+19 °С
Переглядів: 14691801
23.02.2013 р. відповів для 16v49a03
Вовчик на ямахе априо.......
  из новограда волынского.......
Дима  и Саша из  тирасполя.....
Шрек хочет с  малина ехать....
у них  расстояния  достаточно большие .......
я еду с Ездоком...и придерживаюсь его скорости.....50-55 км....... иногда 60......
Змінено: 23.02.2013 р., stakan
23.02.2013 р. відповів для Vervet
На неподвижной щеке ведущего шкива  никаких креплений нет,простое отверстие.Надел на вал,прижал заводной шайбой(ЭТУ ШАЙБУ ВАЖНО ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ),сверху ещё одна шайба,НУ А ПОТОМ ВСЁ ЭТО ПРИЖИМАЕТСЯ ГАЙКОЙ.Вот вам неподвижная щека,правда это с ямахи,но
на Лиде почти такая же
Позвольте с Вами коренным образом не согласится!
  Что касается Ямахи: на том фото что Вы выложили есть круговой паз под стальную пятиконечную звездочку, в которой в свою очередь во внутреннем диаметре имеются шлицы!на Ямахе всегда есть шлицы с обоих сторон, и на неподвижном шкиве и на подвижном, а точнее на его ответной стальной части! Так то! 01_smile
  А что касается Лидовского: На самом деле на нем могут быть шлицы, но их может и не быть! Мне попадались и те и другие, работали они одинаково, и даже при большой нагрузке ничего (как ни странно) не проворачивалось! 01_smile
23.02.2013 р. відповів для Capacitor
на  аф20 и  ашф05 никогда не встречал  таких.......
23.02.2013 р. відповів для stakan
Есть у нас в городе одни поставщики 01_smile  так вот только у них бралось три мопэда Honda Lead 90, и даже среди них учитывая что это одна поставка, был один с шлицами и два без! 01_smile
тебе видней.......  до жопании рукой подать....... может  и  есть.......
я не встречал.......
может  япошки парили ...то что было у них  под  рукой..... и не на заводе, а в какой то масттерской....... может не было   в наличии.... вот я не могу купить колено.... а  у них были   (допустим) проблемы с неподвижными щеками... 03_biggrin
я не вижу смысла ставить там со шлицами.......
 какой от них там  толк.......???????
Тут многие пишут что на полтиннике крейсер 50-55,но я знаю что более 40 ехать долго не сможешь.Движок сдохнет либо по пути,либо по возврату,а потом ремонт??? Можно на паровозе-это то что надо 18_good Хотя не исключено что когда нибудь слет будет в Крыму или рядом.Тогда тоже поучаствую 20_drinks Сейчас собираю денежки на Дэу Матиз.Можно будет на слеты гонять 18_good Расход как у скутера,но машина и скорость поболее 18_good Те-же 5-6 штук зелени,но за НОВУЮ машину,а не за бэушную 300 кубовую Сашку!
интересно получается, если дырчик не может долго ехать более 40 км/ч, то на кой он вообще нужен 01_smile  я лично ехал 200км в один конец и 200км в другой, туда ехали 60км/ч назад на буксире волок второго 40км/ч, всё в норме 01_smile
Чисто теоретически толк есть!У шкива меньше возможности провернуться! если провернется один раз то потом и дальше будет проворачиватся! либо разбирать, перезатягивать. Но с другой стороны мне не встречалось чтоб их проворачивало! Хотя в первый раз когда разобрал был в шоке! 01_smile
лично для себя, еслиб у меня провернуло даже, я б разобрал шайбу сменил, затянул по туже и вперёд! 01_smile
Дело твоё, соглашаться, или не соглашаться.Лично мне пофиг, чё там на есть в ямаховской щеке,мы в Лидовской теме(заметь, устройство ямаховской щеки мы не рассматривали),обсуждали кажись движок АФ 20,фото Ямаховской щеки прикреплено в качестве образца, что бы человек понял, что такое щека , так как фото Лидовской щеки у меня не было.
А в щеке двадцатой Лиды нет и не было шлицов,ибо они  и нафиг там не нужны.Вал то без шлицов,и Лидовская щека держится за счёт того,что мы её прижимаем гайкой ко втулке.
Ну и чё здесь удивительного, что ничего не прокручивалось?Или по Вашему родная, без шлицовая щека не прокручивается, а со шлицами обязана была прокрутиться?
Ну и то, что Вам попался скут, в движке которого стоит шлицовая щека, это не говорит о том, что на  самом деле, в стоке, на нем могут быть шлицы, но их может и не быть!
Кулибин какой то поставил,попалась человеку подходящая щека но только со шлицами, вот он её и поставил.А может эт в японцев тюн такой. 03_biggrin
А ты знаешь,провернулась она у тебя, или нет???Ты по меткам выставляешь щеку?
Я как купил Лиду,ещё не знал, чё там внутри движка, поехал на дачу.Выехал за город и у меня чёто начало звенеть.Возвращаться не охота было, тем более к даче ближе, чем домой.Доехал до дачи,звенеть начало сильнее, и чем больше газу, тем сильнее  звенит.Полил огород, ещё чем то позанимался и забыл о звоне.Собрался домой, завёл, а он звенит, ну так и доехал домой.На следующий день снял кожух трансмиссии, у увидел открученную гайку, болтающуюся щеку, на лопастях аж канавка появилась,не помню об чё, но щека тёрлась лопастями, когда открутилась.
l: Тут многие пишут что на полтиннике крейсер 50-55,но я знаю что более 40 ехать долго не сможешь.Движок сдохнет либо по пути,либо по возврату,а потом ремонт??? Можно на паровозе-это то что надо 18_good Хотя не исключено что когда нибудь слет будет в Крыму или рядом.Тогда тоже поучаствую 20_drinks Сейчас собираю денежки на Дэу Матиз.Можно будет на слеты гонять 18_good Расход как у скутера,но машина и скорость поболее 18_good Те-же 5-6 штук зелени,но за НОВУЮ машину,а не за бэушную 300 кубовую Сашку!
да не сдохнет движок, ни при 50-55, ни при полностью выкрученной ручке.
Проверено.
23.02.2013 р.
Просверлил я стоковый патрон переднего амортизатора.
Сверлить под резьбу М3 около верхнего "уха" поперёк его оси под углом 45 градусов, посередине между "ухом" и "тарелкой", в которую пружина упирается. Под винт подложить металлическую, а под неё пластиковую шайбу (я вырубил из полиэтиленовой пробки от бутылки).
Никаких проблем с заменой жижи.
Аморты были не совсем убитые, но было слышно, что при движении штока в жиже "булькают" мелкие пузырьки воздуха.
Вылилось 14 куб.см очень жидкой (примерно как тормозная жидкость по вязкозти "на глаз" ) жижи.
Залил декстрон (промывал им же 2 раза) до полного при вдвинутом штоке (точно не померил, но вошло около 20 кубиков).
В руках аморт стал примерно вдвое жестче  01_smile при выходе штока из патрона, но всё равно субьективно мягковат, внутрь уходит совсем легко, мизинцем легко утапливается. Под руками нашлось какое-то компрессорное масло, залил его, заодно точно перемерил объём - получилось 18 кубиков. Теперь шток внутрь уходит с небольшим усилием, обратно выходит конкретно туго... как бы не вышло, что перестарался с вязкостью...
И в конце концов остановился на двухтактном масле М-12ТП (просто было, купил когда-то сдуру, а в мотор его лить.. рука не поднимается). Получилось нечто среднее по жёсткости между ATF (в заднем ИЖовском аморте у меня тоже ATF) и компрессорным.
Змінено: 23.02.2013 р., denis_1992
23.02.2013 р. відповів для denis_1992
Фото батенька, давайте фото, лучше 1 раз увидеть чем 7 раз прочитать. А то получается что уже 2 комплекта яп.. амортизаторов есть а езжу на китае так как думал что японо газовые.
23.02.2013 р. відповів для ZASEKAN
Ни фига они не газовые... обычный двухтрубный аморт (однотрубный газовый может работать в любом положении, а этот при переворачивании пузыри воздуха с маслом гоняет).
Смело сверли японские  01_smile
PS - раз уж туда полез, надо бы тормозные колодки заодно поменять... почему-то поиском не нашел "инструкции по замене с фотками" :-(
Весь суппорт снимать вроде бы "неправильно" (потом прокачивать, да и тормозной шланг откручивать не хочется лишний раз - по идее медные шайбы одноразовые), а как по другому это сделать - непонятно...
Плохо что наши аморты не разборные и одноразовые. Если масло потекло, ничего не сделаешь...
Хотя можно по химичить с МТ-ешним. 06_question Только жёстко будет для одноместного. http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/
23.02.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Юра, я про ПЕРЕДНИЕ амортизаторы!! Про их ремонт я поднимал тему осенью, теперь вот - типа, отчёт  01_smile Они не потекли конкретно, всего по 4 куб.см из 18 положенных за 20 лет потеряли. Задний у меня второй год уже стоит от ИЖа разборный, с регулировкой поджатия пружины - всё отлично и одному (правда, я 100кг) и вдвоём, пожестче, чем на стоке, и повыше, и гораздо лучше дорогу с исправным амортом держит.
мое мнение------ если прихатит мотор.. и гайка отпустится------ до задницы эти шлицы.... провернет..и будет тарахтеть  пока не   заглушишь и  не остановишься......
у  меня и на полтиннике откручивалась...и на  девяностике после  прихвата  отпустилась гайка...
23.02.2013 р.
Колодки снял. Отвалилась железяка, которая на переднем плане. Откуда она отвалилась - понятно, за дальними от оси колеса торцами колодок там их две, эта - верхняя. Для чего она предназначена - тоже понятно - не дать колодкам тереть диск металлом по металлу при износе фрикционных накладок. Непонятно - как она должна стоять - вырезом вперёд или вырезом назад?
Ты не первый, где то в теме есть отчёт и фото как эта железяка ставится, помоем у Игвас отписывал, но не уверен что именно он.
Да, всех с 23  20_drinks
Разобрался. Вырез - для тормозного диска, ставить вырезом вперёд, если наоборот - при попытке установки колеса оно тормозным диском в эту железяку упирается и на место не встаёт.
Амортизаторы "на месте" теперь - отлично - при резком нажатии на руль - один качок вниз-вверх - и всё (до прокачки аммортов передок несколько раз прыгал).
