+22 °С
Переглядів: 14599535
28.08.2012 р. відповів для igorich
дружище а вот то что заводится очень плохо может быть из-за плохой компресии или ето глушитель  забит ,
Так в чём проблема,сними глушитель и заведи без него.
Но если честно,то глушитель на заводку мало влияет.Заводишь на малых оборотах,а на таких оборотах дым найдёт выход.Мне на работе (шалуны,ети иху мать  01_smile ) вообще глушитель заткнули.Скут с пол оборота заводился и тут же глох.И так несколько раз,пока не дошло до меня в чём дело.Забитый глушитель сильно занижает мощьность и не даёт двигателю развить обороты.А заводка плохая,смотри в первую очередь поршневую,потиом сальники клапан и карб.
28.08.2012 р. відповів для stakan
было всё в норме пока не пошла паника едешь сбрасываешь газ  а он продолжает ехать а не тормозит вариком поехал чистить как мне сказали карб вроде прочистили вроде стало лучше но с утра не смог завести пока не залил под свечу ,,было такое ощущение что как будто нет бензина но открыв клапан бенз пошол  с карба вот так уже мучаюсь неделю  что посоветуешь делать завтра собираюсь почистить трубу как думаешь чтото может измениться ???и что делать если что дальше ???????
28.08.2012 р. відповів для Liadovoha
Вова...
  прихватил...и не прихватил ,А хорошенько схватил вланд у  меня  после  пробега в  более тыс...
проехал   километра четыре... при скорости 80....   холодным утром...  на улице было достаточно холодно.....
ремень в хлам... его то было и жалко...
  тогда ездил на 2т масле....
 уже несколько тыс езжу на 4 т.... фото поршня с прошлого сезона я выкладывал...и цилиндра тоже....
  по моему нагара там  намного меньше чему у некоторых после 2 т масла --- дорогого масла.......!!!!!!!
 фото  после этого сезона обязательно выложу...
 весь прошлый  сезон  проездил на  смр.... и  в этом  после вланда  поставил смр... кстати ...цена у них одинаковая... с учетом пересылки вланда была еще  и  дороже...
что касается мощности прёт что дурной
сними карб... просмотри еще раз....
измерь компрессию...
выжги глушитель......
28.08.2012 р. відповів для ratman
так что ето после чистки карба сразу поршневая казалось бы полетела ???? я присутствовал при чистки карба он там жиклёр типо выкрутил и закрутил назат закрутив его до конца потом трубку какуюто вынул на конце у неё мног маленьких отверстий продул типо и засунул назад вот и вся чистка может что то ещё надо было просто до етого всё было супер
 Лучший ремонт тот который делаешь сам, зачем кого то просить, сначала потихоньку не спеша, в случае чего и подскажут, это же не космический аппарат с другой планеты.
28.08.2012 р. відповів для odcc48
парни щас такое дело опять типа почистил карб и опять долго не мог завести когда завёл щас при прогазовке слышны были хлопки  что за паника на етот раз???????
и ещё вопрос у меня етот долбаный разборный типо фильтр топливный и всегда смотрел он был на половину а то и на меньше заполнен сейчас продул компресором в бак и в карб и стал полный фильтр он мог както способствовать заводу с утра ??????
у меня было похожое, ставал на светофоре а он рвал ехать дальше. Крутил винт количества но помагало не очень. решилось все чисткой воздушного филитра и регулировкой карба.
 Хлопки могут быть из за неполного сгорания топлива, богатая смесь , позднее зажигание и свеча, проверить зазор 0.6 мм
Ну что не мог долго завести,это как раз таки нормально.После того,как с карба полностью сливаешь бензин (например при чистке) то насосу нужно какое то время,что бы заполнить камеру поплавковую.Насос качает,когда кикаешь.Получается после слива бензина,кикнуть нужно что бы востановить уровень бензина раз 10-20.
Вообщем вопрос рассмотрели , все высказались и каждый остался при своем мнении !
конусную резьбу(брикс)на ввертышах делать нельзя(может вырвать)потому как нормально будут держать лишь последние несколько витков.
Чё то я не понял,почему только последние пару витков???Ты имеешь ввиду,что отверстие прямое,а ввёртыш под конус???Так кто же так делает???Наверняка на том москвиче и внутренняя резьба и наружняя обе конусные,а крепче такого соединения практически нет ни чего.Не даром такое соединение имеет штуцер с кислородным баллоном.А в нём равбочее давление до 150 атмосфер,а испытывается он до 200.
Нет,я именно имел в виду прямую резьбу в головке и конусную на ввертыше.В головке цилиндра конусную резьбу вряд-ли кто нарежет,такой метчик очень и очень большая редкость.Конусные резьбы в основном точат на станках.А в кислородрых и иных баллонах конусные муфты сначала точат,а потом вваривают в баллон. Конусные резьбы и правда очень надежны и кроме того они не требуют подмотки для обеспечения герметичности.Она достигается взаимным подтиранием витков.
Migel V-50
28.08.2012 р.
у меня на скутере вибрация где то на скорости 40-50 она появилась несколько дней назад. не подскажите из за чего?
дружищеподскажите плиз как и что меняется чтобы улучшить компрессию???????
замени кольца если не поможет то бери поршень под расточку(большего размера) и растачивай цилиндр
Тебе уже ответили правильно,может немного поподробней опишу.
Надо определить износ цилиндра,для этого берём новое кольцо и вставляем его в цилиндр.Если зазор больше максимального (мереется набором щупов 0,4мм),то цилиндр надо точить под следующий ремонт.Если зазор в норме,то достаточно поставить новые кольца,предварительно почистив канавки в поршне от нагара.
28.08.2012 р. відповів для 16v49a03
не спішіть викидати рідні голови - вкрутка нова 9грн + свердло на 16(20+/-) і мітчик на 18(хз - брав у сусіда) - дешевше шняжної китай-голови
Ты немного путаешь.Сверло там вообще не нужно.Резьба на свече у двухтактного мотора 14/1.25.Если ее срываешь берешь метчик первый номер 18/1.5 и нарезаешь ровненько резьбу,а потом вторым номером и вкручиваешь ввертыш!
Непонимаю-как можно в отверстие Ф14 мм завести метчик М18х1.5... 05_shok если быть точным-то отверстие под резьбу М18х1.5 должно быть 16.3-16.4мм.А теперь как делаю я в таких случаях:Нарезаем в сорванном отверстии резьбу М16х1.5 первым номером затем вторым номером метчика(можно и сразу машинным метчиком),затем нарезаем резьбу М18х1.5 первым номером.При таком способе ничего рассверливать не нужно,и гораздо проще поймать правильное направление,и резьбу не рвет-потому что нерезаем постепенно увеличивая размер,а не гоним сразу на М18...Затем точится гужон-резьба нарезается резцом:при таком способе нарезания резьбу можно сделать какую угодно-хоть в плюсе,хоть в минусе.Затем с помощью специальной оправки закручиваем гужон в головку,головку кстати можно нагреть.Затем окончательно проганяем (предварительно нарезанную внутреннюю резьбу М14х1.25)вторым номером метчика-потому что гужон после вкручивания немного "садится".Вот вкратце такая технология восстановления резьбы под свечу.Надеюсь что вопрос раскрыт полностью.Спасибо за внимание 95_thankyou
28.08.2012 р.
Народ, где взять кусок скотча двух-стороннего, для крепления сигнализации?
