Удобная программа:
Так позвони, мож че подскажу
Змінено: 31.08.2012 р., dmstealth
а длина ремня твоей лидки с нашими совпадают??
На слете лидаводов сравнивал с ремнем у Вервета - один в один.
Парт намбер 23100-GCC-771
Ради интереса вбил номер в Экзист - выдает срок поставки 8 дней, цена вопроса 351гр.
Боевая подруга Лида
тут еще какая фигня у Вервета ведь дейко ремень 724 мм длина стоит ща, а сток у лиды 731 мм... вот думаю как по длине будит... ты на этом слете сверял???
Прихват... или неприхват непонятный... Пару месяцев назад опустил уровень в поплавковой на 5мм ниже стыка по причине прожорливости (~5л/100км) и вонючести выхлопа на ХХ. Вонять перестал, расход стал 3,8литра, но через пару километров словил "мягкий" прихват (двиг потерял тягу, сразу выключил зажигание, не закрывая дроссель, остановился, тормозя двигателем, сразу завёл и поехал дальше). Было +30"С, грешил на жару. После этого на полную тапку надолго не выкручивал - только в горку. Сегодня +10"С, попробовал по прямой на полный газ - через два км те же яйца... Игла посередине, жиклёр стоковый, поршневая Малосси 70сс (в комплекте не было головки и жиклёра).
Иглу поднять? Вряд-ли - на полностью выкрученной ручке она, имхо, уже не влияет... Жиклёр побольше? Уровень поднимать - опять на ХХ бензином выхлоп вонять будет...
Ты где заказывал GATES?У меня сейчас стоит Powerlink Gates-729-износа 0-отличный ремень.Но я видел разные упаковки.У меня пришел в оранжевой коробке.А есть какие то просто без упаковки и написано просто GATES.без powerlink.Я в сомнениях...
Мне Саша Хантер говорил, что Поверлинк это закос кЕтайцев под Гэйтс. А настоящие ремни идут без Поверлинка, просто Gates. Вроде как. Но Поверлинки ходят просто отлично
Я по кубатуре сужу, за 10000 км износ всего 1 мм (новый 23 мм шириной, предел 21 мм), т.е. ремню еще ходить и ходить. Подробнее у Hunter_83 спроси.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Мягкий прихват? как это. Прихват это когда двигатель останавливается и происходит торможение колесом. У меня так было когда сделал расточку цилиндра, сделал зазор 0.02мм и установил китайский поршень. Затем зазор увеличил хонингованием до 0.03мм, и пару раз ещё прихватывало. Происходило это от того что после запуска двигателя не давал ему прогреться на малой скорости а сразу давал газ. Поршень нагревался быстрее цилиндра, отсюда и прихваты. Когда давал время на прогрев прихватов не было. Происходили прихваты в прохладную погоду. P.S. поршень был покрыт твёрдым смазочным покрытием, так что никаких следов задира на цилиндре не было. Сейчас не могу купить такое покрытие, к нам не завозят, говорят никому не надо.
Змінено: 01.09.2012 р., odcc48
При работе на бедной смеси, сгорание происходит медленно и, следовательно, с меньшим давлением газов в цилиндре, от чего увеличивается площадь нагрева стенок цилиндра.
Перегрев-расширение поршня и цилиндра-прихват. Так понятней?
