+1 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 14551540
15.03.2013 р. відповів для iskander
Я уже писал давно правда,я если в город еду то проезжаю охраняемый мост (ДПС) И ВОТ БЫЛ ТАМ ОДИН ПРИДУРОК (ВСЕ СКУТЕРИСТОВ ЛОВИЛ)Короче тоже меня тормазнул и штраф выписал - 100руб. за то,что на 49.9 куб. в двоем ехали! И пункт правил мне показал - я ему говорю ,что эти правила написаны тогда когда 50 и везти 2 не мог 03_biggrin . Я не чего не платил конечно!
15.03.2013 р. відповів для Valterxonda
очень даже  отличная температура двигателя.......
да еще  и с учетом обкатки......
15.03.2013 р. відповів для Xlam
Вот нашел дешевую резину http://www.motoevolution.com.ua/catalog/details/pirelli_sl26/. У нас в магазине Кенда за 240 грив. 05_shok
Сам хочу такую резину.Слышал что хорошая.Что-то подозрительная цена.Может подделка какая? В бегемотах стоит 315 грн.
У Толи еще проще - прочерк. И придраться не к чему.03_biggrin
НЕ Саня в этом случае водитель должен просто бежать рядом! 08_lol
За радио частоты платить нужно... 07_dirol
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
15.03.2013 р. відповів для Andy_e
Заказал одно на пробу.Посмотрим будет ли толк.Или как обычно скажут что в наличии нет.Что касается размера то считаю что большой разници нет.Ну если пришлют будет чуть уже. 03_biggrin
15.03.2013 р. відповів для CB400
привет всем. вот немного тайваньского барахла приобрел на девяностик.. и покрышечку на Канопи..  будем испытывать.
А свеча какая модель NGK?
15.03.2013 р. відповів для yuhonda
какая покрышечка и за скоко?
Покрышечка Кенда к-761... размерчик 12080 12  цена 1800рублей.  по первым впечатлениям мягкая и цепкая после родного деревянного бриджстоуна. приятная.
15.03.2013 р. відповів для VADUHA
Ты бы спросил сначала дату производства. Бывают случаи когда по дешевки пытаются продать старую резину..... А старая резина есть не хорошо....
Хотя я заказывал из Белой церкви такую же 240 или 250, не помню.... На бегемото дорого......
15.03.2013 р. відповів для Chado
помоему BPR7HS  надо точнее глянуть потом.
sanekyoo
15.03.2013 р.
леад-90.
запчасти бегимото.
лепестковый клапан из люминия. 05_shok
сепаратор атена стоил в 2012г.=50гр. , сейчас 59гр.
смр 48+0.50.
с мотодозы набор мсю, и татс-50, крыльчатка с мотодозы диаметром 137мм, родная 139мм.
потом ещё покажу приколы.
http://i.imgur.com/KdQaxGn.jpg  нажимать на цифры вверху, меняется фото.
http://imgur.com/KdQaxGn,GBewb6B,wlbj1NO,VUZ7O4n,DjuKEMu,cl82X4U,m74038U,zJdLFHQ,yPbVHvn,cUzqvc3,aHxHNgF,cYJArSa,DEkeyAR,WGfVmqM,Thnoj5K,5YzOta8,54F7CIK,JzAfPJG,mjPct3O,T1dF7Rn,MgXD0C8,2Sm1Te0,3UtTEy8#22
http://imgur.com/a/hJMCD#0
последние два ссальника 9/16/4 и 10/16/4 с мотодозы.
ссальник 9/16/4 без пружины.
10/16/4 с пружиной.
http://imgur.com/a/OnZpI#0
Змінено: 16.03.2013 р., sanekyoo
16.03.2013 р. відповів для denis_1992
Почти закончил с генератором. Раз уж туда полез - решил перемотать... до кучи, заодно и кое-что намерил 01_smile
- да, постарался на славу! и с метками классно вышло 18_good ... по ходу на днях будешь снимать замеры по зажиганию? Денис, когда будешь смотреть стробом на новом зажигании без задержки, глянь сразу как датчик при этом будет относительно выступа - интересно...
- какова длина по окружности выступа на твоём роторе?
16.03.2013 р. відповів для Vitaliy
Длина выступа 38мм / 0,94 = 40,4 градуса.
Расстояние между метками "Top" и "Fire" 16,2мм / 0,94 = 17,2 градуса.
Вся окружность колокола, измеренная той же рулеткой (для абсолютной ликвидации погрешности :-) ) - 339мм.
Измерял по окружности полотном от рулетки.
Змінено: 16.03.2013 р., denis_1992
Парни я человек на форуме новый , подскажите где можно в инете заказать саленблоки на вилку лиадовскую ,в личку или так дайте ответ !
Генератор перемотанный мне очень понравился  01_smile , жаль, что протупил всё перемерить до переделки.
Крутил дрелью, обороты... частотомер на силовой обмотке показал 110 Герц, гена шестиполюсный.. если правильно посчитал 1100об/мин получается... субъективно - выше холостых, колесо на грани начала вращения.
Iкз = 7,5 Ампер.
Uхх(без нагрузки) = 19 Вольт.
Зажигание в стоке - 18 градусов.
Зажигание с PIC (прошивка 16F628A for Honda S50 (989-11719rpm)) - 46 градусов.
Зажигание с повторителем вместо PIC (отрицательный импульс датчика) - 59 (!!!) градусов. 05_shok  05_shok  Пересчитал ещё раз - расчетный угол 38мм (длина выступа) / 0,94 (мм на градус) +17,2 градуса (между метками) = 57,6 градуса (и некоторое расхождение теории с практикой, видимо, даёт "поправка" на ненулевой диаметр якоря датчика - его диаметр 5мм)
Видимо, придётся пилить выступ, насколько я тебя понял прошивку под больше 40 градусов буржуин сможет сделать только если существенно уменьшить погрешность обсчёта или ограничить диапазон углов. Попробую пока срезать 3-4мм и посмотреть на результат с обоими коммутаторами.
Когда будешь смотреть стробом на новом зажигании без задержки, глянь сразу как датчик при этом будет относительно выступа - интересно...
Не получается одновременно засунуть голову снизу под мопед, и при этом одной рукой держать дрель и крутить мотор, а второй светить стробоскопом в тёмной комнате с задёрнутыми шторами  15_badgrin
Фотки коммутатора (пока снят и разобран).
Помоему если с комутатором что получится то после того как подберешь прошивку и.т.д. панельку стоит убрать!
16.03.2013 р. відповів для bonals
Закрою крышки на герметик, один сезон отездию, "на ходу" с разными прошивками попробую, следующей зимой, возможно, уберу. Ну и "запасной" стоковый комут в бардачёк - чего случись - на нём всегда можно доехать.
16.03.2013 р. відповів для Valterxonda
температура иногда доходит до 140 градусов.
Серёг,это нормально.У нас у некоторых и по боле бывало.
Напомни,у тебя полностью стандартная поршневая-48мм?
Поршень двухкольцовый?
При какой скорости обкатываешь?
16.03.2013 р. відповів для Chado
ВЛАНД поршневая не прихватывает.во всяком случае у меня
Олег,я как то на шиномонтажке похвалил свою зимнюю резину "ТУНГА",стоит на машине,отъездил на ней 5 зим и практически все шипы на месте.На что мне ответили-Это не резина хорошая,это ты ездок аккуратный.
К чему это я,в Вашем случае тоже самое.Уверен что Ваша поршневая при моей езде схатила бы прихват на 1ом киллометре трассы. 03_biggrin
16.03.2013 р. відповів для stakan
мне об этом  рассказывать не надо...да и гавке тоже....... хапанула так что  ремень в хлам....   хорошо что не скользко было на   улице.....  разложился бы так ...что костей бы не  собрал.......
гавке тоже повезло..... без последствий....... хоть  и колесо в  клин ... и в юз......
 так что  вланд...я уже брать не буду....эт точно....
А поршень какой у тебя стоял?У меня все в комплекте VLAND ставил все вместе вландовское
Змінено: 16.03.2013 р., Chado
