03_biggrin
Либо я от жизни отстал, либо ты чёто путаешь.56 с полиамидным нет.
17.03.2013 р. відповів для denis_1992
- нету уже выступа на 59гр 02_sad
- да, вот теперь ты сможешь уже любую прошивку кинуть с того сайта для тестов, они ведь под 36°заточены...
Ещё на 6 поделить надо (шестиполюсный однофазный генератор даёт 6 периодов "синусоиды" за один оборот ротора).
Соответственно, 1Гц = 10об/мин, 10Гц = 100об/мин, 110Гц = 1100об/мин.
PS - или на три делить надо??? 21_umnik  Однополюсных генераторов не бывает  08_lol .
http://rza.org.ua/elteh/read/82--Zavisimost-chastoti-generatora-peremennogo-toka-ot-chisla-par-polyusov-i-skorosti-vrashcheniya-rotora_82.html - получается, что я замеры делал на 2200 об/мин...
- по ходу так и есть, судя по ссылке...попробую посчитать, сколько осталось выступа  47_mail
ближайшее значение по оборотам в прошивке, которую ты поставил, есть только 2190 об/мин, ей соответствует угол 23,4°, отнимаем  59°- 23,4°= 25,6°, т.е. ты спилил 25,6°х 0,94 = 24,1мм , осталось на роторе 38-24,1=13,9 мм, я правильно посчитал?
17.03.2013 р. відповів для Vervet
мне кажется Олег что то напутал...у него Лида  в выключателем света... старенькая как у меня...
там должны стоять 52 подшипники.......
Олег, однозначно путаешь.
Юр, все верно говоришь. Скажу более, SKF вообще не производит 56-е, к большому сожалению...
Слава Украине! Героям Слава!
Дык он чё, не помнит какие коренные у него стоят?
Олег -----фотограф...... 01_smile
не всегда делает  своими руками.... ездит  к другану..... он ему делает....
но я помню что  когда он  делал мотор... давал  ему  ссылку на  Алексея... и  Олег заказывал у него подшипники....
скорее  всего   52.... я так думаю.......
sanekyoo
18.03.2013 р.
насчет прокладок крышки 03_biggrin  я тут накупил, как обычно, штуки 4-е от 90 и 50...
потом посмотрю что получится. куда и как они подойдут.
но меня сразу обрадовала вентиляция картера 18_good
