Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 14858708
24.02.2013 р. відповів для stakan
Пасибо за совет...осталось токаря найтить... и материал. 02_sad и грмотно обяснить что от него требуеся...ууу тяжело. 20_drinks
weterOK
25.02.2013 р. відповів для Xlam
Ни фига они не газовые... обычный двухтрубный аморт (однотрубный газовый может работать в любом положении, а этот при переворачивании пузыри воздуха с маслом гоняет).
Отверстие хоть сверлил "вверх ногами" - снизу вверх? Что бы стружка во внутрь не пошла? 05_shok
Само собой  03_biggrin  И при вытянутом штоке. Чтобы после сверления и нарезания резьбы его вдвинуть и вместе с первым "плевком" жижи стружку выплюнуть.
25.02.2013 р. відповів для Valeradvs
Привет мужики.Всех с прошедшим праздником!Я к вам со своей старой проблемой маслонасоса.Поменял сальник вчера.Нашел,как мне и подсказали с трамблера рено(corteco).Аккураино поставил(ровно),пружинка на месте.Завел ,выпалил остатки набежавшего масла в картере.Закоптил весь гараж(что ничего не видно на расстоянии в метр).Вроде бы все работает после этого(дым развеялся,не дымит).Сегодня утром завожу и опять коптит,маслом залило свечу и заглох.И потом много нецензурных выражений в сторону маслонасоса и пары ударов ногой по хондочке(ну не сильно конечно)Я решил спросить у вас,а может маслонасос качать больше чем надо,хоть и выставлен по метке?Может его нужно поменять,просто в сальнике я уверен!
Ну если всё так правильно - остаётся только два варианта - или сальник при установке покоцал/перекосил или... бывают сальники для правого и левого вращения... редко встречаются, но бывают...  05_shok
25.02.2013 р.
Господа всем спасибо!
 Он живет в краснодарском крае, у них совхоз, я к ним в гости езжу на недельку другую каждое лето, детвора там ездит,преимущественно на Китае, я вижу что ему тоже интересно,  велосипеда у него нету хотя ездить на нем умеет, ....я понимаю как так в селе без велосипеда 06_question ...да у него бабушка да мама (молодая)...живут втроем че там говорить. тяжело женщинам хозяйство свое держат..работают... мне жаль их семью...люди хорошие да в этой современной системе людей пожирают с потрохами и заставляют существовать от зарплаты к заплате...я молчу какой у них уровень зп...плакать хочется(
действительно не подумал но сделаю - поставлю шайбу в вариатор и немного подожму лепесток, а там через годик вытащу!
Собственно прочитав ваши посты я стал увереннее в своих намерениях, в выходные  пошел в гараж и картер подготовил, и раму. осталось найти все остальное!! слава богу пока что время есть!
LEAD`er
только сечас вспомнил.....у меня когда на двадцатке умирал маслонасос (умер он очень невесело) сам насос был такой весь запотело грязный(!) меня это очень удивляло. я его кисточкой помыл с бензином, все вроде чистенько сухо.....через пару тройку дней опять весь запотелый в масле! и скут дымил на холодную адски причем если завести не сразу дымил а через секунд 10 начинал и дымил дымил...даже горячий если на хх постоит газу даешь опа высрался! Снимал цилик на ночь оставлял, думал масло сальник гонит да норм все было в картере...ездил так...два месяца я это наблюдал а потом .....крякнул в пути маслонасос ! п.с в настройки маслонасоса на той лиде вообще никто не лазил! первый сезон он ездил отлично! а сразу после зимы начал ерундить! время свое берет!)
LEAD`er
25.02.2013 р. відповів для bombass
Спасибо,ситуация один в один,только еще не крякнул.Значит буду подыскивать замену.
Есть 1 способ, отказаться от маслонасоса путём смешивания масла с бензином в необходимой пропорции, 40 к 1 или 50 к 1, смотря какое масло и состояние двиг.. Проблему с маслонасосом это не решит но ездить можно, многие насос просто снимают, ставят заглушку, СМ первые страницы темы. Минусы, постоянные танцы с меркой во время заправок. Но я бы искал причину, интересно всё таки. Удачи.
25.02.2013 р. відповів для ZASEKAN
Спасибо.Буду искать причину,а если не найду прийдется заменить,а то у нас уже погодка налаживается и уже охота выехать покататся.Машина уже задолбала за зиму.
на моем  полтиннике *потный * маслонасос   с тех пор как я купил  лиду.......
все таки мне кажется что причиной этому------- уплотнительное   кольцо....... резиновое.....
*задубело* с годами.....
 из этого места  ведь не льет масло......??????? так  со  временем  налипает  пыль к маслу.....
25.02.2013 р.
Скажите.А от дио насос же не подходит?
Гдето читал что у всех дымит после ночной стоянки...или почти у всех.. и ктото сказал что ничего страшного нет... У меня тоже на третьем подряд после ночёвки дымит сначала 39_heat
Honda Lead jf06 100cc/ Honda Forza mf06 ABS
Конечно не подходит...
25.02.2013 р. відповів для KOLIAN
Понятно.Спасибо.
25.02.2013 р. відповів для ano7her
да дымят в большей или меньшей степени.......
Почти каждые три месяца выползает тема про маслонасос и начинается вокруг него песни с плясками!!Насос если начал беспокоить-это значит пришло его время,узел этот неремонтоудобен,нужно менять или выкидывать из системы.Новый тайвань у нас стоит почти 4000т.р,а новый японовый почти 7!!!!Покупать на разборке-поменять часы на трусы!!!Вот и выходит,что лучше выкинуть и забыть эту проблему на всегда!! 56_yahoo
25.02.2013 р.
Мне когда то очень хороший знакомый говорил, что путем смешивания масла с бензином проблема не решается. Что это все равно очень плохо для скутера. Он объяснял почему, но не помню)  01_smile
сайт: artmoto.com.ua
25.02.2013 р. відповів для Viper-Wind
На "совкотехнике" все прекрасно работало и без насоса!!! А чем отличается наш двиг??? Да ничем,кроме лепесткового впуска! Может на Сузуках и нельзя насос снимать,там у них масло нагнетается на коренные подшипники сразу. А на хондах и Ямахах очень даже можно.Я вижу лишь один весомый минус кроме смешивания бензина с маслом в отдельной таре-это усиленное нагарообразование в глушителе. А почистить его гораздо сложнее чем на "совковых" мопедах и мотах.
Migel V-50
25.02.2013 р. відповів для 16v49a03
есть еще один минус.......
 отказ маслонасоса возможен...но так же возможна и забывчивость человека на заправке......
я  допустим  проморгал бы залить масло в бак... ну не сразу...но все равно попался бы на этом.....
рассеяный слишком....
 так что мне все равно от чего будет маслоголодание от неисправного насоса или от моей забывчивости.
итог все равно один....... 03_biggrin
25.02.2013 р. відповів для stakan
не знаю 06_question У меня 12 лет карпаты были и никогда не забывал масло добавлять,но правда и на заправках никогда в бак бенз не заливал.Вез домой и там калампуцал,а потом заливал. Кстати имея Карпаты я не знал что такое прихват!!! Хотя двиг грелся похлеще чем на Лидке!!! Вот вам и совкотехника!!!
Migel V-50
26.02.2013 р. відповів для ano7her
С твоих слов: " дымит сначала", а дымить он и должен , ведь двигатель холодный и масло в смеси не догорает! 06_question  А на прогретом движке такой проблемы нет? Если так, то не ясна причина твоего беспокойства. 05_shok
