+23 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 14585480
01.09.2012 р. відповів для Chado
Блин хотел добавить тебе балл но меня этого лешил товарищь модератор!(хотя прямого мата я не писал в своих сообщениях! ну ладно переживем) Расточи еще окна под лепестком вообще ракета будет! ну глушак конечно сложно (но того стоит). Но еще меня удивило что ты написал ремень  у тебя 18.5мм. не должно быть такого старта не  как??????? 21_umnik
01.09.2012 р. відповів для bonals
да неплохо на видео ложит стрелку грандаксис... лиде до этого еще далеко...
Ошибся,вот такой у меня http://24moto.dp.ua/index.php?productID=22572
01.09.2012 р. відповів для zxdx1
Да там комут ставят дайтону(5000 руб. стоит!) жалко! у гранда  отсечка по оборотам!  Короче я понял как в машинах так и в скутах есть свои + и свои  - ! 01_smile
Змінено: 01.09.2012 р., bonals
Ну тогда нормально! а 18.5мм будет высоко лежать - старта не будет!
01.09.2012 р. відповів для che
Доброго всем времени суток! может кто подскажет, что сделать чтоб заменить колодки на дисковом тормозе? Купил сегодня новые, а там накладки гдето по 5 мм. Старые снял, а новые не влазят, не выходит полностью отодвинуть толкающий поршень, пробовал уже и сверху боченок открутить.. не помогло...он гдето на половину своего хода влазит, и больше не хочет....
Еще я заметил, что та часть поршня ,которая была снаружи, покрылась налетом грязи, а та, что внутри-гладкая и блестящая..... может по этому он больше не хочет вжиматся???
кароче берешь режешь канистру пластмассовую чистую на пополам, льешь в нее солярки, снимаешь колесо , потом суппорт с кронштейна, снимаешь старые накладки, выдавливаешь ручкой тормоза поршень, потом откручиваешь тормозной шланг (лучше для этого суппорт опять накинуть на кронштейн) потом снимаешь и вытаскиваешь окончательно поршень я обычно через тряпочку плосками вытаскиваю только аккуратно чтоб не повредить поверхность поршня, далее можешь это всё дело всунуть в половинку канистры с солярой откиснуть и потом мой, используя чистую кисточку небольшую и старую зубную щетку, щеткой можно оттереть поршень чтоб не поцарапать его поверхность ножом или еще какими то металлическими приспособами... далее как почистил вымыл внутри от всех какашек, осмотри манжету на предмет повреждения и пыльник, если они целые радуйся и ставь назад аккуратно поршенек, далее устанавливай суппорт и собирай колесо, а после всего прокачивай тормоза.... вот и всё... удачи в ремонте...  20_drinks
Змінено: 01.09.2012 р., zxdx1
я тебя выручил с баллом для Чадо...  17_wink   03_biggrin
удалю...
Спасибо! 20_drinks
Почисть поршенёк на супорте, ВД 40 и мягкий скребок, и вдави его глубже, давить придётся сильно, я использовал молоточек, держа его за головку рукоятью вдавливая поршень. Новые колодки и недолжны легко садится
01.09.2012 р. відповів для ZASEKAN
Серый у него по аватарке ямаха а там все сложней! У меня с сыновским скутом до того дошло что мы поршень опилили! 01_smile (замучались короче не лезет одна колодка и все!) Там закисает суппорт и не перемещается относительно(во внутрь и наружу колеса!)вот когда я это понял и сделал то все получилось. Я ему в личку все написал.
Ясно. Это опять подтверждает удобство в ремонте лидки.
Я позавчера заправился 92, сего дня сек.. 20 крутил стартером, не хочет заводится, привыкла евро бензин кушать, очень капризна к еде или еду такую стали продавать на АЗСе. Буду покупать евро, она отрабатывает, вот только злая она на нём, провоцирует.
Ну я лично такое зло люблю в моторчике! Ну вообще наверно кольца подсели если со стартера не заводится! (можно и поршенек подкинуть с кольцами новый!)
Та не, стал плохо заводится сразу после заправки, на евро порядок, а поршенёк с кольцами, ну так у нас не купишь а заказывать  06_question гильзочка походила уже, надо подбирать на месте, так что  06_question я даже не уверен какой фирмы у меня поршень стоит чтоб колец к нему купить. Возил 3 года назад на СТО машиной, там на месте и перебрали движок, единственное что запомнил был самый дорогой и в жёлтой коробке  03_biggrin пробег на нём 8т, вроде порядок, разгон максималка всё есть, а бензин, ну так у нас весь городок мучается, много раз видел как скуты домой тащат.
02.09.2012 р. відповів для ratman
Готовый что???Коммутатор???
Купить то могу,но вот с распиновкой проблема.Там только на ДИО 34 три вида коммутаторов и на всех разная распиновка.У меня есть несколько распиновок,но к какому комуту они относятся уверености нет.С изменяемым углом комуты очень дорогие и не хочется что бы опять купил,поэксперементировал ,а искры не нашёл.
  Вот ещё схема подключения, может подойдёт. На досуге можно заняться лабораторной работой, проще это делать дома. Для проверки коммутатора DC CDI нужно подать постоянное напряжение 12в от аккумулятора или Б.П. на предполагаемые выводы, что бы убедиться в исправности в качестве индикатора нужен радиоприёмник включенный на длинные волны. При правильном подключении питания в динамике будет шум (шипение) или высокочастотное жужжание. Это говорит о работе преобразователя напряжения. Дальше остаётся определить выводы датчика и катушки зажигания... Вместо датчика, что бы не снимать со скутера, можно подключить катушку с сердечником от реле, а вместо высоковольтной катушки любую низковольтную. При помощи постоянного магнита совершать колебательные движения около сердечника датчика. Если датчик и катушка подключены правильно то из приёмника будут слышны щелчки с частотой колебаний. Приёмник должен находиться рядом с катушкой...  Все подключения делать при снятом напряжении.
Змінено: 02.09.2012 р., odcc48
02.09.2012 р.
Продолжаю эпопею с сапуном из коробки...
Обезжирил манжету и шланг. Помазал герметиком и вставил.
Получилось не герметично. Льет масло при езде. Что еще можно сделать?
И второй вопрос. При езде передние колодки задевает. вжик-вжик вжик. Раздражает. Чуть прижимаю тормоз пропадает. Как с этим бороться?
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
02.09.2012 р. відповів для mike345
Надо вилку снимать и точить у хорошего токаря втулки.Я уже прошел через это.У меня проблема нарисовалась-когда полный бак наливаю-стрелка показывает-полный.Потом поезжу-падает почти до нуля.Я первый раз на заправке заливал,а заправщик говорит.что у тебя уже полный-только 2 л вошло.Если скут влево наклоняю-стрелка идет вверх.Короче надо менять в баке поплавок-там уже у меня китайский стоит.А может это в спидометре что то?
02.09.2012 р. відповів для Chado
Врядли в спидометре. Там просто приборчик. Какое напряжение приложить - так и покажет. Скорее всего датчик или поплавок...
А какие именно втулки? Там где поршень ходит?
Змінено: 02.09.2012 р., mike345
У тебя дребезжит суппорт?Полностью все втулки надо вытачивать-тогда болтаться и звенеть суппорт не будет.
Ну он не дребезжит, задевает что-то при движении...
02.09.2012 р. відповів для VADUHA
Его обява на первой.
Нашёл я его.Объявление оказалось на 3 странице.
Да,серьёзный хлопец.Написал я ему письмо,в нём куча вопросов.Буду ждать ответ.
