+16 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 14710730
12.02.2013 р. відповів для zxdx1
потом со всей дури дуешь в глушитель, опустив перед этим поршень в нмт, можно спец трубку вывести...  04_blush  и смотришь откуда прёт дым...
что только народ не придумает!)  спасибо возьму на вооружение!) 01_smile
LEAD`er
12.02.2013 р. відповів для VADUHA
Привет! Вадим, на какую зарядку предназначает этот аккумулятор, в описании ни чего не сказано, а вот о том что б РР на заряд не превышал 15 вольт, там было как предупреждение...
Может, в нем вмонтирован какой то контролер, или еще какая нибудь хрень... 06_question
12.02.2013 р. відповів для odcc48
Таки было проведено испытание, вариатор DLH грузы 3по 9гр и 3 по 7гр. короткая втулка и ремень Гэйтс 669х18.  Максималка стала 60кмч вместо 50кмч-поднялась. Динамика вроде похуже но провалов нет. Идет ровно. Хочется грузы чуть тяжелее. так как обороты очень высоки. особенно когда едешь окол 50кмч, гудит движок сильно. Родной ремень растянутый сильно бил по картеру на холостых- на этом все тихо.
 Ремень начинает бить из за неравномерной выработки по ширине ремня, такое бывает и на новых ремнях, если его ширина не одинакова по всей длине. Так что не плохо промерять ширину ремня  штангелем  ищё при покупке.
И ещё, из-за подсевшей центральной пружины...
Кинул на 2000 об, посмотрю по весне как измениться динамика. Если что, поставлю тяжелее ролики...
12.02.2013 р. відповів для san62net
Возвращаясь к аккумуляторам 01_smile В японии, в частности на аукционе яху увидел в продаже вот такой  Литий-ионный супер-пупер аккум. цена в районе 80$ без торга. есть индикатор заряда, совместимость YTX5L-BS. Производство насколько понял США
Такой литий-ионный тоже на холоде дохнет 21_umnik
12.02.2013 р. відповів для CB400
будет видно когда в следующий раз вскрою трансмиссию... вариатор новый так что следы от ремня будут видны.
Можно маркером нарисовать линиии на варике проехать немного и посмотреть как ремень входит, так же и на задних шкивах. видно очень хорош, где ремень останавливается! с вариатором вместе не шла пружина? вообще я так заметил что в в стоковых вариках можно легко ставить грузики полечге, но с тяжелыми грузами скутер тише и плавнее. настройка вариатора сам знаешь это вещь индивидуальная, к сожалению нет точных стандартных решений, в идеале все настраивается методом проб и ошибок!) можно попробовать грузики грамм 8 и к этим грузикам в торке пружину чуть мягче (избыточная жесткость пружины причина недостающей максималки)  у меня прибавка была незначительна но была! по спидометру и ветру в харю так на все 10 кмч а на самом деле по гпс конечно меньше)) и  по скольку делал все впервые времени ушло 5 дней, пока купишь пока попробуешь, опять в магаз и так неделя отпуска пролетела! В ИДЕАЛЕ.... не знаю тут нужен стенд чтобы все видеть!
Но как тогда сегодня ездил на Дио 27 со стандартной трансмиссией, так она с газа поднимает переднее колесо вверх, и стрелка на сантиметр ниже 60 падает??? динамико ощутимая там
кстати по сидометру хонды там кажется за 60 кмч на самом деле в районе 58-60 кмч
LEAD`er
 На скутер в качестве стартёрного не имеет смысла устанавливать, тем более по такой цене. Качественный свинцово-кислотный аккумулятор прослужит 5 лет, а стоить он будет в 3 раза меньше, в итоге хватит на 15 лет. Литий-ионный столько не прослужит. Срок службы у него начинается со дня выпуска не зависимо от работы.
12.02.2013 р. відповів для ano7her
CB400
привет! где обещанные фотки??) оч интересно 17_wink
Скоро будут,а пока у меня кардридер сломался внезапно((
Привет! Я конечно не особо силен в япошском 03_biggrin но в описании говорится ровно на оборот, 150-300 циклов у свинцово-кислотных против 2000 литье-йоных. Может это всего лишь, рекламный трюк производителя. Ниже, полностью описание на английском:
■ Lithium-ion battery for motorcycle (manufacturer "skyrich" of America)
 Part-SKYRICH: HJTX5L-FP-SI
 YTX5L-BS: No. · YUASA
 -weight (g): 469G
 -size (W × H × D) mm: 113 × seventy one hundred and five ×
 1.6:-A / H
 list price ·: ¥ 9.100 change in the new model ■, will feature built-in indicator, now the battery level at a glance. Also, I was up waterproof features. ■ This battery regulator for lithium ions are incorporated. ■ are designed so that each cell can be charged evenly discharge cells to become overcharged. In the vehicle that regulator is installed, use the vehicle that is not broken. (. Is broken because there is a voltage greater than 15 volts) ■ lithium-ion battery can be about 2.000 times repeated charging and discharging. ■ long life compared to traditional lead-acid batteries for motorcycles, is friendly to the environment. ■ Liquid is not already on, I do not have to worry about leaks. It is recommended using roads touring, enduro, motocross, even if you're not riding a motorcycle only occasionally. ■ mounting bolt set is possible for the same shape as normal, of the same dimensions. You do not need any cumbersome processing, ingenuity during installation compared to other products. ■ I hardly take the case to be used in cold climates, the initial startup and suddenly turn the cell. I started doing it properly and to consume little electricity. (Such as 30 seconds or so you put the headlights)
· 1/3 of the normal lead-acid batteries, ultra-lightweight! !
Large current charge and quickly! ! (Charged at current 10C, 90% to be charged within 6 minutes)
, long life! ! (Cycle. JISD more than 2000 standard under
 150 ~ 300 cycle and lead-acid batteries only)
does not flow out.! ! (Inside acid-free, leak-free)
not pollution! ! (Not including acid and heavy metals mercury, lead, and cadmium)
С литий -ионными аккумуляторами не всё так просто. Сейчас эти аккумуляторы устанавливают в электроинструмент. Так вот купленный недавно шуруповёрт с литиевыми аккумуляторами не проработал и года, хотя использовался периодически. Из четырёх аккумуляторов два вышли из строя.
 -weight (g): 469G
 1.6:-A / H
Я лично мало верю всем этим рекламным ходам 19_negative Имею кое какой опыт работы с аккумуляторами.Скажу так. Покупка любого аккумулятора-это лотерея,и не факт что более дорогой и брендовый аккум проработает дольше более дешевого. Массовое производство аккумуляторов не позволяет производить огромное количество аккумуляторов с одинаковыми характеристиками.Ведь как известно безотказность работы аккума зависит от качества каждой банки аккумулятора! Как известно литиевые аккумы очень чувствительно относятся к заряду-разряду и в большинстве литиевых аккумов встраивается контроллер заряда-разряда и просто банальный выход его из строя пагубно скажется на батарее!
Migel V-50
 -weight (g): 469G
 1.6:-A / H
Привет.Количество циклов на мопеде особого значения не имеют так как у нас акамулятор находится на постоянной подзорядке от генератора.А вот в бошевском шуруповерте на литео ионных аккамуляторах как раз важно количество циклов которое там равняется 3000.Вобщем я думаю что для скутера нет необходимости в таком дорогом аккамуляторе.Единствено думаю что он значительно легче. 01_smile
Сам пользуюсь шуруповертом с литео ионными аккамуляторами.Отличное решение и исполнение.Работает отлично. 03_biggrin
Да уж... Для некоторых это и является решающим фактором. 04_blush
13.02.2013 р.
вот как обещал несколько фоток моего тягача) и фотки вариатора с ремнем. которые уже в нем.  Прошу прощения за качество телефона..
13.02.2013 р. відповів для CB400
Ни чё себе,а там у Вас тепло что ли,что ты его на улице помыл???
А он у тебя сейчас скольки кубовый???
Зачёт)  Сам такой както хотел, но передумал изза того что не посадишь пассажира и наверно с труднодоступностью запчастей...,  был бы в москве как у вас климат то купил бы как второй скутер дождливого дня)))
Honda Lead jf06 100cc/ Honda Forza mf06 ABS
13.02.2013 р. відповів для ratman
Сегодня у нас даже жарковато... солнце припекает. А так 10-15 тепла уже давно. Иногда дождик.
Он 50кубов. ЦПГ аф-20. стандарт походу. пока вскрывать не собираюсь ибо работает как часики.
Резина жаль досталась дубовая, и трансмиссия мертвая. а так мотик очень хорош. Буду его для рыбалки и легких перевозок оборудовать. И да, жаль но он одноместный(((
Классный аппарат для дачи. 18_good Сколько такой стоит,чтобы не убитый?
13.02.2013 р. відповів для Chado
у нас от 35тысяч до 50, без пробежные. Есть еще с четырехтактным мотором, и литьем, с 2008г.в но я таких пока в продаже не встречал. У меня был 98г с пробегом 100000, и этот 2001 пробег 52000. но как ни странно они живее живых))) крепыши
Сенрый привет!У нас тоже неделю уже +5!Дождичек моросит!Сегодня навёл порядок в мастерской,расконсервировал скут(ну покрывало с него снял 03_biggrin !!!Запустил,заглушил и начал разбирать...
