Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 14665316
15.08.2012 р. відповів для Alexey43
на стоковом варике и  родном  ремне....
ремень на верх  не  выходит...
по поводу провалов---- смотри  передний вариатор.... постели роликов....
или скинь  хорошие фото онных..... только фоткай не  так  как я....  а по лучше.... что бы можно было  хоть посмотреть,а не определить что это  просто вариатор.... 03_biggrin
по сцеплению...------ измерь  зазор между колодками и колоколом.......
Змінено: 15.08.2012 р., stakan
15.08.2012 р. відповів для stakan
это как?  05_shok
и забыл добавить, когда иду на разгон, после 30кмч как будто на 2ую скорость переключается, такой провальчик. это из за чего может быть?
ак да, постели заезжены по бокам вверху. тут фоткать и не надо))
ставь спорт-варик DLH и не парься ... валить будит шо немой в мотодозе цена самая оптимальная загляни туда... ремешок можно и дейко поставить 700х18... с такими настройками должен лупить и ложить стрелку...
15.08.2012 р. відповів для zxdx1
да придется видимо варик менять, думаешь ремень тоже стоит? с какого сайта мне лучше заказать, я в РФ
По поводу провала после 30 сделал так http://www.youtube.com/watch?v=VckNFtrio38&feature=youtube_gdata_player провалы пропали
Этот варик и Леад 90 пойдет?
ремень хонда бандо (17мм) в хор сост.
Так г7де же ремень нормальный то?Новый ремень на твою модель 18 мм,а у тебя 17,как раз предел по износу.Немножко ремень изношен,немножко варик,плюс ко всему несовершенство стоковой конструкции.Вот и не выходит на периферию.
15.08.2012 р. відповів для Magistr75
Не знаю как это работает на 90 моторе (доработка торка именно как на видео!) но на 50 не советую так делать - скутер становится очень вялым!(вся его резвость пропадает!) делал так сыну на 50.После этого поменяли торк. Там угол не тот получается.
Змінено: 15.08.2012 р., bonals
15.08.2012 р. відповів для ratman
Спортивный варик 17мм ремень только в путь за пределы вара поднимает! (у меня так было! на 50)
15.08.2012 р.
Про какой скут вы базарите,не пойму.Что за варик.какой фирмы?
постели.... во всяком случае  у меня  после жопанца (им то нельзя ездить быстрей...или какой то старик рулил лидой) были  ямы в постелях.
15.08.2012 р.
Подскажите, какие купить кольца, чтоб нормальные были.... нашел на бегемото только шенг-Е, за 32 грн..может кто юзает их?... .....У меня стоит родная поршневая, гдето месяц назад поймал резкий прихват, по причине что закончилось масло 27_dash (горький урок на будущее, что лучше долго не ездить с горящей лампой масла) на скорости 65 км.час, после этого мопед ездит нормально, вроде не жуже чем до этого, ощущается только под горку вдвоем(раньше под 50 тянул, щяс 35) Расход не изменился- 3 л100км,Компрессию не мерял.  На холодную( когда на дворе ниже 20 градусов) если без прогрева 2-3 минуты, то очень плохо едет первую минуту(кстати, до прихвата это все тоже было), какбы не жужит, а неприятно дырчит, и плохо тянет, даже с небольшими рывками...
Сейчас хочу купить не очень дорогие, чтоб если разберу поршневую смотреть, то уже сразу кольца заменить, а не собирать все как есть.. ну и уже смотреть, что нужно будет делать дальше....
15.08.2012 р. відповів для Chado
нет на полтишь...
на девяностик скутерэмовский спортварик смотри, неплохой набор, там сразу варик щека неподвижная и ролики разной развесовки, хороший комплект и стоит относительно недорого около 260 грн.
у Сереги Ратмана стоит но у него в комплекте еще и задний торк скутерэмовский спортивный, вместе они хорошую динамику и максималку выдают при условии что мотор конечно живой...
Я себе тоже его присмотрел может к зиме возьму чтоб на новый сезон поставить...
15.08.2012 р. відповів для che
честно не помню но вроде сиешные кольца должны подходить на стоковый поршенек, возьми если хочешь и попробуй поставить, цена в принципах небольшая так что особо не рискуешь, единственное стандартный ли у тебя размер горшка??!!! а то может быть так что расточен на ремонт какой то, поэтому перед покупкой по любому надо сначало вскрыть а потом покупать... по поводу плохо тянет думаю стоит еще к варику заглянуть и проверить на износ постели под ролики...  поставить ролики новые чуть полегче, думаю эффект будит поярче... осмотри ремешок, замерь штангелем ширину...
15.08.2012 р. відповів для CB400
Привет всем, вот покрасился! решил показать)))) теперь вроде блястит)
и кстати за месяц на HF05-E  ни одного намека на прихват!
бомба...  24_bomb  24_bomb  24_bomb   18_good  18_good
Привет, круто! поздравляю, ток я не понял, ты что и  диски  краской задул??? 02_sad Не расстраивай меня 02_sad
15.08.2012 р. відповів для wassap
Кость а чем диски крашенные тебе не нравяцо???
Влад, да каже можно, полированный покрытый лаком алюминий, такую красоту закрыть какойто там краской((((
В таком случае нада было и хром покрасить и руль заменить на что нибудь не яркое, да фара хромированная тож нафиг 01_smile
ну тут спорный вопрос, Костя, тут скорее всего лак сошел а алюминий начал коррозироваться, кароче окисляться и начали появляться пятна, а их как мы знаем жутко тяжело выевсти, да и нереально без мехвмешательства, мало того на месте зчищенного окисления алюминия могут появится неровности и попробуй эту красоту потом опять задуй в прозрачный лак даже если наполируешь, всё равно фигня получится... на лиде ведь та же хрень у меня тоже окислились диски пришлось красить.... потому что после зачистки фигня фигней там бугры появляются...
не ну руль ты перегнул тут, эт само собой если что только под хромом восстанавливать...
