+26 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 14700758
17.02.2013 р. відповів для le_ad
бывает ...перед продажей подготавливают...... и ставят  новый поршень.... не предупреждая об этом нового  владельца......
я   с этим сталкивался.......
17.02.2013 р. відповів для stakan
я проехал  БЕЗ гайки  колеса  около 10 км.....  может она  там и была и  отпала уже  возле самой работы,но  водило меня (колесо)  около  10 км......
 скажу сразу...ничего не перегрелось....... я ведь когда   увидел что гайки нет...  сразу полез к колесу....  не было  оно  уж сильно  горячее...как обычно.......
Не грелось потому что подшипник легко крутился и не проворачивался на валу, у Lead случай другой, вал прокручивался во внутренней обойме из за тугого вращения подшипника и его перегрева, отсюда и цвета "побежалости" около подшипника.
17.02.2013 р. відповів для odcc48
давай  все таки закроем эту  тему  .......
и подождем  фото  и размеров.......
на улице всего +5 градусов и всё равно греется.
17.02.2013 р. відповів для 16v49a03
Возьмись попробуй за разогретый двигатель рукой.Долго удержишь? 17_wink А ведь там всего 75-80 градусов.
Ну если речь идёт о Волге,то там да,температура рабочая 85-87 гр.По этому они зимой такие холодные.На вазах (да и всех прочих),температура рабочая 90-95гр.
А у парня всё таки какой то непорядок с редуктором,рука должна терпеть даже в тёплое время,а уж при +5 тем более (по крайней мере на моих скутерах именно так),а у него аж колесо нагревается.
Змінено: 17.02.2013 р., ratman
я раньше уже писал. после 10-15 км обод горячий дотрагиваюсь до него 1-2 секунды и больше невозможно держать руку...
Даже не знаю что и посоветовать,с горячими редукторами не приходилось дело иметь.Если только залить тебе хорошую трансмиссионную синтетику?Если очаг нагрева находится в масляной ванне,то это собьёт температуру.
17.02.2013 р. відповів для ratman
масло вроде хорошее мотюль 200 руб. за тюбик 130гр. кажется. завтра разберу редуктор по фотографирую всё что можно и замеряю валы микрометром...
А конкретно в каком месте греется?Даже если теоретически,при нагреве редуктора,плошадь теплопередачи на колесо ну очень маленькая,всего лишь диаметр вала.Насколько легко крутится колесо?Попробуй полностью ослабить тросик тормоза.
18.02.2013 р. відповів для ano7her
Это 100% родной японский цилиндр! Сейчас заказываем с товарищем по работе(которому 100 перегонял) орегинал запчасти расходники на 100 везде идет маркеровка - KFH
Вот к примеру - ролики варика
http://www.impex-jp.com/zip/part-search.html?part=22123-KFH-305&serviceButtonValue=
Сравнил сейчас цены с екзистом, по твоей ссылке намного дешевле оказалось! Работал с ними? в Москву отпраляют чем и почём...и как ваще там всё происходит?) подскажи пожалуйста.... тотже коленвал у них есть а екзист незнает такого номера
И если уже заказывал чтонибудь , сколько до Н.Новгорода выходило за доставку?)
 Обрати внимание на то, что на Экзисте в цену входит доставка до того офиса, где ты зарегистрирован. А на этом сайте цена в Японии...  Доставка с Японии в копеечку становится ( мне, например, 3-ёх килограммовая посылка в 1300 ре обошлась)! 30_crazy
Змінено: 18.02.2013 р., loMASTER
18.02.2013 р. відповів для Lyka
Слав,я так понял,что он вообще пробовал без колодок и всё равно греется,даже обод колеса нагревается.
без тормозных колодок тоже греется...
18.02.2013 р. відповів для stakan
Вот фото и размеры, я пользовался микрометром впервые замерял вроде всё правильно... если что надо ещё пофотаю или замеряю.
18.02.2013 р. відповів для le_ad
По фото я нигде не вижу следов перегрева,то есть определённого очага нет.Ты или кто нибудь до тебя перебирали редуктор???Я к чему спрашиваю,может редуктор был собран,а напряжение в подшипниках не сняты,вот и перегрев.
Размеры сняты не правильно,вернее ты ошибся на 0.5мм-не правильно на шкалу смотрел.Отними от каждого размера 0.5мм,и получится фактический размер,по которому я могу сказать что с шейками на валах все в порядке.Перемеряй еще раз,только внимательнее смотри-на какие риски (на микрометре)следует смотреть чтоб определить размер-ты не на те риски смотрел... Выработка конечно небольшая есть,но ничего такого,от чего может случаться такой нагрев как у тебя. 95_thankyou
18.02.2013 р. відповів для ratman
на фото отмечено где поджарен вал, или так и должен быть?
я только на днях заменил подшипники 6004 и 203, а до меня не знаю меняли или нет... как это снять напряжение???
18.02.2013 р. відповів для KOLIAN
в начале смотрел на милиметры, а потом считал десятые, сотые (как то так).
микрометр такого типа
  Напряжения в подшипниках не будет, так как все валы в минусе от 0.03-0.05мм, главное что бы подшипники были вставлены в свои гнёзда до упора. Не понятно почему потемнели шлицы в соединении с ободом колеса, в этом месте греться нечему, только если греть автогеном.
Просмотрел я ещё раз всё фото,не найду где отмечено???На каком фото???Если ты имеешь ввиду цвет на самих шлицах,на которые колесо надевается,то такой цвет и должен быть,там закалка.
А на микрометре действительно две шкалы,нижняя целые миллиметры,а та что с верху обозначают миллиметр плюс 0,5.может ты действительно шкалами обознался.К примеру на вторичном валу посадочное под подшипник с обоймой в 20 мм,а судя по твоим размерам он садится с зазором в -45 сотки.
Змінено: 18.02.2013 р., ratman
18.02.2013 р. відповів для odcc48
То есть как это не будет,ещё как будет.Если тупо стянуть болтами крышку,потом попробовать прокрутить вал,то напряжение сразу и почувствуешь.
 сейчас микрометр показывает 1.945мм
