Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 14354390
07.12.2012 р. відповів для 99Ezdok99
По колен валу, под широкий ремень...
От начала резьбы на валу, до упора вариаторной втулки (ну там где она упирается) - 62 мм. Если попадётся глубже, не страшно, можно всегда кинуть шайбу.
Спасибо! 01_smile
...вал, я так понимаю, оригинальный?
Сей час стоит Хай Рич .
Наверное Найс  20_drinks
Только тех, кто любит труд - учителями ТРУДА зовут.
Лень - двигатель прогресса.
Юра-Ездок з днем народження!
07.12.2012 р. відповів для Aatg
Истину глаголишЪ.
07.12.2012 р.
мотор  по прежнему не разобрал......
сегодня выточил новый сьемник генератора...  на децл больше размером...(ваще  понты)...
не пошел....  пошел к токарю что бы  вывел в ноль.......
на обратном пути плашка сняла резьбу.......
так что новый буду точить.......  истерики нет....так как  запцацек нет. да и один лидавод держит Коляна....
он не приступает к ремонту моего  редуктора.......
 зима  длинная....  надеюсь успею...
колено нашел в киеве 370... поршень смр  110... на той же фирме....
 может и  за колено  больше....но поршень  дешевле....
поеду  брать...все рассмотрю.......
07.12.2012 р. відповів для Vervet
а резьба какая?
07.12.2012 р. відповів для stakan
А что есть съемник генератора? магнита или катушек? если можно, ткни меня носом на изображение того, что нужно снимать...01_smile
Пе. Се. всетаки врядли съемник магнита, ибо там все просто 24х1... (эт тип мысль вслух)
08.12.2012 р. відповів для Aatg
Речь идет о съемнике колокола генератора (ротора) - как раз магнита.
Слава Украине! Героям Слава!
08.12.2012 р. відповів для gafka8888
а есть чертёж съёмника колокола генератора?
08.12.2012 р. відповів для le_ad
Первые страницы темы - в помощь
У Стакана при демонтаже колокола повредило резьбу в колоколе,поэтому нужно выточить съемник немного в +,и пробовать вкручивать и снимать магнит...
08.12.2012 р. відповів для denis_1992
Кто нибудь может разобранный генератор обмерить? Интересуют все мыслимые размеры колокола и статора.
(хочу попробовать одеть четырёхполюсный колокол от китайца с целью попытки переделки генератора в трёхфазный).
отвечаю по данному вопросу итак:
статор, наружный диаметр- 83 мм, ширина статора - 31,4 мм, внутренний диаметр - 29,2 мм, расстояние межде отверстий под болты крепления от центров - 42 мм. (PS конечно возможны поправки так как штангель старенький мог наврать... )
колокол. нар. диаметр- 108 мм, внутренний диаметр- 84,5 мм., ширина колокола 33 мм. (с внутренним выступом 37 мм), (центральное конусное отверстие параметры) начало конуса - 15 мм, конец конуса - 11 мм., глубина конусного отверстия 19 мм.
ну в принципе всё, если есть вопросы по размерам пиши отвечу...  20_drinks
Змінено: 08.12.2012 р., zxdx1
08.12.2012 р. відповів для KOLIAN
выточили сьемник с более *полной резьбой*..
 не пошел... нитку захватил на второй стал...
 пошел  резьбу сделать  в ноле.... прошла плашка... на выходе сняла  полностью резьбу...
 с понедельника  будет  токарь точить новый.... истерики не было.... все равно ВОИН задерживает..... да и запцацек пока нет  в руках....
08.12.2012 р. відповів для zxdx1
колокол. нар. диаметр- 108 мм, внутренний диаметр- 84,5 мм., ширина колокола 33 мм., (центральное конусное отверстие параметры) начало конуса - 15 мм, конец конуса - 11 мм.
 молодец....
  п.с. Модератору..-- Ув. Вервет...добавь  указанные размеры на первую страницу... в соответствующий пост...
   конечно в том случае если   их там(на первых страницах)нет...
постарайся прочитать внимательно первые две страницы темы...
будет проще тебе и нам...
в том случае если в чем то не разберешься...конечно спрашивай.... но для начала все таки прочитай  все те же первые страницы...
ведь их то и  МЫ все сообща  для этого их  и    пишем.....что бы другим было легче....!!! проще!!!! быстрей!!!!
что бы не  делали лишних ошибок... на  прыгали на граблях  по несколько раз....
п.с. Aatg--- и тебя  этот пост тоже касается...
Змінено: 08.12.2012 р., stakan
08.12.2012 р. відповів для stakan
 молодец....
дядя Толя спасибо.. . 20_drinks  ты как всегда рассудителен и за просто так не похвалишь...  20_drinks   01_smile
я там еще кое чё подредактировал, добавил глубину конуса и ширину колокола с выступом спереди...
Толь а чего ты не хочешь вытащить обычным съемником??? сделай упор от колена а колокол зацепи за отверстия под крепления кулера обдува там резьба м6, у меня тоже стесанная резьба была на колоколе с самого начала, видимо наши вандалы перед продажей мне скутера всё таки хотели узнать че там, но я так понял что таки не узнали  03_biggrin , при этом изуродовали резьбу под съемник, я стягивал колокол сначало своим простеньким съемником который в своё время сам сделал для сепии тоже кстати под колокол генератора, только он с двумя плечами и в центре болт на м 14 , на концах плечей продолговатые отверстия под болты м6 чтоб можно было зацепить колокол, сейчас я когда заказ делал всякой мелочевки на бегемото заказал такой съемник для сепии (ниже фото), пересверлил отверстия как мне нужно и постоянно ним пользуюсь для снятия шестерни стартера и колокола генератора, очень удобно попробуй, думаю сделать его самому не составит труда, при наличии токаря... есть совет ним когда подтянешь хорошо, возьми конусную наставку или ударную отвертку и бацни через эту отвертку по центру колокола или выступу, должно отстрельнуть, хотя ты наверное об этом сам знаешь...
конечно могу... но хочу  правильно все сделать.... эт запасной вариант...
хотя могу и прихватить   сьемник  парой точке к колоколу... потом  их  срезать......
 нарезать на колоколе новую резьбу....и  под нее  сделать  сьемник....
да можно и  колено ломать... я ведь все равно его буду менять....
 я ж говорю...истерики нет..... времени пока  много.....
 вот как только все будет   у меня  на руках из запцацек.... буду   уже тогда нервничать......
 я  ведь только мотор  снял... больше ничего не  делал.......
08.12.2012 р.
Подскажите, какой вариатор поставить, что бы убрать провалы при разгоне.......
На бегемото мультивара 57117, нету, та и цена на него....... Мне бы что нить по проще......
08.12.2012 р. відповів для martin_es
я восстанавливал  родной...
проездил сезон...
потом купил малосси....  не доездил сезон... развалилась итальянская хваленная запцацка...
поставил  оригинальный жопанский..в  хорошем состоянии.... все в норме...
Спасибо, вопрос снят01_smile
На сайте я не первый день, и когда создавалась эта тема и писались первые страницы я все читал (читаю я на всех форумах много, а пишу крайне редко)
Вопрос задал так как не понял суть проблемы (КОЛЯН все очень внятно объяснил) ...я привык, что такие маленькие технические проблемки решаются на уровне гаража 17_wink
Пе. Се. я бы с радостью прочитал все 2ххх страниц... иногда читаю... но там как минимум процентов 60 флуд...
но и драгоценнейшая инф. тоже есть01_smile
