+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 14720556
16.11.2012 р. відповів для gafka8888
та ладно, не парься ща може кто еще появится отпишется... 20_drinks  вот кста Жека был мог бы п и посмотреть у себя как и чё у него стоит на суппорте...
Немного приболел я. Второй день дома сижу... 02_sad Так что сорри...
Выздоравливай!  42_friends  Я уже очухался - катаюсь. 45_smoke
16.11.2012 р. відповів для Valterxonda
Два колеса - это уже прицеп... проблемы с гаи. А одно колесо - это повозка... Ни один гай не докопается.... проверено.... Материал стекловолокно, что и обтекатели для коленей. а вот и крепление к скуту...
Прикольная штука и практичная. 18_good
Наши ГАЙцы докопались бы точно! Наверно требовали бы сертификат качества и т. д.
16.11.2012 р. відповів для CrazyGhostRide
В тему прицепа:
вот мой прицеп
http://www.youtube.com/watch?v=3ZzUGsgnOXw
сейчас сварил новый
Для периферии  18_good
16.11.2012 р.
Там в Кабинах народу мало  02_sad сюда продублирую:
andrey1976 пишет:
http://www.tbc-empire.ru/production/s...l/polycarbonate/monolit_PC/pricemono/
Я бы купил... четверть квадратного метра 3мм толщиной на лобовое стекло... и такой же кусок тонкого на визоры....
.... Осталось набрать на форуме народу человек по 20 на каждый лист (лист 6 кв.м, 2х3м), найти кого-нить в Москве... кто купит один-два листа, порезанных на кусочки, и разошлёт всем желающим... в принципе оно не очень большое и совсем не тяжелое, так что даже курьерская доставка по цене  приемлемо.. (Москва-Иркутск "дверь-дверь" ~25-30$ 60х60х1см 0,5кг при цене двух листов 60х60см около 60-70$)...  Сто баксов - это цена трёх-четырёх визоров...
PS - если никого не заинтересует - не отвечайте, позже удалю.
16.11.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Спасибо Юра 42_friends Сегодня забирать больничный уже ехал на Лиде, -1 на улице было - но я не удержался  04_blush Получился недельный простой, заводил на холодную немного долго. Карбюратор с лета я так и не настроил толком., лень...61_punish
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 16.11.2012 р., gafka8888
16.11.2012 р.
Привет всем ! Позавчера еду на скутере со скоростью около 20-25 км/час , слышу резко появился звон и скрежет в районе крышки вариаторов как будто раскрутился один из вариаторов . Я резко остановился , заглушил мотор и докотил до дома , хорошо котить не далеко пришлось где то с 1 км . Дома снял крышку вариаторов и окозалось что вариаторы закручены но задний вариатор развалился , а точнее отпала неподвижная щека . Я как то писал что купил скутер с переделаным  задним вариатором и вот щека отпала в месте переделки (переварки ). Теперь ищу задний вариатор на леад 90 , может у кого есть лишний , можно без колодок и колокола . Пишите в личку !
ivanov-ivanov
16.11.2012 р.
подскажите что может быть Honda lead100 после ремонта(менялись коренные) стала плохо заводиться
16.11.2012 р. відповів для ivanov-ivanov
Сальники колен вала менялись?
Подсос воздуха может где... Смесь отрегулировать по сезону не помешало. Со свечой поиграться... Лепестковый держит?
16.11.2012 р. відповів для Liadovoha
В принципе тебе нужна только неподвижная щека,а остальное (как я понял) целое.
А отремонтировать её не думал???Самое сложное зафиксировать отломаную щеку на месте с минимальным биением.Затем обварить полуавтоматом.Получится наверняка с биением (сварка потянет),но можно киянкой отрехтовать.
Должна ещё будет послужить.
А в продаже не смотрел отдельно щека не продаётся???
О-о-о,тут может что угодно быть.Где то косячёк был при сборке.
Вал после сборки крутился свободно???
Картер на герметик сажал???
Лепестковый клапан и карб трогал???
С поршневой что нибудь делалось???Компрессия как???
16.11.2012 р. відповів для ratman
Привет Серый! Я бы не стал мудрить(приварено уже было и отлетело!) , надо найти замену (на украине это не проблема),, а то можно будет и побольше 1км. прогулятся со скутером 03_biggrin  это уже 100% будет не надежный аппарат, да и поведет ее (ремни начнет жрать и.т.д.)
Змінено: 16.11.2012 р., bonals
новый возьми типа китаятайваньского и не парься, люди говорят неплохо служат, по крайней мере это не карб который китайцы не умеют делать, в торке система попроще, сэтим думаю они справятся...  17_wink
тут чувачок один погремуха по моему Viper-Wind, продавал лиду 90-ю по зпч, поищи его объяву или его самого узнай в личке не продал он еще сцепу, может подгонит тебе торк...
Змінено: 16.11.2012 р., zxdx1
В том месте уже было заварено , на крайний случай можно заварить но я не хочу это делать .
16.11.2012 р. відповів для zxdx1
Новый брать не хочу так как они полный хлам , я их смотрел желание ставить пропало . Нормальной фирмы не попадались только дешовый китай на всем Барабашёва . Вообщем ищю родной ! Пока поставлю другой мотор (49 см ) , всеравно его нужно было ставить для регистрации .
У меня стоит китаёзный 118 мм. и проблем по нём нет. Прошёл с начала сезона он, около 5 тыс.
посмотри ТУТ ... были точно там можно прайс скачать и посмотреть стоило когда то 100 $, но оно того стоит как говорит Ратман...
17.11.2012 р.
Привет коллеги)
...несколько лет не был на сайте... тут много чего изменилось) но в то же время осталось много знакомых лиц (ников) ...многие поменяли технику)
да, кстати, куда подевался akella и его тигренок?
Теперь по-существу...  дело было около 3х (точно не могу вспомнить) лет назад. У меня был люфт коленвала со стороны вариатора. Человек который занимался ремонтом поставил новый коленвал и подшипники. На холостых моп работал идеально, но при добавлении 'газа' начинал вибрировать... жутко вибрировать... мопед я оставил на дальнейший ремонт. Мастер (на самом деле толковый мужик) решил восстановить родной коленвал... наварил посадочное место, проточил, собрал двигатель - песнЯ!01_smile все работало идеально01_smile
Сколько я так проехал не помню (может около 2х-3х тыс), но закончилось это тем, что я еле доехал домой (сам удивляюсь как так получилось), и после того как расколол двигатель увидел, что коленвал у меня состоит из 2х независимых деталей)) цапфа (вроде так, если не так, не ругайте) отлетела на стыке со щекой (видать метал ослаб из-за сварки).
Позже я купил коленвал найс рич (надеюсь оригинальный). Заменил подшипники, коленвал и.... опять такая же вибрация... так мопед простоял сезон без дела... потом я на этом вибромассажоре накатал больше 3х тыс и наконец решил разобрать его и выяснить причину...
Предположение номер раз: мои кривые руки погнули колено при установке
Номер два: бракованное колено.
Номер три: колено стояло 32.5 а не 34мм
По мере нахождения свободного времени буду делать двигатель и консультироваться с вами 01_smile
Только тех, кто любит труд - учителями ТРУДА зовут.
Лень - двигатель прогресса.
17.11.2012 р. відповів для Aatg
Привет.За время твоего отсутствия много чего изменилось.Акелла громко хлопнул дверью и ушел с сайта, тигра за ним.Сейчас Олег снова вернулся, правда тихо приоткрыв дверцу .Мож найти его под ником Аваст.
1 если колено не ронял, молотком не бил по нему, собирал движок по уму-то врядли мог погнуть.
2 Возможно колено бракованное
17.11.2012 р. відповів для Vervet
1 если ... собирал движок по уму-то врядли мог погнуть.
Если бы знать что такое 'по уму'... 01_smile
Есть по этому поводу куча мнений и каждый утверждает, что он прав... Греть - не греть...  Сразу на вал - сразу в картер... скользящая посадка... Снимать напряжение втяжкой - молотком... тянуть за вал упираясь во внутреннюю обойму - упираясь в картер...
Для себя решил так :
1 Картер греть (без фанатизма) -подшипники и коленвал охлаждать (в моем холодильнике -27)
2 Подшипники в картер
3 не знаю греть ли подшипники
4 коленвал ставить при помощи втяжки упираясь во внутреннюю обойму
Когда прошлый раз ставил, то пункт 3 не делал, а вместо 4 стягивал половинки картера болтами... (колено не ронял и молотком не бил)
1Картер греть не нужно, а вот посадочное под подшипник нужно греть хорошо, что бы подшипник сам туда легко проваливался.Подшипы и колено не охлаждаю,считаю это лишним и бесполезным.
Греть лучше строительным феном.
2 Одеваю подшипник ,при помощи втулок на колено , со стороны варика.Грею посадочное место в картере и вставляю подшипник вместе с коленом.Грею посадочное место на маленькой половинке картера,вставляю подшипник,одеваю половинку с подшипником на колено, предварительно промазав стык половинок герметиком, стягиваю болтами.Снимаю напряжение втулками.Усё,можно дальше собирать.
3 Подшипы греть не нужно
