+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 14603131
26.08.2012 р. відповів для le_ad
Не понял вопроса, как что? АКБ может быть уже с гелеобразным электролитом, либо ты сам заливаешь в новый и электролит  там густеет. Если родная батарея работает, туда ничего не надо заливать. Тем более, эти батареи необслуживаемые.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 26.08.2012 р., whiteman
26.08.2012 р. відповів для whiteman
скутер упал  и акамулятор потёк
Обычный аккумуляторный электролит, продается в любом автомагазине. Толку от этой заливки может быть мало. Если пошла сульфатация пластин, готовься покупать новую АКБ.
в аккумулятор родной
что заливается?
В этот можно залить электролит, если он сухой конечно. Открываешь верхнюю крышку, снимаешь резиновые колпачки и аккуратно шприцом добавляешь электролит. Потом ставишь на зарядку - циклом (он прогонит его зарядкой-разрядкой) Если акб твоему более 3 лет - выкинь
26.08.2012 р. відповів для Alexey43
на нём одного резинового колпачка нету поэтому наверное одна банка и потекла
Доливка электролита в эти аккумы ничего не даст, уже проверено. У меня дома два таких стоит, я долил электролита, все равно без толку, АКБ как не держала нагрузку, так и не держит.
Там помоему придется все равно добавлять во все дырки до горлышка. После зарядки пузырьки воздуха испорятся,после следует добавить еще. А колпачек одень и крышкой закрой (можешь на клей)
Да, после этого на зарядке от генератора он кипит больше. Но если акб бодрый, с электролитом он прослужит чуть больше
сегодня залью электролит и его на зарядку поставить надолго?
3-4 часа циклом, либо оставляй на ночь автоматом. Колпачки при этом сними все, чтоб покипел
Блин, ну не надо чушь писать, до какого горлышка? Не в обиду, почитай устройство свинцовых АКБ.
Всегда заправлял что на мото, что на авто полностью. Не кто не жаловался. Точнее было не до горлышка, а до того как будет видно в горлышке
Электролит заливается поверх пластин на 3-5 мм, и никаких до самого горлышка!!!, зарядку производить током 0.1С от емкости аккумулятора, то бишь максимальный ток зарядки 0.4 А = 400 миллиампер, не больше.
26.08.2012 р.
Что то цвет свечи не нравится,но скут работает нормально
26.08.2012 р.
Всех шахтеров и работников угольной промышленности с ПРАЗДНИКОМ !!! 58_preved  Донбасс ГУЛЯЕТ!!!!! 20_drinks  56_yahoo  20_drinks
26.08.2012 р. відповів для Chado
Цвет нормальный,не паникуй.... смотри на цвет изолятора! 01_smile
26.08.2012 р.
Нашел инфу по свечам, сделал картинку. Может кому пригодится)
Ну какие проблемы?Не нравится цвет,покрась в другой  03_biggrin .
Если без шуток,то цвет нормальный.
Ребята,кто знает что такое БИО-ПРИСАДКА.У меня товарищ есть-всунулся в фирму американскую-торгует такой штукой.Бутылочка 250 мл стоит 460 грн.Хватает на 3 тонны бензина или 2 тонны соляры.Он в свою спортивную НИВУ в движок по схеме лил.Я с ним на рыбаоку ездил-так тяга и звук мотора ОФИГИТЕЛЬНЫЙ(сравнивал с прошлым).Он говорит,что вреда двигателю никакого-потомучто это БИОприсадка.Это секретная американская технология.Сейчас у него гребут шоферы эту штуку токо так.Говорит и на скутер отлично будет.Какие мнения?Фотки этой штуки выложу позже 03_biggrin
Может это нитрометан? Я даже не удивлюсь,если это он.
26.08.2012 р. відповів для Masterwassup
А что это?
