27
+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 14695410
24.11.2012 р. відповів для denis_1992
По поводу защиты от холодного набегающего ветра http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1109585/#1109585   Стекло стоит постоянною 01_smile
Саша, я делал стекло по твоим эскизам, размеры те же, наклонено у меня посильнее и у меня рост 185.
НИФИГА НИ ОТ ЧЕГО оно не защищает 02_sad  02_sad
Дождь так же летит на визор, быстро ездить с открытым визором тоже невозможно, на руки и плечи тоже дует, только грудь и горло прикрывает. Выглядит прикольно и крепление получилось очень надёжное. Железяки и резинки оставлю, стекло буду делать выше и шире (кто бы ещё размеры дал, чтобы не подгонять долго и нудно).
PS - не знаю, связано это с креплением стекла, но оба зеркала за этот сезон отломилось по резьбе по верхнему торцу втулки от вибрации, я зеркалами за это лето ничего не цеплял.
 Стекло надо делать под свой рост, тогда будет лучше защищать. У меня зеркала закреплены через втулки, а стойки стекла вкручены на место  крепления зеркал, теперь не лопаются по резьбе, так как на стойки сделал высокие гайки и пропаяны в том месте где заканчивается резьба.
24.11.2012 р. відповів для ratman
Сюда ещё бы воткнуть механизм с щёткой от заднего стекла ВАЗ 2104 (ну или от фароочистителя ВАЗ 2107) и кнопочку на три положения на приборку. 18_good
Я смотрю есть две крайности.Большой ветровик поставленый прямо и вобще без него.Я за усредненный вариант.Чтоб было и красиво и практично.
24.11.2012 р. відповів для VADUHA
У меня был когда то давно такой на мотоцикле ЯВА.Там обтекатель шёл совместно с таким маленьким лобовиком.При маленькой аварии,я о торец этого стекла распанахал верхнюю губу.
24.11.2012 р. відповів для Chado
Нормально сделал!А как крепления делал?
Чертежи стекла и крепежа скидывал в тему:" Лобовое стекло" для нашего коллеги: Denis1992. у него спроси, я сейчас у себя не найду 06_question
Змінено: 24.11.2012 р., Xlam
25.11.2012 р. відповів для Chado
Чертежи и фотки стекла от Саши Xlam у меня с прошлой зимы сохранились.
Полиуретан я не нашел, нашел большой кусок толстой (40мм) резины, пилил ножовкой по металлу с мылом, сверлил обычной дрелью на максимальный оборотах, подавая по чуть-чуть (так края отверстий в резине лучше всего получаются), но лучше сделать пробойники из стальных трубок, заточенных на токарном станке "изнутри", отверстия в стекле на 3мм больше винтов, на винты одеты колечки из полиуретановой шланги длиной в толщину стекла, они плотно входят в отверстия стекла, под лицевыми металлическими шайбами лежат шайбы из листовой резины (чтобы не скрипело и не трескалось), с обратной стороны резиновых "брусков" - прямоугольные (по размеру бруска) дюралевые "железки", приклееные к резине + круглые стальные шайбы между гайкой и дюралевой "железкой". Будет симпатичнее, если найти металлические "коробочки" в которые впритык войдёт резиновый брусок, просверлить в них отверстия на пару мм больше стоек крепления стекла, и при притягивании стекла не дожать торцы "коробочек" до стекла примерно на 1мм. Винты и шайбы хромированные мебельные, отсутствие шлица никак не мешает гайку затягивать - винт плотно держит сдавливающийся резиновый "брусок". Прямоугольную заготовку (акрил, более распространённый термин - оргстекло) гнул на столе, не снимая защитную плёнку, сдвигая потихоньку друг к другу два деревянных бруска, грел строительным феном объём воздуха под стеклом, закрыв "торцы" этого объёма кусками гофрокартона, чтобы "тепло не выходило" (в одном куске отверстие под поток воздуха из фена). Края обрезал резаком из ножовочного полотна (где прямо) и ручным лобзиком (на закруглениях) уже после загибания. На протяжении сезона вылез "косяк" - по верхнему и нижнему краям пошли трещинки длиной до 1см, причина - при таком способе гнутья края прогреваются меньше середины и по краям образуется внутреннее напряжение в материале, так что если кто будет гнуть таким способом - рекомендую после снятия боковых картонок ещё раз прогреть феном торцы стекла, не убирая бруски, для снятия внутренних напряжений. Сверлить акрил толстым сверлом НЕЛЬЗЯ!!!, потрескается, максимальный диаметр сверла примерно 2/3 от толщины стекла, дальше - круглый надфиль, потом круглый напильник.
Вот архив.
От себя добавлю, что размеры стекла от Саши маловаты, стекло надо делать выше и шире. Хотя у него оно стоит более вертикально, возможно, поэтому ему ветер и дождь в глаза не попадают. Но такой "угол атаки" стекла должен сильно ухудшить аэродинамику, и, соответственно, максимальную скорость.
PS - хочу поликарбонат нецарапающийся (и дворник), но у нас его не продают.
Змінено: 25.11.2012 р., denis_1992
1.59 мБ.
25.11.2012 р. відповів для odcc48
Опа, подножки понравились!  Просто и надёжно. 18_good
25.11.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Подножка с первых страниц. В качестве заготовок стальные бруски 20х20х60мм (два молотка без ручек, дырка под ручку расположена параллельно земле и на прочность не влияет). Приваренная гайка срезана, более длинный болт крепления полика вкручен в резьбовое отверстие М6 поперёк бруска.
Ну смотрится слегка топорно!(на вкус и цвет товарищей нет конечно 01_smile ) а для кого они 06_question  или сзади сидушка ложится на багажник наверно!
25.11.2012 р. відповів для bonals
 То что смотрится топорно, это никому не мешает. Подножки легко снимаются, крепятся одним болтом которым и полик только длиннее. Подножки можно использовать как для пассажира, площадка с кофром и сиденьем снята, так и для водителя в случае перевозки например мешка с грузом.
Ну я и написал (что на вкус и цвет товарищей нет! 01_smile ) лишь бы хозяина устраивало!
Но вообщем скутерок в отличном состоянии 18_good  У нас есть один такой с человеком встретились на берегу я сфотал его (заинтересовало крепление стекла!) оно у него с японии стоит! и ручки с подогревом!
Змінено: 25.11.2012 р., bonals
25.11.2012 р.
Всем доброго здравия !!!! и с выходными..... фото на рисунке-это мы придумали для лета. Лучше обдув двигателя.... А что можно придумать для зимы( от холодного воздуха) ??? 72_scratchoneshead похолодало и обороты бешеные, двигатель не греется ((((  Я думаю нужны какие то жалюзи.... но на руле, на щитке где приборы,  должен стоять датчик температуры двигателя( любой, лишь бы показывал, чем дышит двиг.)  у кого какие мысли ??   я видел у одного чела на скутере.. как нибудь сфотографирую и выложу.... одно плохо у него - постоянно собирается пыль и прекращает работать задвижка. Как нагревается двигатель, надо остонавиться, нагнуться и двигать заслонку...43_help  она изготовлена у него из оцинковки.... придумано хорошо, но ещё бы приспособить регулировку задвижки тросиком...
Байк - Это СВОБОДА !!!!
25.11.2012 р. відповів для Valterxonda
Писали выше,что эти заслонки реально толку никакого не дают.. 03_biggrin
жаль..... но надо что то придумать ......  а толк я думаю будет..... если радиатор у машины закрыть каронкой, то мемпиратура же повысится....... вот и здесь.......  не помнишь на какой страничке были дебаты ???
Если ножки прикручиваются сбоку просто к гайке, смотрится конечно лучше. Но хорошего упора нет и вся нагрузка на эту самую одну гайку...  19_negative
А вот если как на той фотке с уголком, то нагрузка распределяется равномерно везде. Плюс если кинуть уголок толщиной 4-5 мм. с не сильным упором на пластик, то выйдет на порядок надёжней.
Мне они конечно не нужны, но иногда бы выручили пассажира...
Между уголком и пластиком приклеена резина от камеры, поэтому прижим равномерный.
Да это крепление сбоку я придумал именно для Лида! там как раз кронштейн идет от рамы и там все хорошо (бывало жена залазила вставая на ножку а она 80кг 03_biggrin  и потом перекидывала ногу!) я говорю ты что делаешь сейчас все с корнем оторвешь 09_ireful1  но нефига все нормально держалось.
Конечно, метал на пластик без прослойки кидать нельзя.
По заборнику:Он работает только на скоростях приближенных к максималке,при неспешном движении(от 0и до примерно 40 км час)толку от него нет.Теперь развиваем тему-зачем нужен этот заборник в холодную пору сезона(вплоть до минуса)?Быстро не поедеш-холодно,резина имеет  хуже сцепление с дорогой,и т.д.,и т.п...Химия с перекрытием забора воздуха даже при наличии датчика тампературы до добра может не довести.Итог:В холодное время сезона заборник и прочая приблуда абсолютно не нужен.Летом,по жаре,заборник можно поставить.Но если разобраться-отчего все проблемы с температурой(перегревом)?Причина в использовании некачественных поршней.Устранить эту причину,и не нужно будет дополнительных приспособлений для улучшения охлаждения.Я не говорю о тех случаях,когда из мотора выжимают все соки-как в плане езды,так и в плане форсировки,а так же о моторе HF05 который как известно в большинстве случаев склонен к прихватам.Меня в свое время достала эта борьба с температурой,перегревами,прихватами и клинами,и я решился на кардинальную переделку-установил водяное охлаждение и забыл как страшный сон об этом головняке... 31_bigboss
26.11.2012 р. відповів для KOLIAN
Установлен обогрев ручек, обогрев сиденья. Зимняя резина. Защита лобового стекла от холодного ветра(Honda Cabina). Разгоняюсь по трассе до 80-90.  я за себя не переживаю.... а вот двиг не нагревается
а описание переделки есть ???? ты имеешь ввиду двигатель HF05 ???
Вот что я нашёл в инете.... только без описания. Я понимаю, что надо ещё выводить и радиатор ???   ну хорошо..... это для охлаждения...... а как же бороться с холодной температурой двига ???
В Краснодаре ещё тепло.... днём темп. на улице держится до +15. Желаю всем такой погоды !!!!!
Змінено: 26.11.2012 р., Valterxonda
26.11.2012 р. відповів для Valterxonda
Серёга, НЕТУ тюна на 05 мотор и поршневой водяной нету. На тех фотах полтинный мотор 72сс.
А радиатора тебе надо аж четыре. И кран лето/зима.
Два маленьких квадратных с комповыми кулерами (для коленей), один узкий и длинный с кучей мелких вентиляторов (на стекло) и один, большой, между задними стойками крыши (для лета).
Будет почти багги.
Змінено: 26.11.2012 р., denis_1992
