+26 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 14700655
11.02.2013 р. відповів для odcc48
Ничего там доливать не нужно, заряжай током не более 0.5 А и до напряжения 14.6-15 В не более. Если напряжение и нагрузку держит, то можешь пользоваться, главное не допускать глубоких разрядов, он этого не любит.
Спасибо, за совет. Можешь сказать он не гелевый так ведь??? и в дальнейшем ничё туда даелвать не надо так веть???
11.02.2013 р. відповів для kovalek9
если она там есть......
 есть уровень....... доливать ничего не  надо.......
а лучше   купить  гелевый..... и не заморачивать себе мозг  доливанием  воды...... и  проверкой плотности электролита...
 еще  придется и прикупить ариометр... да еще  и подобрать такого обьема чтобы   наполнить электролитом колбу..и  рассмотреть какая там плотность.......
 думаю после моего сообщения  пойдешь в магазин и купишь гелевый... 03_biggrin
Я бы с радостью но не нашол я такого же гелевога, всё 4 аперные, а если по амперажу больше они всё большие не влезут.
так 4 амперный бери. на 48Леаде именно такой и стоит. Кстати а как у тебя там 5 амперный стоял? Ведь он по высоте больше,а кронштейн крепления выгнут под 4 амперный,там без переделки кронштейна 5 амперный не поставить.
Migel V-50
Он ГЕЛЕВЫЙ! Доливать ничего НЕ НУЖНО!
Migel V-50
11.02.2013 р. відповів для 16v49a03
Кронштейн крепления на сотке выгнут под 5 амперный аккумулятор в отличие от AF48.
я не знаю чего ты заморачиваешься.......
у меня стоят 4 а......
езжу с ксеноном.......
ЕГО ХВАТАЕТ!!!!!!!.
я уже  писал в теме.... что  покупал скутер с УБИТЫМ гелевым акумом...  без  признаков жизни....
хотел выкинуть.....
сергей анатольевич настоял  что бы  его (акум) поставить на  зарядку.
он ожил......  и я удачно откатал   на нем.... и он  сейчас стоит на полтиннике......
вчера заводил скут....  крутит..... вполне успешно...
11.02.2013 р. відповів для Monsterpack
Понятно!!! Спасибо за инфу 20_drinks
Migel V-50
Рома,а что разве 4 амперный аккум будет слабоват для сотки Я тут по мануалам читал что 4 амперный стоит даже на каких-то японских 4-х тактных 125 кубовых мотоциклетах 06_question
Migel V-50
Я честно говоря и не знал что положено 5а ставить.У меня обычный 4 амперный уже больше 2 лет гелевый.Заводит отлично.При наличие кика считаю емкость аккамулятора второстипенной.Емкость для запуска мотора особого значения не имеет если мотор более менее нормально заводится.А вот если крутить минутами тогда разница есть. 03_biggrin
11.02.2013 р. відповів для san62net
Возвращаясь к аккумуляторам 01_smile В японии, в частности на аукционе яху увидел в продаже вот такой  Литий-ионный супер-пупер аккум. цена в районе 80$ без торга. есть индикатор заряда, совместимость YTX5L-BS. Производство насколько понял США
да конечно вещь... наверное на остаток жизни лидки хватит...  03_biggrin  ток цена кусючая...
Влад, как пишут в описании к лоту 2тысячи циклов, только литье запрещено к пересылке, а сейчас и морем тоже вроде запретили...
Может я и не прав но на сколько я знаю литио ионный нельзя заряжать зарядкой преднозначиной для обычных аккамуляторов.В том числе и система подзорядки скутера тоже не годится.
Приветик. Цена конешно скромная, в Москве такой стоит 6300. Но его минус в том, что его нельзя использовать при минусовой температуре.
11.02.2013 р. відповів для bombass
), спасибо за поддержку 20_drinks
Я немного повернут на технике 30_crazy . Белый моп что на фотке ты видел, перебрал абсолютно весь, до винтика, полнейшая капиталка.
Отъездил сезон и стало мало. Вот в голову и пришла идея - осуществлю, а там поглядим)))
Может и на кубатуру поглядывать стану. 01_smile
11.02.2013 р. відповів для sanekyoo
Друзья, будет ли критично если я поставлю ремень на несколько мм короче? например вместо 672х18 поставлю 667х18. Не порвет ли его? как это скажется на динамике и скорости?
 Размер ремня нужно обязательно промерять, то что написано на ремне не соответствует действительности. На 4т двигателях 139GMB 50CC идёт ремень 18х669. Так что выбор есть, нужно только промерять. Если будет короче на 2-3мм, то это не должно сильно повлиять, в крайнем случае можно установить под втулку шайбу 0.2-0.3 мм, это скомпенсирует длину ремня.
Итак, размеры и правда не совпадают! Сегодня куплен ремень Гэйтс Паверлинк 18х669 ... но он оказался длиннее чем родной Бандо 18х672! компенсировал короткой втулкой. Был также куплен вариатор DLH копия КОсо.  Испытания впереди
этот ремень гужно 99Ezdok99, он всё хотел на пару мм длиннее ремень 03_biggrin
Дайко, написано 670 мм, а в реале 675. Для эксперимента поставил чуть больше, вышло занатто... При разгоне бьёт, а когда раскрутится  18_good . Вернулся на 670... 07_dirol
11.02.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Таки было проведено испытание, вариатор DLH грузы 3по 9гр и 3 по 7гр. короткая втулка и ремень Гэйтс 669х18.  Максималка стала 60кмч вместо 50кмч-поднялась. Динамика вроде похуже но провалов нет. Идет ровно. Хочется грузы чуть тяжелее. так как обороты очень высоки. особенно когда едешь окол 50кмч, гудит движок сильно. Родной ремень растянутый сильно бил по картеру на холостых- на этом все тихо.
11.02.2013 р. відповів для CB400
 Думаю на скорости около 50 км/ч у тебя вариатор уже полностью отработал и более тяжёлые грузы (на этой скорости) положение не исправят, а вот динамика ещё упадёт.
11.02.2013 р. відповів для loMASTER
будет видно когда в следующий раз вскрою трансмиссию... вариатор новый так что следы от ремня будут видны.  Но как тогда сегодня ездил на Дио 27 со стандартной трансмиссией, так она с газа поднимает переднее колесо вверх, и стрелка на сантиметр ниже 60 падает??? динамико ощутимая там
Если нет, то буду запиливать постели роликов... уже так делал на прошлом , дало прибавку в которую я с трудом верил!
11.02.2013 р. відповів для zxdx1
Добряк ты Владик, проще забодяжить паровозик, или каку дымовуху, на крайняк компрессором в трубу дунуть, а то будешь кайф ловить как волк из ну погоди. 35_hang
12.02.2013 р. відповів для san62net
Если это правда то ему сносу не будет, подобные стоят на ноутах в мобильниках автогибридах и пр.. но 600 с гаком гривасов  06_question за такие деньги можно купить 5 акумов по проще и ходить они в сумме будут не меньше а то и дольше. Я уже писал в теме что на обычном кислотном акуме, из тех что на совкоцыклы ставят, ездил 5 или 6 лет, и до того он на Иже год ездил.
И ещё 1 нюанс
Может я ошибаюсь но подобные акумы нужно гонять от заряда до максимального разряда, как мобильник, а если подзаряд будет постоянный то срок службы девайса уменьшается, вспомни как раскачивают новую батарею на телефон.
Змінено: 12.02.2013 р., ZASEKAN
12.02.2013 р. відповів для CB400
 Ремень начинает бить из за неравномерной выработки по ширине ремня, такое бывает и на новых ремнях, если его ширина не одинакова по всей длине. Так что не плохо промерять ширину ремня  штангелем  ищё при покупке.
CB400
привет! где обещанные фотки??) оч интересно 17_wink
Honda Lead jf06 100cc/ Honda Forza mf06 ABS
Змінено: 12.02.2013 р., ano7her
