-3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 14193705
07.02.2013 р. відповів для ZASEKAN
От ты вредный,  03_biggrin я там на свой искал а не на твой, писал же на 20тую, тебе вынь да положь, може ещё оплатить  03_biggrin  Ищите. 87_declare
Без обид)) Я просто за Миху сказал,ибо у нас с ним лиды 48-е...От 20 нам не катит...А искать знаю где) begemoto.com/index.php?productID=3533 есть такое,хоть не BANDO, но немец типо по описанию.И уж лучше китайского дядишки Сяо) Буду себе такой брать..Оригинальный стоит ориентировочно 350 украинских юаней
Змінено: 07.02.2013 р., Andy_e
07.02.2013 р. відповів для TuristR
вот нашел тут хоть чтото видно
Это чья несущая конструкция,не ЛИД 110???
Я уже тыс 6 - 7 откатал, износ около 0,4мм, приблизительно. дайко хороший ремень, брал 2 года назад по 90 так что 120 сей час  18_good
Я не спорю.если не подделка.А я уже 10 тыс. намотал на Powerlink Gates(120 грн)  и износа вообще нет 18_good
07.02.2013 р. відповів для ratman
да именно его JF19, хотим подсмотреть как там мотор крепится
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
07.02.2013 р. відповів для 16v49a03
Дайко Дайку рознь. Производители разные, что влияет на цену. Один ремень этого производителя только у меня отбегал в районе 8 тыс. А сколько со старым хозяином?... 06_question
А последний свежекупленный тоже Дайко, не много до 5 тыс не дотянул, растрескался изнутри...
А у меня похуже! Никак не могу 48 леаду ремень подобрать нормальный((( У него такой размер неходовой((( 750х18. У дейко таких размеров тоже нет( Пробовал ставить Дейко 746х17.7. Ну блин ни то и все!!! Короткий и со старта тупо берет совсем! У Атены тоже подходящих размеров нет кроме Атены Платинум-250гр 05_shok Вот сейчас мерил родной примерно 752 мм правда толщину родную не знаю осталось 17.1 мм(((
 Подобрать ремень, бывает не простое дело, если при том ещё и выбора мало. Можно попробовать для ремня 746х17.7 удлинить втулку подложив шайбу 0.5мм, этим можно улучшить старт. В моём случае тоже была проблема с подбором ремня. Размер оригинального 780х18, после ряда экспериментов остановился на размере 750х13 Powerlink Gates, генераторный ремень от иномарки. На первый взгляд он совершенно другой, но соотношение длинны и ширины подходили. Укоротил втулку, длинну компенсировал шайбой, увеличил диаметр грузиков. Хотя ширина ремня была недостаточна, но в рабочий диапазон укладывалось.
Сравнительный тест с оригинальным ремнём показал не уступающую динамику при разгоне, а максимальная скорость даже выше,
и ещё, более мягкая работа трансмиссии.
ПС. цена этого ремня в 3 раза ниже даже китайского, менял через 4 тыс. км, больше с целью подстраховки.
Спасибо!По раме,я увидел,этого вполне достаточно!На кабине всё почти так же,убрать одну перегородку и приварить уши!
Да Серый 110, проект в силе,буду ставить двиг!Совместил изображения рамы кабины и 110,рамы почти одинаковые(по основному несущему каркасу),переделок не очень много.
07.02.2013 р. відповів для Chado
Нормально для грунта-я на рыбалку постоянно езжу и за грибами-нормалек! 18_good
А не в курсе ли случайно,где данную модель Митаса можно в Украине приобрести? 06_question А то я тут поглядел по нескольким сайтам-на сайте есть,а в наличии нету...А весна не за горами,а у меня резина лысая совсем...
Коль, а это не она? ВОТ
Она,тов.Чадо мне эту же ссылку скинул,за чтовам обеим спасибо! 95_thankyou Но цена меня впечатлила! 05_shok  35_hang Немного добавить ,и взять Мишку  SM100 можно!Я сейчас просматриваю сайты,где Митас ывает в продаже,так вот цена начинается от150гр.Есть разница?Хай бегемоты сами ездят на ней за такую цену!
Цена нормальная,у нас в городе эту резину по 300 продают,а для меня с Бегемота за доставку ничего не берут.А когда новогодняя акция была,надо было брать со скидкой.Я брать 2 шт. буду.Есть там еще SHINKO говорят нормальная резина 42_friendsМда....я немного погорячился наверное...Вчера звонил в один магазин(В Белой Церкви) по поводу резины,так там мне вобще загадали по 270гр скат 05_shok ,да плюс доставка...
И у меня такое же впечатление от этого ремня.Он давольно таки приемлемый по цене,а на нём я уже сезон отъездил,износа нет совсем,он только с новья обмялся немного (на 1 десятку) и всё.
07.02.2013 р. відповів для Lyka
А-а,понял.Я рад что проект в силе,будем блюдить. 01_smile
Слав,ты запасайся плёнкой (желательно цветной) и будешь отчёт выкладывать нам сюда.Подобный проект с четырёхтактником на нашей ветке впервые.
Змінено: 07.02.2013 р., ratman
Серег,на пленку сейчас снимают(черно-белую) только профи... 03_biggrin
Ну почему?Старые сотовые телефоны все шли под чёрнобелую плёнку 32мм. 03_biggrin
07.02.2013 р.
Всем привет.Подсажите пожалуйста,а в какой пропорции нужно лить масло при обкатке,если я отключу маслонасос.И можно не снимать насос, а просто окинуть шланги.И еще, какой посоветуете покупать маслонасос,если я не найду родной.Заранее спасибо!
07.02.2013 р. відповів для Valeradvs
Привет! при обкатке без насоса лей 25 или 30 г. масла на литр бензина (это 1:40 или 1:35)... будет нормально далее можно пустить ниже 20-22 г масла на литр бенза... шланги нужно заткнуть болтиками и зажать хомутиками, чтоб не было подсоса воздуха... маслонасос бери только японский бэушный... ищи на разборках, заказывай... а что со старым насосом то???
07.02.2013 р. відповів для zxdx1
Когда постоит скутер,хотя бы часа три,завожу и чад дыма столбом стоит!Ну потом конечно выгорает после прогазовки,но все равно неприятно.
Да у меня уже руки чешуться!!Только вот нога не заживает..но тоже чешется!!Тёща притащила огроменный кусок мела,сказала жуй и не только нога заживёт,а и ещё одна вырастет!!Я морально готов,чертежи и расчёты уже готовы,теперь слово за Димоном,он подсуетился,колёсики уже раздобыл!
Здесь не насос надо менять, а сальник.
поменяй сальник маслонасоса и всего то делов, не надо никакой насос менять...  66_pardon
07.02.2013 р.
Может кому пригодится! маркеровка оригинальных ремней скутеров и номер рамы.
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=142&i=6711&t=6711
(короб фильтра+заслонка+бак с топливопроводам и насосом+вся главная проводка вместе с ECU PGM f1+расширительный бачок +маятник) ну и по ходовой спидометр и седло с "унитазом" кстати размером последних я был удивлён а с Лиды ли это?
потом вспомнил этоже и для Европы мопед и для Америки
Слав это уже на месте а остальное нужно ждать
Змінено: 07.02.2013 р., TuristR
