Удобная программа:
Ставь 3 по 11 гр. и 3 по 8 гр-прозреешь!
не пойму что за проблема!? я вообще все подшипники SKF - ставил в Лид! и в ЯМАХУ припасаю! а что делать
на работе только такие есть!
Но на самом деле подшипник не дифицит этот - 201!
Могу ошибаться но помоему они в жигулях то-ли на генераторе то-ли в стартере стоят! просто в машины на работе они ненужны но у кого-то в машине полетел такой ну мы и заказали!,привезли гляжу и мне такие нужны!!!! в редуктор.
Змінено: 01.12.2012 р., bonals
201 есть но размер только 12x32x10, а как написал zxdx1 что нужен 12x30x10 . стачивать 2мм нереально
Та стоит там обычный подшипник с наружным диаметром 32мм,так что проблем с поиском и приобретением абсолютно быть не должно!
и ты после этого хочешь сказать что ты русский?????
я делаю чуток по другому.... подшипники не очень хорошие я занес в соседний магазин... их продадут по спекулятивной цене.а мне как раз получатся койо по цене закупки....
все подшипники есть в наличии и идут на совковые авто....
6004 правда не знаю куда... никогда не ставил.... но в магазине есть...и я ему три 203 занес...их у меня достаточно....
кароче не парься, завтра залезу в гараж и точно перемеряю все подши у меня старый комплект остался когда менял подши на редукторе... я тебе точно скажу размер...
Я уже сходил в гараж и померял.201 подшипник имеет наружный диаметр 32мм...
заразил Лидкой своего испанского одноклассника.... будет переправлять себе лиду ...и мне уже тоже запцацек вышлет....
надеюсь на девяностый мотор в сборе....
но что получится ...поживем увидим....
друган еще в украине..... как только поедет в испанию...в плотную займется этим вопросом...
Исходя из длительных исследований доказано ---если по равнинам то можно и 11 грамм ,а если по крымским горным дорогам то 8- 8,5-9 грамм самое то .только в задний варик надо пружинки по туже оборотов на 1500 шоб и в гору и по прямой было бэнч!
Что бы что-то понять,надо что-то сделать!
А ещё я сегодня только узнал, если запотевает визор на шлеме, то с внутренней стороны его надо намазать простым мылом и протереть сухой ветошью, только не вытирать..... попробуйте дыхнуть ???... даже алкоголь не запотевает
потом напишите. Но хватает всего на день, два.... если этот совет уже проскакивал в теме - прошу тоже меня понять и простить !!!!
Каким простым?
Кусок мыла-"Детское" например
всем привет ! давно сюда не заглядывал,некада было)...все ,поставил лидочку на зимовку,езжу на машине,моя 80 кубовая цпг меня удивила под конец,кушала лида бенза как полтос под 4 литра,потом 3.5,потом 3...а последнее время меньше 3 это точно,ниче не менял в карбе ,ни в ходовке,ремень стерся меньше 16 мм(родной бандо),буду наверно на экзисте такойже заказывать,вопщем не бойтесь увеличивать кубатуру,это не приведет к росту расхода на бенз
ствол в хозяйстве не помеха
спасибо. в этой же теме (пост #33) файл "Ремонт редуктора" там размер 201 написан 12x30x10
