Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 14693627
12.03.2013 р. відповів для maksash
Сегодня у меня счастливый день   56_yahoo  !  Завел аппарат , после шестилетней спячки. Чуть бензина в цилиндр, киком 10 раз дернул и понеслась !  Снимал правда на телефон и качество ужастное
Поздравляю,значит процесс пошёл  03_biggrin
12.03.2013 р.
У нас процесс нескоро начнется-снег 4 дня валит-уже по колено 08_lol
12.03.2013 р. відповів для Chado
Это ты пирельку заказал на бегемоте?Я тоже вчера сделал заказ 58_preved
Привет.Да на бегемоте.Только результат нулевой.Сказали что я опоздал.У них и сейчас 3.50 на 10 числется в наличии.Но на самом деле приличной резины более менее подходящего размера у них нет вобще.Они меня уже достали .Непонимаю неужели так трудно при отсутствие товара указывать что его нет. 13_evil
Там SHINKO еще была,говорят нормальная.Надо подождать 13_evil
Посмотрел в мотокомоском магазине.Рирели любых размеров.Но мне почемуто кажется что в наличии как обычно нечего не будет.
12.03.2013 р. відповів для Lyka
Слава вот электрику отправил
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Блин у нас каждое утро - 20гр. 05_shok  ошалеть просто! я мотор снял ,цилиндр скинул,глушак на работе раздушил но не чего не делаю! ДУБАК. Бывало иногда я 1 апреля выезжал а тут даже незнаю когда 02_sad
12.03.2013 р. відповів для bonals
а  Пасха та  поздняя..... так что в этом году сезон  позже открывать придется....
а перед Пасхой еще и еврейские кучки или вербная  неделя... тоже холодно.......
13.03.2013 р. відповів для bonals
У нас ещё севернее, в прошлом году тоже позже снег сошёл, но зато быстро. За последние 5 лет моих наблюдений,
дата выезда из гаража сместилась на неделю.
13.03.2013 р. відповів для stakan
Ты прав!
В этом году забыть!
До пасхи тепла не будет!
-10С и снег валит. 02_sad
13.03.2013 р.
Кто переделывал проводку на постоянку? В каком месте соединяется жёлтый от генератора с желтым от переключателя фары, с жёлтым от  обогатителя и с жёлтым от РР? Похоже, соединение где-то в жгуте, т.к. на всех разъёмах, где присутствует жёлтый (рр, генератора, обогатителя, разъёма на морду) он приходит одиночным проводом.
Хочу сделать возможным переход на стоковую схему перетыкиванием дополнительного разъёма возле РР.
13.03.2013 р. відповів для Grek112
Решил немножко "пофлудить".  07_dirol  Просто попался видео-ролик который (как я думаю) будет интересен из серии КАК ЭТО ЗДЕЛАНО
ПС: там двиг. 4т  но сам процес  04_blush
как делают поршни
Познавательно. Серьёзное предприятие. Удивила литая рама, на малокубатурном скутере...
не забудь почистить  шестерню кика... в основании зуба....   будет возвращаться  кик хорошо......
там  пыли  закоксованной  много видать.....
все  равно будешь все разбирать смотреть.......
К твоему посту добавлю: проверить ещё удерживающую пружину, не сильно ли обтягивает шестерню привода. Она тоже может сдерживать кик при возврате. Чуть масла в пазах не помешает...
13.03.2013 р.
Доброго времени!
Позвонил товарищ вчера, озадачил, у него Лида 20-ка, после зимы не заводилась никак он карбюратор снял, а тот весь в масле.....я собственно голову сломал и никогда не сталкивался с подобным, почему за зиму в карб масло пошло?! в картере говорит все норм, после промывки карба завелся сразу. Масло насос же не продувается я вчера пробовал сам лично, т.е. сам через себя масло пропустить теоретически он не должен..или может такое быть....однако масло  карбе оказалось..может кто сталкивался с подобным явлением......если есть какие мысли на этот счет буду рад выслушать! спасибо!
LEAD`er
13.03.2013 р. відповів для bombass
У меня за зиму несколько кубиков (2-3) тоже натекло. Но завёлся без проблем.
13.03.2013 р. відповів для denis_1992
На постоянку у нас переделывал Женя Лоумастер. По поводу проводов о которых ты говоришь - я тоже пришел к тому же мнению, что соединяются они где-то в жгуте. Вот пост по переделке генератора и проводки под постоянку от Лоумастера, там все подробно описано.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 13.03.2013 р., gafka8888
Доброго времени!
клапан обратный в масляном пропускает вот и натекло масло в карб...
да ....есть там клапан.......
 Толик Дмитрич разбирал  в хлам.... есть там клапан и пружинка.....
НО....если ездишь часто.......и  длительных простоев нет.... забей на это......
  как   ремонтировать без замены....------- обратись к Толику....  правда  там нужен инструмент... который не всегда есть в гараже...
очень тоненькие сверла  и метчики...
Блин,у нас тоже немного подморозило сегодня,-3.Я уже собирался на этих выходных сезон открывать,но наверное придётся подождать ещё недельку.
Расскажи подробнее. Очень тоненькие свёрла и метчики у меня есть. Я тоже вроде забил, но пока дрыщ разобран, и всё есть под руками... я бы сделал...
13.03.2013 р. відповів для 99Ezdok99
как делают поршни
Да,интересное видео 18_good  18_good  18_good Не знал что у 4-х тактной водянки такая конструкция движка 05_shok Моноблок с разьемом коленвала по оси картера,как на авто. И кроме того съемный вариаторный отсек 05_shok  05_shok  05_shok
Migel V-50
13.03.2013 р.
Всем спасибо, я так понял клапан этот в маслонасосе! Да пробеги большие очень у него аверное посоветую не париться!! Еще раз всем спасибо разъяснили! 01_smile
LEAD`er
