Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 14733779
26.10.2012 р. відповів для martin_es
У меня высоковольтный провод из двух частей слеплен, наверное удлиняли (для аморта 35см). Что нужно сделать? Замотать изолентой? Или кембрик натянуть?
Заменить провод не получится.......? Из катушки не могу достать.......
Вот и причина...Провод из двух частей-это не есть правильно,и хоть как его не изолируй,на долго не хватит,и в скором времени при попадении влаги опять начнет пробивать.Можно попробовать перенести высоковольтную катушку-чтоб провода хватало.А можно таки посидеть вечерок-покорпеть над извлечением провода из катушки,и вклеять туда новый...У меня та же проблема,переодически начинает пробивать,спасаюсь тремя слоями термоусадочной трубки,но у меня хоть провод цельный,а не из кусков...
я когда то уже здесь писал как правильно нужно соединять высоковольтный провод, нужно взять шуруп 40-45 мм спилить шляпку, заострить напильником или на наждаке тот конец где спилили шляпку, и вкрутить сначало один кусок провода до середины шурупа потом второй, сверху нужно затянуть термокембриком чтоб плотно было, ну и для пущей уверенности изолентой перемотать...
26.10.2012 р. відповів для zxdx1
Голь на выдумки хитра...Но соединять из кусков высоковольтный провод,это то же самое что склеивать презерватив-в самый неподходящий момент подведет 19_negative Как я и говорил,на мой взгляд оптимальный вариант это аккуратно извлечь провод из катушки,и вклеять новый.
26.10.2012 р. відповів для KOLIAN
Возможно... Но я так делал несколько раз людям и они очень довольны всё работало...  06_question
Это понятно-что работать будет,можно воспользоваться например в дороге-если каким то обрзом порвертся/перетрется,чтоб доехать,но на постоянку-я бы не рисковал.
Провод из родной катухи не так просто извлечь.То, что писал выше Влад,соединение с помощью самореза двух кусков провода,считаю самым простым,оптимальным и надёжным методом,при условии хорошей изоляции стыка.
Вклейка нового провода в катуху, точно так же может в самый неподходящий момент подведет.А если подведёт в дороге,то намного проще и быстрее обрезать кусок провода от катухи,добавить новый кусок на том же саморезе ,заизолировать и ехать дальше,чем пытаться вытянуть с катухи вклеенный провод и потом чёто химичить.
26.10.2012 р. відповів для Vervet
Проблем с соединением провода с катушкой на моей практике ни разу не встречалось,и поэтому если все сделать аккуратно и грамотно,то это место получится не хуже от заводского.А лепить провод из двух кусков- 19_negative Лучше уж на разборке взять катушку с проводом-по крайней мере хоть будет в запас,и ту что с коротким проводом можно пустить таки на эксперимент с заменой провода.И если будеш настаивать-подпрягу Игваса,пускай он по научному объяснит:чем лучше цельный провод от соединенного из кусков... 98_whistle
ИМХО(ИМЕЮ МНЕНИЕ,ФИГ ОСПОРИШЬ 11_blum ),даже  Игорь не поможет.Да,со временем ,на соединении меди с железом может окисление произойти,но когда это будет,вместо железа ведь можно применить переходник с той же меди или латуни.От катухи , до свечи, и так не мало стыков.В катухе,соединение провода с люлькой,в люльке стыковка с помехогасящим элементом ну и потом соединение этого элемента с железякой,которая одевается на свечу.Так что от одного,дополнительного стыка, вряд ли что существенно изменится.
Хотя конечно,целый провод лучше,но и с соединённым не хуже будет ездить.ЯТД.
Змінено: 26.10.2012 р., Vervet
26.10.2012 р. відповів для stakan
не хочет заводится...я уже и бенза под свечу... не хочет... правда  после первой неудачи сразу поменял свечу...с полтыка завелся.... может гаражная сырость  и повлияла на работу  онной...
- на мой взгляд, дело не в сырости, а
вечерами  когда ставил  девяностик в гараж... заводил   полтинник ... работал ...да и светлее было  когда  закрывал гараж...там нет света....
работал он так неделю...потом заглох...
долгая работа двига на холостых оборотах не доходит до нормальной температуры, отсюда нет самоочищение свечи, покрылась копотью и ..., с новой будет тоже самое наверняка... 17_wink
27.10.2012 р. відповів для martin_es
Привет леадоводы! Я заметил такую странность: бывает в сырую погоду проедусь по луже, и скут начинает с перебоями работать, но не глохнет, холостой держит. Потом нормально.......
Точно так же было. И тоже после установки длинного амортизатора. Вылечил напрочь (летом в ливень попал, когда воды по всему городу было по  полик лидовский - до гаража доехал, даже не чихнула не разу, хотя вентилятором черпнул водички, машины рядом глохли) переносом катушки под трубу рамы, крепление несколькими пластиковыми хомутами (по совету Стакана).
27.10.2012 р. відповів для stakan
есть тема специальная  на сайте...
по электронике.... вот тебе туда надо  скинуть свои сообщения.... к гуру проводков-полупериодов-импульсов-положительно и отрицательно заряженных ионов...
в теме только  лидаводов только  игвас и ломастер(да и тот редкий гость сейчас в теме)...
все что вы пишете  в сообщениях касающихся электронике---- понятно только вам .... остальные только репу чухают....
не думаю что  остальные лидаводы полезут на полку  за книгами  по физике и электронике....  только для  того что бы сначала разобраться с терминами которые вы   используете  в своих сообщениях.......
и не   загружай игваса....
а то он начнет писать  еще более заумно.... да так что и ты сам не разберешься....
еще  какую нибудь тайну военную выдаст.... ненароком...
 и вообще не спорь с ним...у него  лида  берет   двенадцать каналов  тв.... с установкой  блока  т2...будет брать   тридцать два канала.... и при  этом ----- бэзкоштовно.....
 мы его  только для этого и берем на слет лидаводов ....потому что его   хонда леад... не просто хонда,а хонда леад ТВ... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Никто и не заставляет лезть на полку за толстыми умными книжками (кстати, тоже давно не лазил, инет удобнее  18_good )
Просто вот тут http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/ Игвас попросил кого-нибудь (у кого может разобранный мотор на полке вместо умных книжек валяется  03_biggrin ) померить угол, который на картинке нарисован... и всё... Что, для измерения угла надо быть гуру проводочков? У меня мотор пока собран, у Игоря тоже.
PS - а за совет с катушкой и хомутами тебе спасибо, мне он помог  18_good
27.10.2012 р. відповів для zxdx1
Та же просьба будит и к РАТМАНУ, Серега если читаешь этот постинг глянь у себя партнамбер ремня своего у тебя по моему гейтс, буду весьма признателен...  42_friends
Влад,я ремень брал не по номеру,а по размеру и цене.Так что номер подсказать не могу.Но вот тот что ты мне показывал,это точно он,бери и не сомневайся.У меня уже тыщи 4 прошёл,я им даволен.
все возможно. не всем так повезло с физиками как мне. (я тоже троешник 03_biggrin но радиоприемник первый спаял лет в 11)
так вот в этом то и дело. эти парни сложные вещи объясняют довольно просто. и если даже мы этого не поймем, вслед за нами придут наши дети .а они как показывает история умнее нас 01_smile  01_smile
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
27.10.2012 р. відповів для Igvas
Игорь , родного от Лидочки ротора нет. у меня стоит от 18. угол померить не смог (банально не нашел дома транспортир) а вот кто знаком со всякими "косинусами тангенсами" длинна по внешней стороны прилива равна 32 мм .так на вскидку примерно градусов 25-30. 02_sad
суицидальной форме
27.10.2012 р. відповів для andrey1976
Андрей,  спасибо!
Если бы еще диаметр (или радиус) ротора измерить, то можно легко вычислить нужную величину угла.
Honda & Suzuki - the best!
минут 10 подожди
суицидальной форме
Андрей,  спасибо!
Игорь,как говорится с миру по нитке. 03_biggrin Я длинну прилива не знал,а вот окружность ЛИДовского ротора знаю.Не давно пришлось выщитывать угол метки зажигания от метки В.М.Т.В общем длинна окружности 340мм.Метка зажигания от метки верхней точки расположена на 16мм.Имея эти данные,я подсчитал,что 1мм.=0,95гр.по окружности ротора.Получилось реальный угол зажигания не как написано в мануале 18гр.,а 15 гр. 01_smile
Ну а в твоём случае-  32*0,95=30,4гр.
Змінено: 27.10.2012 р., ratman
27.10.2012 р. відповів для ratman
ну вот Сергей, теперь мы знаем о роторе почти все 03_biggrin  03_biggrin
только вот 3.14* 108=339.12 мм . тогда выходит что 18 градусов (или я ошибаюсь?)
суицидальной форме
Ошибаешься.339,12 это практически 340.По рулетке я конечно не мог десятки мм определить.Ну пусть даже 339мм,раздели на 360 и высчитай сколько градусов в 16 мм???Ну Андрюх если ты любишь такую точность,то Пи это не 3,14.
упс 04_blush я же писал что я троешник 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
суицидальной форме
Змінено: 27.10.2012 р., andrey1976
