+14 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 14873071
31.08.2012 р. відповів для che
Подскажите, пожалуйста, размер колечка между цпг и глушителем.  на леаде аф 20
вечером дома померяю и напишу есть у меня там новые колечки в запасе...
31.08.2012 р. відповів для bonals
аннн нет..
те стопора которые  побили  цилиндр...были не перетерты...
на тех  которые ставит откусил   все *ушки*...
 поставили  без проблем...  ну  почти без проблем... удобства конечно меньше...
но я сначала проверил как  пружинят в посадочном месте...
ставил  с  хорошим усилием.... надеюсь   таких проблем  больше не будет...
внутренний 26 мм.
наружный 34...
если нет под рукой....
асбестовая  нить тебе в помощь.......
с ув. стакан.....
31.08.2012 р. відповів для stakan
внутренний 26 мм.
наружный 34...
с ув. стакан.....
 Асбестовая нить даже лучше. При перекосе фланца трубы с цилиндром кольцо может пропускать, можно намотать по кольцу асбестовую нить в один слой, так будет надёжней.
31.08.2012 р. відповів для odcc48
внутренний 26 мм.
наружный 34...
с ув. стакан.....
Однозначно лучше! При малейшем перекосе кольцо будет пускать 100%, а нить дает намного большую герметичность.
Пы.Сы. Стакан мне об этом говорил уже больше года назад, послушал только недавно. 67_sorry
Слава Украине! Героям Слава!
31.08.2012 р. відповів для KOLIAN
А я бы все таки обязательно снял карбюратор,для того что бы точно убедиться что кучочки резинки не попали далише в канал...потому как случаи такие были неоднократно.А вот шайбочку может и не придется искать-опять же неоднократно встречал что "специалисты"ее ставили после резинки,а не после пружинки...Так что снимать однозначно,и внимательно смотреть!
Коль послушал тебя и очень благодарен.  42_friends
Вчера потратил вечер на снятие карба. Засран снаружи был по самое немогу 34_wacko2 откуда столько грязи сам не пойму 06_question
Резинку доставал долго и мучительно (около часа  48_download ). Оказывается резинку зажевало пружинкой вдоль канала. Взял самую тонкую иголку и по частям вытаскивал резинку через витки пружинки. Такие манипуляции я бы никак не сделал на неснятом карбюраторе. Тем более часть резинки вообще рассыпалась и ясное дело посыпалась в канал. Все продул очистителем карбюратора.
Внутри карбюратор был идеально чист. Это радует. Значит заправке можно доверять. 18_good
Шайбочки (после резинки) к сожалению не оказалось. Резинка с зажигалки очень маленькая и на лазить не хочет, вариант с "послюнить" не проходит. Видимо не ту зажигалку я разобрал. Пойду в автомагазин там есть наборы резиновых колец, может чего и подберу.
Змінено: 31.08.2012 р., gafka8888
Ф35х26, толщина нового 4,5мм.
ЗЫ - нитка асбестовая рулит  18_good
31.08.2012 р. відповів для ratman
Да значит я пропустил! У меня после расточки вообще плохо было!(прихваты просто замучали вроде и зазор нормальный был 06_question ) и износился цилиндр быстро оно и понятно прихваты на пользу не идут!Когда все зазвенело и прихваты пропали! Ну посмотрим как у тебя сейчас дела будут.
Змінено: 31.08.2012 р., bonals
31.08.2012 р. відповів для zxdx1
Да эта фигня как ты ее прозвал (пластелиновость 01_smile ) и на 90 и на 50 присутствует! Что я только не делал 06_question Я думаю что это повышеный температурный режим Ц.П.Г.
и прихваты в основном на хондах почему-то! На ямахе и намека на пластелин нет почему 06_question И ездить одна прелесть с этим мотором 18_good  Вот ямаховский мотор на лиду впиндюрить и получилось-бы 18_good Ходовая как я уже писал у лида просто прелесть. Меня эта пластелиновость добивала особенно в жару в городе в двоем (хоть ногами помогай разогнаться ему, в потоке сложно ехать) и в чем тут дело незнаю и смесь нормальная и.т.д.
31.08.2012 р. відповів для gafka8888
Ну и зачем было терять сколько времени и усилий?Поще простого- из кусочка подходящей проволоки делается крючечек,вытягивается пружинка,и потом остатки колечка!Так же этим же крючечком очень легко и быстро можно доставать неповрежденные те шайбочку и колечко!таа что не нужно слишком усложнять...
я так всегда и делаю...даже не примеряя и проверяя как прилягает кольцо...
Коль сделал крючек из медной проволоки, но пролезть между пружинкой и отверстием канала я не нашел возможности.
Так что уж как смог, руки-крюки... 67_sorry
Так крючек со стальной проволоки нужно делать!И сначала пружинку вытягивать-изнутри пружины,зацепив за виток,а тогда уже не сложно извлечь шайбочку и колечко если живое,либо его остатки.пару минут времени-вместе с изготовлением крючка...
31.08.2012 р. відповів для denis_1992
А где ее взять? мне она еще к мотоциклу нужна...
в строительных супермаркетах должна быть  ткань....
если в  школе бахраму  делал из ткани на  уроках труда в начальных классах... поймешь как это делается... 03_biggrin
еще способ есть.......
идешь мимо теплотрассы...или заходишь в  бойлерную(где греют воду для централизованного отопления)...  это надо делать с  напарником...
пока  тот отвлекает старушку дежурную чаем и крендельками---- быстро срезаешь  два квадратных метра  ткани которой  обмотаны трубы....  режь по дальше от котла( техника безопасности) 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
 потом по тому же сценарию...--- бахрома... и маленький ларек по продаже асбестовой нити.... 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
Змінено: 31.08.2012 р., stakan
В автомагазине самое маленькое колечко на карбюратор всё равно будет большое для наших карбов.Я пару раз разрезал колечко,удалял из него кусочек и ставил.Главное много не убрать,что бы зазор не появился.А это резаное колечко,когда попадает в паз в нутри карбюратора и притягивается пружинкой,то стык обжимается и становится герметичным.
А шайбочку обязательно нужно подобрать с чего нибудь,иначе резиновое колечко опять залезет между витками пружины.
31.08.2012 р.
на работе затишье...
решил  посмотреть трансмиссию......
ролики   уже   изношены..но не критично...
 ремень 16.9... пусть еще  поездит...хоть чуток и  потрескан  изнутри...
ремень жопанский....
95 уверенно идет.... сегодня  замерял (не на полную ручку) с авто....
во всяком случае меня все устраивает....
 7 тыс----  полет нормальный.......!!!!!!!
лида   18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good
п.с. дома комп  пришел в полную негодность.... не поддается ремонту даже  ударом ноги.... 12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray  12_cray
Значит я правильно понимаю, что резиновое колечко должно плотно залазить на кончик болта?
внутренний 26 мм.
наружный 34...
с ув. стакан.....
Не один год так делаю. 18_good
Как катается на новом амортизаторе?   А у меня с новым, не совсем гут...
Если ты заметил, мет.кольцо в которое вставляется сайленблок с верху, прихвачен совсем жиденькой сваркой. Так вот, я его решил дать брату, пусть нормально обварит. Конечно предупредил, с мокрой тряпкой и с остываниями...
В этом случае он облажался. Звонил, каялся... Пропалил, и тонкой струйкой цвыркнуло масло...  09_ireful1
А я то думал, пересяду на нормальную гидравлику! 03_biggrin
