Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 14594299
03.12.2012 р. відповів для KOLIAN
буду заказывать съёмник
правильно размеры я нарисовал?
Нехватает еще одной,не побоюсь сказать-самой главной,детали... 98_whistle
и я уже тоже знаю какой, но тоже пока не скажу...  84_acute  04_blush  03_biggrin
03.12.2012 р. відповів для zxdx1
Моя разработка 04_blush ,придумал и сделал такой съемник,когда надоело подручными средствами снимать ту шестерню 04_blush
03.12.2012 р. відповів для Vervet
от Федорович, продал нас с Коляном уже...  03_biggrin  мы тут тока шуры муры хотели навести, а он всё выдал...
Да ладно, были уже одни шуры муры с гайкой. 03_biggrin
04.12.2012 р.
народ, подскажите, какой колпачек свечной взять: обычный(10грн), силиконовый, или NGK(45грн)?
04.12.2012 р. відповів для ZASEKAN
Кусок поролона необходимой толщины и металлическая прищепка для занавесок на воздухозаборник помогают, поролон регулярно выколачивать, забивается, дёшево и сердито, не первый год так езжу, снять поставить, секунды дело.
Выглядит вот так http://www.moto.com.ua/forum/message-493963/
Привет(и всем Лидоводам и иже с ними).Не падали обороты при температуре воздуха около нуля,на следующий год твой метод с поролоном попробую.
04.12.2012 р. відповів для martin_es
Если я не ошибаюсь, то кто-то из форумчан говорил что NGK неплохо сидят. Все остальные (из твоего списка) в топку.
А что с родным надсвечником?
Слава Украине! Героям Слава!
04.12.2012 р.
Кто нибудь может разобранный генератор обмерить? Интересуют все мыслимые размеры колокола и статора.
(хочу попробовать одеть четырёхполюсный колокол от китайца с целью попытки переделки генератора в трёхфазный).
04.12.2012 р. відповів для gafka8888
      За NGK писал когда то я,своих денег стоит,нужно только резинку поменять на родную(комплектная мелковата,дюрочку не закрывает в защите цилика) 03_biggrin
04.12.2012 р.
Ну вот и набежал снег по всей Украине, и до Львова добрался 02_sad Воды и грязи в городе как водорослей на берегу после шторма.
Значит и я сезон закрыл. Пробег составил 4000 км.
Итак работы на зиму, будь она не ладна... 12_cray
1. Замена задних тормозных колодок. Стоят (mototech) - когда покупал еще не шарил совсем и взял что было в наличии, тормозят неплохо, но стираются довольно таки быстро и уже (судя по тросу) близки к замене. Ставить буду ferodo. В наличии у меня уже давно.
2. Ревизия заднего тормоза в целом. Чистка и смазка троса (но терзают меня сомнения что он не родной, потому как немного длинноват и в одном месте выгибается наружу).
3. Снятие и ревизия заднего амортизатора. Возможна регулировка пружины, проверка гидравлики. На всякий случай есть аналогичный (SEE), чехол (аля Ezdok) пошью обязательно.
4. Ревизия глушителя. Возможно чистка, тогда и покраска. Асбестовую нить нашел, прокладку буду делать обязательно.
5. Ревизия вилки. Возможно небольшое выравнивание рычагов. Возможно замена втулок на капролактамовые.
6. Подготовка к покраске крышки вариатора и возможно отправка Стакану на покраску. 03_biggrin
Остальное по мелочевке: подкрутить, протереть, помыть.
Змінено: 04.12.2012 р., gafka8888
С родным, беда....... Вывалился латунный наконечник...... Пытался вкрутить назад, но не держится...... Спадает.....
Меня одно беспокоит: налезет ли родная резинка на него(та шо в кожух, уплотняет)
налезет ,не переживай(ту что в комплекте только сними,она очень мелкая)
У нас 2 дня дождь как из ведра был,а вчера еще и ветер ураганный.Вечером пока доехал домой то думал что капут-пора пасочки заказывать.Ехал через Днепр по мосту-такого ветра я еще не помню,останавливался практически полностью при полностью выкрученной ручке газа.Несколько раз сбоку чуть на отбойники не швырануло.Больше 50 ехать было не реально.Домой приехал-ни рук ни шеи не чувствовал.Накатил 100 коньяка для снятия стресса и думал уже сегодня пешком,но утром погода успокоилась,еще на день продлил покатушки 03_biggrin
04.12.2012 р. відповів для vadella1973
я   последние несколько месяцев доездил с  совковым  волговским наконечником... резинка не налазила...
когда снял  двигатель...под кожухом обдува грязи нет... головка не забита какашками....
 пока не найду  родной ..что бы держался хорошо...буду ездить на  волговоском...
 во всяком случае он  не дает помех... как китайский или не дай бог вообще  иранский....
04.12.2012 р. відповів для Vervet
03_biggrin гайка на коленвал?
Еще можно родной колпачок починить, если у него только крепление пружинки сломалось.
Я себе починил. Уже 300 км проехал--держится.
А вот новый покупной развалился быстро, да и переделка под автомобильный тоже  не вариант т.к. накрутка на свечу постоянно откручивается.
04.12.2012 р. відповів для klassenalex
Не совсем понял про, падали обороты но есть нюанс, при езде зимой подкручиваю винт обогащения смеси на 0,5 или больше оборотов, так как иногда когда обогатитель закрывается двигатель захлёбывается на низах, нехватка топлива.
04.12.2012 р. відповів для denis_1992
)Если я не ошибаюсь:на китайце другой конус в колоколе....и поэтому просто так он не подойдет на твой коленвал.Точнее смогу сказать на выходных.
04.12.2012 р. відповів для le_ad
Она самая,предохранительная гайка.
