+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 14718779
09.11.2012 р.
Привет, народ! Есть питання: если выключить/включить габариты, ближний/дальний свет, то напруга идущая на зарядку аккумулятора изменяется?
Т.е. есть ли смысл в экономии того самого электричества?
09.11.2012 р. відповів для ratman
Пластик делают из стекловолокна и спец клея.... сейчас мне фантазируют кофр на мою кабину. А боковые дефлекторы коленей уже сделали...
Байк - Это СВОБОДА !!!!
09.11.2012 р. відповів для gafka8888
зачем Гавке сьемники???????
Я достаю их из коробки, смазываю и ложу в коробку.
Ну как бы иногда и пользоваться ими  уже нужно начинать...Деньгами запасся?Твой заказ на финишной прямой уже...
09.11.2012 р. відповів для martin_es
изменяется.... у меня стоит датчик...
но если  все лампы штатные....  вполне достаточно.......
 имею ввиду  лампы головного света и  стоп-сигнала.
1818 и 510...
09.11.2012 р. відповів для puncher
Да тут дело не в том где и как он возит! А вот сделано просто высший пилотаж!!!!!! Просто профессионально 18_good Молодец мужик (и дизайн и качество изготовления на высоте!)
Ничего не изменится,потому как обмотка идущая на свет постоянно нагружена.Во включенном положении нагружена лампами света,а в выключенном-балластным сопротивлением имитирующим включение света.
Migel V-50
09.11.2012 р. відповів для 16v49a03
если по правилам то так то оно так, но вот если на практике так немножечко по другому, я вот например заметил что аккум лучше заряжается при выключенном свете чем при включенном... и это не только у меня одного...
09.11.2012 р. відповів для stakan
Шо за датчик?
09.11.2012 р.
Не плохо было бы, поставить амперметр.
      -20...0...20+
Как на совко-авто, газанул, сразу видно идет зарядка на аккумулятор или нет......
А то чего то мой друг отказывается заводится с полутыка, пока по маслаю стартером аккумулятор разряжается...... А с кика не по понятиям......
Змінено: 09.11.2012 р., martin_es
Ну незнаю я с утра всегда кикаю -сразу заводится . Не по понятиям стоять и маслать стартером ыннацать раз по 10 сек разряжая аккум и задаваться потом вопросом
и гневиться
на аккум что он с полтыка не заводит 59_rofl а ещё регулярное киканье избавит вас от синдрома ,,Вялой лапки,,и последующей переборки  крышки с механизмом киканья )))
Что бы что-то понять,надо что-то сделать!
Змінено: 09.11.2012 р., andrey78
открой с  помощью поисковика мои сообщения...и выбери только с вложенными фото..... так быстрее найдешь ....
есть там и про датчик...и про его установку...
09.11.2012 р. відповів для andrey78
Если бы он с кика заводился с полутыка....... Тогда нормально......
Но шо я ножкой буду дергать 10раз, тогда лучше уж стартером.......
Всему виной поршневая....... Ей пипец.......
тады ой , примите мои соболезнования по этому поводу и пожелания как можно быстрее стать обладателем новой группы  нужных деталей с последующим избавлением от вышеперечисленных синдромов и последующим радостным и долгим наслаждением одной дорогой и свистом ветра на своей резвой коняшке и боевой подругой на борту в теплый солнечный вечер55_yu  54_curtsey  20_drinks 47_mail  03_biggrin
10.11.2012 р. відповів для Valterxonda
Если упасть - отломишь весь дефлектор целиком  02_sad
А вот расскажите кабиноводы, как крыша устроена? Я к чему - при падении на приличной скорости на обычной мопедке - если крутит дальше, чем обоими колёсами вперед при полном развороте на боку спрыгиваешь и дальше кубарем сам как-нибудь, мопед не мешает.
С крышей - не получится такого сделать.
Вопрос - вообще там крепкая конструкция или как?
Вес Лида 50 - 85кг http://www.moto.com.ua/catalog/honda/ , вес Кабины 50 - 112кг http://grancom.by/goods/yapanese-scooters-honda-cabina-50.html
Получается, что крыша 27кг весит (наверное вся рама от Лида примерно столько же весит), так что не такая уж вроде хлипкая конструкция, как на вид кажется.
Вообще - рама крыши одно целое с остальной рамой мопеда или как?
ЗЫ - че то заморочался я мопедом с крышей и дворником на следующий сезон  34_wacko2  безопасность при аварии непонятно... и ценник напрягает... почти вдвое дороже если под заказ просят, а в наличии вообще нету..
10.11.2012 р. відповів для denis_1992
У меня конечно не кабина,но на пару вопросов ответить смогу.
Крыша не одно целое с рамой.Более того,она даже снимается и скут можно эксплуатировать без неё.
Ну и вряд ли она весит 27 кг.Вот представь если на обычный скут на багажник привязать груз 27 кг,как будет швырять по дороге???А кабина гораздо выше уровня багажника.
10.11.2012 р. відповів для ratman
В эксплутационном плане - вообще замечательно!
Дождик - одел крышу, солнышко - снял 18_good  Как зонтик  03_biggrin
В плане безопасности - возможно - тоже хорошо (если она при ударе отвалится - падение ничем не будет отличаться от обычного скута).
Да, я всё понимаю. Но почему тогда Кабина настолько тяжелее Лида??? Кроме крыши и передней вилки они НИЧЕМ не отличаются 06_question
PS - нажопник гораздо тяжелее 27кг.... но правда ниже крыши... и одного с рюкзаком такого веса вроде по дороге не швыряет...
Змінено: 10.11.2012 р., denis_1992
Вот по этому я и заказал 5 комплектов дефлекторов.!!!!! только они не крашенные-за шпаклёванные. Крыша состоит из несколько частей и весит вместе со стеклом и задними стойками 8кг. Очень комфортно и уютно ))). Когда меня сбили, скутер юзом летел метров 10. а скорость то была где то км 30. Я в Кабине свернулся калачиком. кабину поставили на колёса уже вместе со мною )))))) (вот вцепился ))))   Зеркало сложилось от удара (они складываются). На пластике ни царапины-на руле на ручках длинные отбойники и внизу прикреплены резиновые отбойники... но меня ещё и спас китайский кофр, что был сзади на дугах закреплён. На последних 2х фото металлические дуги, одетые в резиновый кожух- они не дают болтаться длинному лобовому стеклу.
01_smile
Т.е. насколько я понял - с безопасностью ЛУЧШЕ, чем на "нормальном" скутере?
А можно ещё фотки с кофром и крышей (не очень понятно, как его там крепить) и самого дрыщика без крыши с кофром и без?
У нас в Краснодаре есть МотоЛидер. Там Кабины 50сс по 25000р. Вот их сайт. Может и отправят.... http://www.moto-lider.ru/products/23-honda-cabina-499ss
Полистай вот эту тему... Там есть много фото )))))    http://www.moto.com.ua/forum/topic-1102178/
