Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 14871010
27.08.2012 р. відповів для q3a
не спішіть викидати рідні голови - вкрутка нова 9грн + свердло на 16(20+/-) і мітчик на 18(хз - брав у сусіда) - дешевше шняжної китай-голови
Ты всё понял с точностью до наоборот...  03_biggrin  я писал что товарисч вассап сорвал резьбу на сиешной голове так как металл там какашка, и вместо нее поставил нормальную жопанскую голову с нормальной резьбой...  01_smile
ну ти дійсно клоун?(не в обіду) Що тут далі казати??? Свердлом проганяєш зірвану різьбу(під свічку), потім мітчиком нарізаєш(бажано мітчик №1) закручуєш врізку на свічку і потім свічку з врізкою із значним зусиллям закручуєш в головку. Після цього свічку можна викпутити і голоаку зашліфувати від зайвих витків різьби знизу(по бажанню).
Врізка це москальською "ввйортиш" - хто не знає.
Все просто, дешево і акуратно. А головне - якісно.
у меня были как то строители с соседней деревни, строили мне веранду, так приезжали ко мне на стареньком 41 москвиче, тут в один прекрасный день случилась беда, стал работать мотор с перебоями не могли даже нормально тронуться.. кароче начали крутить свечи возле моего дома, ну я чем мог помогал, меня к агрегату не подпускали, вообщем крутили крутили пока в блоке резьбу под свечу не скрутили... ругань была страшная, вообщем пошли к токарю который выточил футорку с конусной резьбой, прогнали резьбу на головке блока с салидолом чтоб стружка в котел не сыпалась и вкрутили футорку , доехав домой когда мотор хорошо прогрелся и солидол выгорел, они дома выкрутили снова эту футорку и полив кислоты немного закрутили на кислоту шо есть дури как называецо  30_crazy  , вообщем этот мотор до сих пор так ездит и свеча нормально выкручивается а футорка сидит на месте...  03_biggrin
Змінено: 27.08.2012 р., zxdx1
27.08.2012 р. відповів для ratman
На счёт без фанатизма это да, и ещё Игвас очень дельный совет давал, не выкручивайте свечку без крайней надобности, нагорячую, резьба в голове тянется, и это правда, я всегда смотрел цвет изолятора по приезду домой, затягивал без фанатизма но по резбе теперь просачивается масло и голова слегка в мокрой пыли. Очень напрягает когда свечку обратно суёшь, как бы пыли туда не насовать.
27.08.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Кому как! За 6 лет эксплуатации я больше его не трогал 01_smile
27.08.2012 р. відповів для ZASEKAN
не парься Серега выгорит и вылетит вся пыль через глушак, даже если туда она чуть чуть попадет...  17_wink
27.08.2012 р. відповів для bonals
видно у вас бензин качественнее, такими же результатами с фильтром, я думаю, не смогу похвастаться...  06_question
27.08.2012 р. відповів для zxdx1
ну-у-у незнаю... в мене на японській голові різьба посипалася - то я таке робив. Правда кислоти ніякої не давав - думаю не варто те робити. І без того мертво сидить.
27.08.2012 р. відповів для Alexey43
Встречался кто с такой фирмой, есть ли минусы? Спрашиваю ради интереса, дабы это самая бюджетная марка в моем городе. Продавцы говорят, что изготовленно в Италии, правда ли?
Твои продавци нагло врут , это чистейший китай который на опт стоит 30-35 грн за поршень . Ставить такое не рекомендую .
Привет тезка, скажу больше - у меня фильтра нет вообще, с завода.Может где с бака и сеточка стоит...
Ограничиваюсь чисткой карбюратора - раз в году, как правило весной , после отстоя.
В общем вот такой надежный аппарат, переваривает наш бензин и не парится  01_smile
Бензин - плюс, минус везде одинаков, но я переодически добавляю хорошую присадку, она в том числе очищает всю топливную систему.За 4 года особых проблем не было. Можетэто  такая конструктивная особенность.У меня стоит бак с верху.
У парня на Спайсе-125  4т, тот же случай. Ставил он себе  топливный фильтр, и стало тока хуже.
Поэтому об установке фильтра и не думаю.
Боевая подруга Лида
27.08.2012 р. відповів для Liadovoha
Ну а каким производителям ты доверяешь? Кроме естественно СМР и Метеор...
27.08.2012 р. відповів для don-vlad
Отверстие у жиклёров у тебя по более полтинников... Может ещё из-за этого и проблем нет?
А у нас, где чуть соринка попалась, уже перебои в работе двигателя...
Ставил сетчатый с отстойником -  19_negative. Перешёл на бумажные -  18_good
Может быть и бензин почище!
У нас вообще выбора нет поршней или SEE или CMR но на  CMR колец ненайдешь! почему 06_question
Ты немного путаешь.Сверло там вообще не нужно.Резьба на свече у двухтактного мотора 14/1.25.Если ее срываешь берешь метчик первый номер 18/1.5 и нарезаешь ровненько резьбу,а потом вторым номером и вкручиваешь ввертыш!
Migel V-50
СЕЕшные поршни разные бывают. Одни ходят хорошо, другие прихваты любят...
На кольца СМР, да-а, не найдёшь. Вон выше как то писалось, умельцы просто стачивают др. кольца по толщине на наждачке или камне, и так подгоняют.
у меня были как то строители с соседней деревни, строили мне веранду, так приезжали ко мне на стареньком 41 москвиче, тут в один прекрасный день случилась беда, стал работать мотор с перебоями не могли даже нормально тронуться.. кароче начали крутить свечи возле моего дома, ну я чем мог помогал, меня к агрегату не подпускали, вообщем крутили крутили пока в блоке резьбу под свечу не скрутили... ругань была страшная, вообщем пошли к токарю который выточил футорку с конусной резьбой, прогнали резьбу на блоке с салидолом чтоб стружка в котел не сыпалась и вкрутили футорку , доехав домой когда мотор хорошо прогрелся и солидол выгорел, они дома выкрутили снова эту футорку и полив кислоты немного закрутили на кислоту шо есть дури как называецо  30_crazy  , вообщем этот мотор до сих пор так ездит и свеча нормально выкручивается а футорка сидит на месте...  03_biggrin
Привет! Во первых свечи вкручиваются в головку,а не в блок(на машинах тоже)Во вторых конусную резьбу(брикс)на ввертышах делать нельзя(может вырвать)потому как нормально будут держать лишь последние несколько витков.Мой товарищ(токарь) когда точит ввертыш нарезает на теле полную резьбу 18/1.5,а последние пару витков делает на конус для запирания.Когда устанавливаешь такой ввертыш он держит мертво,и заодно из под него секти не будет никогда.
Migel V-50
27.08.2012 р. відповів для 16v49a03
НІКОЛИ НЕ МОЖНА в алюмінієвих сплавах проходити мітчиком №2!!! Тільки №1 - НЕ вводь людей в оману. І свердлом пройти обов*язково(18-(1,5+1,5)=15мм а не 14мм). Це полегшує роботу мітчиком.
Внимательно читай пост.Я сначала писал про №1,а уже потом про №2! А сверло не нужно там если руки не кривые.Я их сам устанавливаю!
Migel V-50
це ти уважно вникай - лише №1, оскільки після №2 появляється люфт!!!
Понятно."твоя моя не понимает" Вот что значит язык разный!
Migel V-50
