Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 14676863
13.08.2012 р. відповів для Chado
не  слушаешься...я ж  тебе говорил что подножку надо  наваривать.... или быть  очень аккуратным когда  ставишь скут...
 можно и  положить на бок случайно.... да и  заводить надо  аккуратно ...  ручку  крутнул... газанул...и   весь в слезах... когда скут   полетит вперед.......
13.08.2012 р. відповів для stakan
Да ничего,аккуратно ставлю,может наварю подножку попозжей 03_biggrin
Игвас  появится... расскажет как тебе  надо  аккуратно ставить. ..    ему будет что тебе  рассказать...... по этому  поводу...
и  в обьявлениях появится  новая обьява... *ищу поворотники  и  часть пластика.*.......
13.08.2012 р.
Сегодня при установке карба сорвал резьбу. Немножко поплакав решил ставить шпильку. Но хорошо присмотревшись к карбу сделал по другому. Оказывается люди уже подумали за таких как я. За ухом есть место для гайки на м6. Забиваем легонько гайку на м6 на это место, резьба совпадает с резьбой на карбе. Берем болт на м6 длиннее на 10мм, закручиваем и проблема решена. Может кому пригодится. Если об этом уже писали - извините новичка.
13.08.2012 р. відповів для andrey56540
бывает....  вот поэтому надо использовать правильный  инструмент....
и   всегда помнить что Лида это не КРаЗ.... 03_biggrin
13.08.2012 р. відповів для ratman
Серый,скорейшего тебе выздоровления,дай Бог чтоб зрение вернулось.
Слав,спасибо тебе огромное ДРУЖИЩЕ! 20_drinks
Донастраивался сегодня!!На 80 обороты 4500!!!!
Вот у меня примерно так же.При 60 км/ч-3800 оборотов,а при 80 км/ч где то в районе 4500.Зато с такой настройкой хоть на дальняк ходи. 01_smile Слав,а твой БК 08 тоже больше 7500 оборотов не показывает?
Серый привет!Показывает,я полтинник на месте до 9700 раскручивал.Вчера поставил грузы полегче,порезвее стал,оборотов стало побольше,температура больше 90 не поднимается.С карбюратором намучился,не поддаётся настройкам,сегодня с работы ехал,газ сбрасываещь и после наката до половины ручки бубанит а потом подхватывает.Поставил жиклёр большего диаметра и всё нормально заработало,ну не хочет движок работать с 85тым жиклёром!!!!И полтинник тоже не ехал,пока жиклёр не поменял.на родном кабиновском полтиннике уже с завода стоял жиклёр 90 а не 78.Ради эксперимента ставил на 78 и тоже переставал ехать.Не пойму в чём причина?На другом скуте движок нормально работает,как на свой ставлю пока жиклёр не поменяю не едет!А самое что интересное,расход нормальный 2,8-3 л/100км.
13.08.2012 р. відповів для puncher
Потек один передний амортизатор на 48 лиде, наверно придется менять сальник на вилке но найти проблема. Вопрос в ветке поднимался но ответа никто не дал.  Где можно заказать сальник или может подходят от чегонибудь?
А что прямо льёт?Я так думаю что на 48й вилка такаяже как и на кабине,сальник чаще всего убивается из зи засохшей  грязи попавшей на шток,надо иногда его смазывать,а после езды в грязную погоду протирать.У меня  после интенсивной езды по колдобинам тоже появляется пятно маслянное на стакане.По существу,не знаю как у вас,у нас на оптовом есть китайские!Думаю что  ремкомплек можно найти,я менял вообще полностью штоки, из за пружин,родные отработали своё!!!
Змінено: 13.08.2012 р., Lyka
Накинул на аморт пластиковую бутылку-так теперь на ямках хруст офигенно-неприятный-надо срезать нафиг......
Олег я прошел это 09_ireful1 ....  Сейчас аморт обернут несколько раз целофаном, и зажат стяжкой сверху(возле уха)... Тишина!, и сам аморт НЕ в грязи. 55_yu  42_friends
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
может ты забыл вынуть из сумки большую упаковку чипсов....???????
хруст настораживает.....
еще раз проверь сумку......
если чё---- вернись за пивом!!!!!!!
13.08.2012 р.
Уважаемые Лидаводы. Прошу всех, имеющих доступ, зайти в закрытую ветку и ознакомиться с постом №6361.
Нужен ваш совет. 43_help
13.08.2012 р. відповів для Grek112
Опять унитаз снимать надо,ноя уже наловчился,заодно посмотрю не отклеилась ли Толика шумодавка на дне.
13.08.2012 р. відповів для ByLead
В какой теме ветки этот пост искать?
Там где не про что и поговорить. 01_smile
Ну я свою мысль высказал. 03_biggrin
если хорошо   обезжирил и  плотно приложил... не должна.......
во всяком случае Вермут бы уже  позвонил и сказал....... 03_biggrin
Обезжиривал растворителем 647-
13.08.2012 р. відповів для le_ad
подскажите до коленвала добраться не трудно? я хочу посмотреть подшипники не болтаются
Добратся не сложно.Главное правельно оценить люфт если таковой имеется.А то я в свое время обноружив как мне показалос значительный люфт на сузуке и наслушившись страшилок от мастеров где ремонтировал свой скутер поначалу.Пока не понял что лучше и дешевле делать самому.Так вот обноружив типа сильный люфт подготовился к капиталке.Купил потшипники сальники прокладки и прочие.После чего проездил больше 15т.А запчасти валяются до сих пор.Идумаю что мне уже не потребуются.
14.08.2012 р. відповів для ROMARIOS
Привет всем! Ребята, сегодня случился такой трабл - лопнул задний амортизатор. Завтра пойду покупать новый. Посоветуйте пожалуйста, какой аморт лучше взять и какой длинны? Как правильно меряется аморт, только длинна пружины или длинна аморта от верхнего крепления до нижнего? И еще - какого размера стоит саленблок под нижним креплением амортизатора? Нет в наличии штангеля что бы померять саленблок. Может кто сталкивался с этим? Заранее огромное спасибо!!!
бери аморт с регулировкой жёсткости фирмы SEE.Проверено,сезона на 2-3 хватает.И что самое главное,даже масло есть в нём,которое примерно через 2 сезона вытекает,но ездить в принципе можно ещё.Длина-310 мм.
Размер саленблока-смотри на первых страницах темы.
14.08.2012 р. відповів для zxdx1
Влад , я тебя не пойму , зачем покупать китайский насос если в Одессе есть возможность купить нормальный японский . Тем более это не дефицитная зап часть .
стремно брать японский бэушный не факт что в нем дефектов нет, возьмешь а он пахать не будит и на кой он мне??? на восходе барыги за него гнут от 20 долларов и выше, всё расчитывают найти лошарика... а на разбоки мне дальше ехать чем в магазины... да и времени особо нет, но главный фактор то что оно новое и должно будит работать нормально, потому как здесь на форуме знаю не один человек уже себе поставил такой насос...
Влад , новые китайские запчасти,точно такая же лотерея,как и б/у японские,только процент выиграна в китайской лотерее меньше.Китайское должно работать,но вот сколько проработает-эт вопрос.Коляну повезло, у него китайский бензонасос ещё пока качает.Взять те же китайские карбы, лепестковые клапана-отстой полный.
14.08.2012 р. відповів для Chado
Накинул на аморт пластиковую бутылку-так теперь на ямках хруст офигенно-неприятный-надо срезать нафиг.Кстати аморт вроде точно как у меня стоял,но этот по ходу выше немного-проверил когда ставлю на ровной поверхности на подножку.Сейчас очень слабо стоит. 05_shok
Ничё, пройдёт некоторое время, пружина сядет и буде не слабо стоять.
