Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 14898312
08.01.2013 р.
Вот мужики,отдал на перенастройку коммутатор,требовалось запрогромировать на скачёк опережения при 3600 оборотов.По моему получилось- http://www.youtube.com/watch?v=t_LD4ok8lZg&feature=youtu.be
Классный у человека всё таки стенд для проверки. 18_good
08.01.2013 р. відповів для Chado
У кого AF-48 и JF06 cфоткайте кто может  крепление внутри передней облицовки ..У меня там гайки заплавлены были..Вылазят..Надо переделать.Опять думаю эпоксидкой присобачить..Но хотелось бы глянуть как в оригинале.Заказал себе лого с подсветкой на лицевую панель прилеплю под центральным винтом.Ссылку даю http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-3D-car-logo-light-for-Honda-Series-car-badge-light-auto-led-logo-light/705554573.html
Тут дешевле на 1 доллар-мелочь.а приятно...http://www.sunsky-online.com/product/default!search.do?keyword=3D+car+logo+light+for+Honda+Series&x=26&y=5
Что то ссылка не точная..
Почему не точная-первая сразу на Хонда картинка
Б 06_question лин...Именно это не вижу,дай прямую ссылку .Я вижу только лазерные лого которые на двери вешают
Вот это? http://www.sunsky-online.com/view/37080/HONDA+Logo+Car+LED+Light+Emblem+Mark.htm
Твоя ссылка ведет в Page Not Found) Проверь сам..Уже сам нашел наконец
http://www.sunsky-online.com/product/default!showImg.do?id=37080  Но это не такая фишка)Выглядит по другому
Змінено: 08.01.2013 р., Andy_e
08.01.2013 р.
Всем привет.Ковыряясь на сайте магазина бегемот увидел галогеновые лампы 55 ват мощностью.Но заинтересовали  меня они тем что у них повышенная свето отдача на 50 и 80 процентов.Фирма филипс.Цокаля бывают Н1  Н4  Н7.Вобщем интерисует ставил ли кто такие лампы и реально ли вставить лампу с переделкой штатного цокаля который идет на 48 и 100.К сожалению ссылку на лампы давать не умею.С компом я на ВЫ.
08.01.2013 р. відповів для ratman
Ну ты Серый партизан!!!!Умеешь колено ровнять и молчишь!!Буду иметь в виду!!И ещё одна просьбочка,подскажи если знаешь где резину нормальную купить,типа максис и лучше...Отдохнуть мне не дают,завтра на работу..Буду на костылях костылять!!
Коммутатор уже тестил? Или ещё на перенастройке он?
И ним намного лучше, чем с родным?
А то может мне тоже заказать.
08.01.2013 р. відповів для Lektor
Приветик. У меня с одной стороны тоже все время отпадает. Если классно получится сфоткай, я тоже сделаю так.
Поскольку у меня уже плавили сверху гайку(просто утопили заподлицо и сверху размазали пластмассой кисленько) решил плавить.Я взял винт,накрутил на него гайку.Потом взял плоскогубцы и на газплите нагрел гайку хорошенько.Пока горячая посадил ее на старое место,но вдавил ее примерно на две ее толщины.И для подстраховки залил сверху эпоксидки высотой с саму гайку примерно короче до верха.В общем когда высохло еле выкрутил винты.Прихватило их хорошо аж в эпоксидке резьба осталась.Слегка подчухал вокруг надфильком и всё на этом.Держит как вкопанная.Я доволен)
Змінено: 09.01.2013 р., Andy_e
09.01.2013 р. відповів для Lyka
Привет. Лови ссылочки...   Хиденау , Метзеллер ,    Пирелли ...  А вообще поищи в нете сейчас много чего.  Забей в поисковик "100/90-10".
 ПЫ.СЫ.  По второй ссылке - там где моторезина введи нужные параметры.
 ПЫ.ПЫ.СЫ.  Выздоравливай!!!   42_friends  20_drinks  42_friends
Змінено: 09.01.2013 р., loMASTER
09.01.2013 р. відповів для Chado
Дааа...Думал у меня одного такая проблема...А тут все уже себе клеили фару.Незнаю как высохнет эпоксидка гляну как будет держать.
Нужно было использовать "Поксипол" - он ОЧЕНЬ прочный и ДОСТАТОЧНО эластичный.  А в эпоксидку для повышения эластичности добавляется наполнитель (алюминиевая пудра или т.п.) 21_umnik
Алюминиевая пудра никакой эластичности не добавит-разве что цвет поменяет 03_biggrinА касторка делает эластчным состав-проверено
 Я имел ввиду - уменьшит хрупкость за счёт связующих свойств (как, впрочем, и любой наполнитель).
09.01.2013 р. відповів для VADUHA
Привет. Я уже здесь делился отчетом по поводу установки ламп Philips с цоколем H4 55/60 Вт со светоотдачей 35% в переделанный цоколь штатной галогенки PH11 Hi-Lo. Отверстие в цоколе по всей длине растачивается до цилиндрического, спереди цоколя вытачивается канавка диаметром 25,5 и глубиной 4 миллиметра, чтобы нить ближнего света в лампе была в фокусе лампы. На лампу подмотал изоленту, чтобы она жестко сидела в переделанном цоколе.
Дело было летом, поэтому толком и не оценил, как светит эта лампочка, зато заметил, что стекло фары стало заметно греться и немного увеличился расход топлива, да и подмотанная изолента на лампе не помощник: от нагрева и вибрации лампа постепенно выдвигалась вперед из цоколя - надо думать другой метод фиксации. Потом обратно поменял эту лампу на китайскую галогенку, а позже установил 2 фары со светодиодными лампами и ездил так всю осень: при свете фонарей хватало китайской галогенки, а в темноте дополнительно включал светодиодные фары, которые хорошо освещали дорогу в 30 метрах перед мной. Недавно по случаю прикупил б/у родную галогенку и держу ее про запас.
09.01.2013 р. відповів для Monsterpack
Продолжу тему по лампам.Нашел на 55ватт одну с цоколем PH11 только незнаю сколько там нитей две или одна,в описании не вижу..Ссылка ru.aliexpress.com/item/55W-HID-Xenon-Bulb-Motocycle-PH11-Lamp/626692517.html
09.01.2013 р. відповів для Andy_e
Для наших дырчиков хватает за глаза 35 Вт биксеноновой лампы http://ru.aliexpress.com/item/12v-35w-PH11-Hi-Lo-beam-Super-slim-sliver-ballast-Motorcycle-HID-Conversion-Kit/539108409.html 55Вт это явный перебор.
Змінено: 09.01.2013 р., Monsterpack
09.01.2013 р. відповів для CrazyGhostRide
Да я его уже проверял.В общем работает очень хорошо.На оборотах просыпается мощьность прям таки серьёзная.То есть я сделал вывод,что родного угла 18-20 градусов на оборотах свыше 4 тыщь явно не хватает.Этот комут откланяет ещё на 10-12 градусов от стокового угла.
Я почему на перепрограмировку его отослал,он изменял угол слишком рано.получалось,что когда двиг перегрет,сбрасываешь скорость до 30-40 км,ч и резко даёшь газу.Возникает дитанация.То есть на оборотах (для ЛИД 90 или 100),меньше 3500 угол менять нельзя.Вот мне и подогнали изменение после 3600-3700.Думаю теперь должно быть всё нормально.
А если не считать дитанацию на горячем двигателе,то работа этого коммута понравилась.Особенно на скорости против ветра скут шёл тяжеловато,а с ним гораздо резвее.
Ну заказывать или нет,тебе решать.Но по цене разница подобного коммутатора у нас в России в 2-2,5 раза.Да и покупать такой фирменный коммут стрёмно,сообщается только что он с ФУОЗ и всё,а точных характеристик нет.И гарантии ни какой.Я уже раз взял коммут от ДИО 34,он оказался не рабочий,притензии мои не восприняли,сказали,что я видимо подключал не правильно. 10_ireful2
Слав,про покрышки не скажу (сам на кенде ездию,только Толику не говори,он её жутко не навидит 03_biggrin ),а вот валы пробовал исправлять 3 раза,во всех случаях получилось.Скорей всего повезло.
Так что будут проблемы,могу пастараться помочь. 01_smile
09.01.2013 р. відповів для le_ad
дороговато 02_sad придётся покупать если не получится выровнять (погнут от места для звезды до резьбы на 0,5 мм).
а кто нибудь пробывал ровнять коленвал?
Я с примерно   таким биением езжу уже давно и не только я . Если шатун на коленвале нормальный то его менять не стоит только из за этого биения !
09.01.2013 р. відповів для ratman
да нет... просто я    если нашел хорошую.... такой и пользуюсь ... экспериментов не провожу....
ооочень устраивает....
  убедились в  этой резине( марку не называю) многие...  но  заказать ее  в россии можно у  ломастера.... в его  городе  есть.... может осталось.... во всяком  случае фотки он скидывал....
09.01.2013 р. відповів для stakan
Я просто помню твои бурные эмоции по поводу кенды (правда давно это было). 03_biggrin
А марку эту я знаю. 62_sarcastic
09.01.2013 р.
Привет всем Ледоводам!!!!))) 11_blum
09.01.2013 р. відповів для vspyschka66
привет.......
привет.......
  если ты новичек  на форуме.......
рекомендую... прочитать правила форума.
 и  первые две страницы  темы лидаводов....
с ув. стакан.......
Змінено: 09.01.2013 р., stakan
09.01.2013 р.
принемайте  нового в ваши ряды прочитав ваш форум узнав по лутше 48 лиду разобрав задний вариатор а там колодки сцепления  прогнутые в сторону шкива даже немножко поцарапали шкив я так понял что разбиты посадочние отверствия колодок чем можно заменить или можна ище кататса зарание благодарен
Что значит прогнутые в сторону шкива??? 06_question Изогнуться колодки просто не могли.Фото есть???
