-7 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 14165662
09.10.2012 р. відповів для stakan
думаю жену отправлю с малым поездом...а сам своим ходом...
правда это только в планах... или в  мечтах.... 01_smile
Ну дай бог,чтобы твои планы осуществились. 20_drinks
09.10.2012 р. відповів для denis_1992
15 градусов - холодно??? Вторую неделю по утрам околонулевая температура, ещё езжу пока... Послезавтра снег обещают.. завтра поставлю дырчик на зиму...
В прошлом сезоне, я до Нового года катался на Лиде.
09.10.2012 р.
а вот говорят,одометр на 2 круг пошёл,а круг это сколько? 06_question
09.10.2012 р. відповів для james
100 000 км 03_biggrin-эт на Лиде,на Дио,на  один нолик меньше.
Змінено: 09.10.2012 р., Vervet
смотря сколько цифирок...
если на дио...там четыре...так что каждые десять тыс новый круг....
на лиде пять...  новый круг после ста...
09.10.2012 р.
Уважаемые Лидаводы!
Может у кого лежит без дела крышечка на вариатор + 3 болта и уплотнительная резинка к ней. Естественно за деньги. Вариатор на 90-ю Лиду.
Хочу сделать себе закрытый вариатор.
Заранее всем благодарен. 20_drinks
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 09.10.2012 р., gafka8888
09.10.2012 р. відповів для gafka8888
Уважаемые Лидаводы!
лежит лежит, если найду то так тебе ее отправлю, она мне на ..... не нужна..  03_biggrin
09.10.2012 р. відповів для zxdx1
Влад, а 3 болтика и уплотнительная резинка? Ну и с меня денюшка полюбому. Ты мне и так ремень спрезентовал.
та я тя прошу, это железка не настоль важный механизм...  03_biggrin  как найде отправлю, перед фото сделаю выложу глянешь...
09.10.2012 р.
ясненько,фиг определишь скока пробег на самом деле был,7,500 за 10 лет это конечно полный бред, 10_ireful2 и кто ж такими чудесами занимается,барыги наши?
я брал 16 тыс....
и почти все  мои скуты  были  с таким  пробегом...
 с очень маленьким пробегом  брал Засекан....
или  там скручивают...или это у них предел... после этого  продают... или выбрасывают в  утиль...
хоть моя лида  была   в достаточно плачевном состоянии.....  та  на которой я сейчас езжу...эта единственная лида которую я брал в одессе...остальные  уже после украинских умельцев попадали в мои руки...
Колян   перекрутил и подготовил к продаже   много скутов  привезенных из одессы...он  может  более точную информацию по этому  вопросу....
именно показаний одометров у скутов привезенных из  одессы...так сказать из первых рук....
09.10.2012 р.
Привет всем,давно меня не было.Клюв LEAD AF-20/HF05  то продали за 68 грн. новый.Я не успел ставку сделать 70 грн. 10_ireful2
не вопрос!!!! часа через два напишу 21_umnik
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
09.10.2012 р. відповів для Chado
рад тебя видеть на сайте...
  не нервничай...тебе нельзя...
клюв найдется.... еще будут.... а вот  сердечко новое  трудно будет достать.....
выздоравливай.......
Толь, если смотреть на шестерню (как бы находясь внутри картера) то вращается против часовой стрелки
суицидальной форме
09.10.2012 р. відповів для andrey1976
я вчера употреблял... до сих пор плохо... голова вообще  слабо работает...
свою работу выполняю как бы сказать на автомате...
но когда посмотрел на твой рисунок и начал  представлять что куда крутится....
у меня   аж голова закружилась...
так что вникать буду завтра....
  тебе же большое спасибо за беспокойство....
Толян, тебе придётся обзавестись кучей запчастей. А то, из-за какой то мелочи в дороге... 19_negative
09.10.2012 р.
Проблема  с карбом Лида 90,-латунная эмульсионная трубочка которую затыкает элекроклапан выпала из своего гнезда(она там запресована тремя точками).Пробовал ставить китайский с дио34 как на фото настроить не удалось (переливает)
тогда на своем старом эту трубочку вклеил на супермомент
подскажите что можно сделать -клей это както ненадежно
кстати этот карб что на фото имеет меньший ход заслонки -маслонасос полностью не открывается(заметил случайно)-даже если заработает-придется или спилить заслонку сверху(упирается в крышку через которую проходит трос)или менять рычаг маслонасоса на самодельный.
Змінено: 09.10.2012 р., Reba
09.10.2012 р. відповів для Reba
Посадочное место на эмульсионной трубке аккуратно облудить оловом,и запрессовать в корпус-будет держаться отлично 18_good Для запрессовки желательно использовать наставку с гладким торцом-чтобы не повредить торец эмульсионной трубки,я использую для этих целей старый автомобильный клапан-на нем как раз торец шлифованный.
09.10.2012 р. відповів для KOLIAN
или чтото сделал невнимательно или есть еще проблема-при заводке(холодный) приходится подкручивать ручку газа(процентов на25-30)и держать пока не прогреется(не отработает електроклапан) после этого холостые норма динамика норма
Все жиклеры мыл,дул- старался,-в чем косяк.Может с этого китайского карба попробовать что-нибудь поставить?Ни на моем ни на китайском на жиклерах никаких опознавательных нету.
