Удобная программа:
А еще есть такая версия,что масло галимое и плохо сгорает,стекает накапливается и потом чадит.Возможен такой вариант?
я в лиду заливал и самое дешевое..... и 4 т....... разницы нет.... в работе маслонасоса.......
если есть проблема...так это проблема в сальнике... ну и может вал---- там где работает сальник...
Да нет выработки на валу я проверял перед тем как ставить.Уже не знаю что делать.
Масло просто так попадать не может, значит есть путь через который оно и поступает. Правильно ли подключены шланги к маслонасосу, конечно перепутать сложно. может просто клапан не держит.
PS- можно проверить ещё так, к выходу насоса подсоединить прозрачную трубку 15-20см и свободный конец в пузырёк, через сутки проверить поступало ли масло в трубку, если нет тогда сальник.
Змінено: 24.02.2013 р., odcc48
Фото батенька, давайте фото, лучше 1 раз увидеть чем 7 раз прочитать. А то получается что уже 2 комплекта яп.. амортизаторов есть а езжу на китае так как думал что японо газовые.
Ни фига они не газовые... обычный двухтрубный аморт (однотрубный газовый может работать в любом положении, а этот при переворачивании пузыри воздуха с маслом гоняет).
Смело сверли японские
PS - раз уж туда полез, надо бы тормозные колодки заодно поменять... почему-то поиском не нашел "инструкции по замене с фотками" :-(
Весь суппорт снимать вроде бы "неправильно" (потом прокачивать, да и тормозной шланг откручивать не хочется лишний раз - по идее медные шайбы одноразовые), а как по другому это сделать - непонятно...
Отверстие хоть сверлил "вверх ногами" - снизу вверх? Что бы стружка во внутрь не пошла?
А для чего отверстие справа от бронзовой трубки?
вот тут в соседней теме..."хонда топик" торм. колодки...
http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=1277582&page=1
Ребята подскажите какой хороший аккамулятор можно купить???
однозначно VARTA подходящая модель 503014003 ,
Ну и поставил эту Варту в прошлом сезоне. Вольтаж есть, а силы тока уже нет. И под заряжал не раз, на долго не хватает. На зиму снимаю. На скуте зарядка идёт.
Варту сей час Китай делает...
Стоит такой акум брать или нет мне нужно покупать незнаю какой такой нашол 265 гр + доставка а второй нашол 150 незнаю фирму какой брать не определюсь
Попробуй с этой линейки, в роди отзывы не плохие.
http://www.akkymylyatorov.net/bi-force-moto-gelevyie.html
Понял.Как то непривычно собирать механизм без смазки. Но последую совету
Да нет, ремень родной Вando ,неизношеный. Посмотрим,может после работы без смазки втулка заблестит?
Родионыч
Змінено: 24.02.2013 р., aboznov
Что это ты за ссылку дал-нажимаю "подробнее" выбивает-такой страницы не существует...
токарь и капролоктан тебе в помощь.......
рем.комплекты продаются,но какие они по качеству и соответствуют ли размерам ---- это уже другой вопрос.......
каролоктана.......
или ремкоплект в магазине....... выбирать тебе.......
но учти...... внутренние втулки могут быть с износом... и новые (покупные ) втулки будут прослаблены...
Вилка была заклиненая при покупке, поржавели пальцы,смазал розработал,сезон отездил сечас ведет и люфтит.
weterOK
вот видишь.......теперь токарю надо будет выровнять втулки...(если придется срезать канавки под резиновые пыльники) не переживай.......
выточить и подогнать под размер втулок металлических.......
