+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 14718926
06.11.2012 р. відповів для VADUHA
Вадик,я за масло ХАДО слышал,что после его употребления уже поршневую не расточишь-типа налет керамический образовывается.У меня сосед по гаражу-тоже Лида 90-льет его постоянно-уже 4 поршневую поменял-не знаю,конечног,из-за масла иили еще чнго,но факт...
06.11.2012 р. відповів для Denis04Te
Продавец говорил и слышно и так хорошо. Когда с лапки завожу слышно.
Как скут заводится,какая компрессия? Если всё в норме,то можно ездить и со звоном.
Ну а если звон достаёт, снимай поршневую,осматривай,какой зазор в кольцах,зазор между цилиндром и поршнем, и только тогда можно сделать вывод,либо колечки поменять,либо поршень с кольцами подобрать, или же цилиндр под расточку, или замена поршневой на новую.
06.11.2012 р. відповів для Chado
Лил я Хадовскую присадку и в бенз, и в цилиндр пшикал, правда поршневая родная стояла, уже прилично поношенная.Положительного результата не увидел.После Хадо отдал цилиндр под расточку,расточили без проблем.
06.11.2012 р. відповів для Vervet
Заводится отлично, я не проверял компрессию.
Привет.Мне по поводу хадо нравится такой момент.Сначало многие говорят что хадо не работает но те же люди говорят что целиндор не расточиш.Как мне кажется что одно противоречит другому.Теперь что касаемо твоего вопроса про расточку.Дело в том что слой состовляет микроны а резец снимает сотки и десятки.Короче если не говорить токарю о хадо то он и не заметит.Протачивали коришу на ямахе.Проблем небыло.Так же видел целиндор обработаный хадо  на котором кориш проехал несколько сотен вобще без масла.Поршень в помойку а целиндор как новый.Колено тоже не пострадало.
Может быть и за масло ХАДО, залил, и после началось...
Я сам сторонник хадо.Правда не масла а присадок.Поэтому читаю все отзовы о масле и присадках.Про звон от масла хадо не кто не писал.Хотя мнение о этом масле не однозначное и лично я не собираюсь его применять т ак как считаю это масло среднего качества.А сама писадка мне нравится.Когда у меня отказал маслонасос и движок заклинел то не пострадал не целиндор не поршень.Я перебрал поршнивую почистил налет алюминея и продолжаю ездить. И по моим ощущением движок не требует ремонта.Хотя я видел что бывает с поршневой после прихвата а тем более клина на скоросте около сотни.Вобщем я сомневаюсь что хадо может сделать хуже.Хотя не исключено что масло разело нагар и кольца зазвенели.
Вадим, я одно время немного катался на малице Хадовском.Так вроде бы всё нормально было, прихватов не было, но вот стопорное колечко выскочило и заклинило поршневую.Не знаю, может это случайное совпадение,но слышал, что не только у меня вылетало стопорное кольцо с маслом Хадо.После того случая от Хадовского масла отказался.
Подскажи,  какое лучше масло лить?
Я лью Motul Scooter Expert 2T ,уже 5 банку залил.Раньше лил Elf полусинтетику.Попробуй Эльф-сейчас они в новой упаковке стали масло продавать.Еще лил пару раз Ликви МОЛИ-отличное масло.Посмотри где на розлив продают-дешевле будет.На масле экономить не стоит.
Змінено: 06.11.2012 р., Chado
Привет.Трудно сказать может ли масло в принципе влиять на стопорные кольца.Ведь у многих они вылитали и на других маслах.Я все же думаю что это совпадение.Хотя я все же склоняюсь к брендоваму маслу.Это вот как с резиной.Можно ездить на любой.Но когда ставиш приличную резину то чуствуеш разницу.Так и с маслом.Только масло трудно почуствовать.Его качество сказывается лиш со временем.Иле вобще не когда не поймеш.То насос откажет.То прихват.То стопор.
Оно в принципе так,но тот же Motul Scooter Expert 2T стоит прилично,да и нагару от него не меньше, чем от масла за 60 гривен.А на сэкономленные на масле деньги, можно нужных и полезных запцацек для Лиды прикупить.
Юра,а ты на каком ездишь?Буду как ты-ты ж у нас главный 03_biggrin Я думал перейти подешевлепозже-пока новая поршневая-жалею
Олег,я  езжу на тех маслах,которые не дорогие,привязанности к названия масла нет.
В этом сезоне лил драгон,эльф,кастрол(кстати не плохое масло,нашел в магазине ещё  по старым ценам, 50 с чем то гривен за литровую банку),потом какое то разливное брал,литр масла Белорусского использовал,спасибо Володе за подарок.Вот уже почти докатал,( светодиодик моргает на масле)самое дешевое масло за 30 гривен, где  то в теме фотку банки этого масла выставлял.Сейчас ещё какое то масло прикупил за 60 гривен. 03_biggrin
Ещё хочу добавить, что катаюсь только на 80 бензине,за этот сезон раз5 только лил 92, так как восьмидесятого не было.При пробеге в 9 000 км за сезон, думаю что даже на бензине экономия не плохая получается, ну и плюс экономия на масле.
07.11.2012 р.
Вставлю свои 5 коп. 01_smile
Лью Mannol 2T plus (беру его по 40 грн. за 1 л.), заправляюсь 92-м или 80-м (под настроение 01_smile)), с учетом того, что стоит китайская ЦПГ за 200 грн. и я на ней практически без обкатки ездил с пассажиром и возил мешки с картошкой и пр. с дачи (ну время такое было - НАДО), то, во-первых - не жалко, а во-вторых - экономия на ГСМ довольно ощутимая.
Если бы стояла ориг. джапан поршневая и пр. чудеса то наверное тоже лил бы мотуль и т.п., и то скорее всего больше от страха.... 01_smile))
ПС: Правда есть и недостатки: конечно динамика хуже и китайская говеная поршня уже так не рвет из-под седла, как стоковая,... да и честно говоря больше 80 км./ч. чето мне на ней разгоняться ссыкотно... 01_smile)
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 07.11.2012 р., Igvas
07.11.2012 р. відповів для andrey1976
3. Вымывается очередной порцией смеси???? не смеши!!! а даже если и так то вымывается чем???
Такой же смесью бенза и масла...другими словами попробуй дома вымыть банку из под молока--- МОЛОКОМ!!!
Прежде чем писать "не смеши!!!" покури-ка литературу!!! А то смешишь то как раз ты...   Масло из кривошипной камеры ИМЕННО ВЫМЫВАЕТСЯ бензином, входящим в состав топливной смеси, и если в смеси не достаточное количество вновь поступающего масла, то постепенно в кривошипе (и соответственно в поршневой) его становится недостаточно и ,как следствие, масляное голодание и разрыв масляной плёнки со всеми вытекающими... 13_evil
2. производительность насосов на 50-ке и 90-ке одинаковая (ибо она на таком типе насосов зависить от диаметра валика и резбовой навивки ,которая перекачивает (а не нагнетает) масло .А они одинаковые.
 Опять же - кури микрофиши!!! 23_ireful3  На 48-ой и на сотке АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ маслонасосы!!! А на 20-ой и на девяностике аж ПО 3 РАЗНЫХ на каждую модель!!! (кстати не здесь ли прихваты зарыты??? 04_blush )
тоже не в обиду 01_smile  Это от какой модели ты разбирал??? 05_shok  вот мой. стоит на 90-ке,и стоял на полтиннике. 01_smile подалуйста объведи синим цветом ГДЕ ТУТ ЭКСЦЕНТРИК 01_smile
 Ну ка растолкуй мне пожалуйста - как при твоей схеме производится регулировка количества подачи масла??? ИМХО так могут быть устроены ТОЛЬКО кЕтайские маслонасосы! 13_evil
07.11.2012 р. відповів для gafka8888
Да подтверждаю что внешне насосы одинаковые только у 90 насоса крышечка на болтах а у 50 заклепана! и еще помоему (утверждать в данный момент не буду не помню просто!) но помоему разница в валах навивки передачи! А насос от 50 сам хотел поставить на мотор 90 (когда собирал) т.к. точно знал что он в исправном состоянии! но вот замерив производительность удивился (у 90 почти она больше в 2 раза)
Змінено: 07.11.2012 р., bonals
07.11.2012 р. відповів для VADUHA
У меня ямаха любит масло 03_biggrin ! у сына да и у меня по началу литр на 400км. порол 05_shok  Потом я нашел причину (в тросе!) короче маслонасос работал по принципу больше ям больше масла жрал! После устранения неисправности 1 литр на 800-900 км.
07.11.2012 р. відповів для zxdx1
Может на 100 другой маслонасос и рычаг заводишь за метку дозировка не уменьшается 06_question  я ведь писал про насосы  90 и AF20
07.11.2012 р.
кто что скажет о фирме подшипников VBF ? по этой статье похоже что у меня не подделка, но российскому качеству доверять можно?
