Удобная программа:
не слушаешься...я ж тебе говорил что подножку надо наваривать.... или быть очень аккуратным когда ставишь скут...
можно и положить на бок случайно.... да и заводить надо аккуратно ... ручку крутнул... газанул...и весь в слезах... когда скут полетит вперед.......
Да ничего,аккуратно ставлю,может наварю подножку попозжей
Игвас появится... расскажет как тебе надо аккуратно ставить. .. ему будет что тебе рассказать...... по этому поводу...
и в обьявлениях появится новая обьява... *ищу поворотники и часть пластика.*.......
Сегодня при установке карба сорвал резьбу. Немножко поплакав решил ставить шпильку. Но хорошо присмотревшись к карбу сделал по другому. Оказывается люди уже подумали за таких как я. За ухом есть место для гайки на м6. Забиваем легонько гайку на м6 на это место, резьба совпадает с резьбой на карбе. Берем болт на м6 длиннее на 10мм, закручиваем и проблема решена. Может кому пригодится. Если об этом уже писали - извините новичка.
бывает.... вот поэтому надо использовать правильный инструмент....
и всегда помнить что Лида это не КРаЗ....
Потек один передний амортизатор на 48 лиде, наверно придется менять сальник на вилке но найти проблема. Вопрос в ветке поднимался но ответа никто не дал. Где можно заказать сальник или может подходят от чегонибудь?
А что прямо льёт?Я так думаю что на 48й вилка такаяже как и на кабине,сальник чаще всего убивается из зи засохшей грязи попавшей на шток,надо иногда его смазывать,а после езды в грязную погоду протирать.У меня после интенсивной езды по колдобинам тоже появляется пятно маслянное на стакане.По существу,не знаю как у вас,у нас на оптовом есть китайские!Думаю что ремкомплек можно найти,я менял вообще полностью штоки, из за пружин,родные отработали своё!!!
Змінено: 13.08.2012 р., Lyka
Накинул на аморт пластиковую бутылку-так теперь на ямках хруст офигенно-неприятный-надо срезать нафиг......
Олег я прошел это
.... Сейчас аморт обернут несколько раз целофаном, и зажат стяжкой сверху(возле уха)... Тишина!, и сам аморт НЕ в грязи.
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
может ты забыл вынуть из сумки большую упаковку чипсов....???????
хруст настораживает.....
еще раз проверь сумку......
если чё---- вернись за пивом!!!!!!!
Уважаемые Лидаводы. Прошу всех, имеющих доступ, зайти в закрытую ветку и ознакомиться с постом №6361.
Нужен ваш совет.
Олег я прошел это
Опять унитаз снимать надо,ноя уже наловчился,заодно посмотрю не отклеилась ли Толика шумодавка на дне.
Нужен ваш совет.
В какой теме ветки этот пост искать?
Нужен ваш совет.
Там где не про что и поговорить.
Нужен ваш совет.
Ну я свою мысль высказал.
если хорошо обезжирил и плотно приложил... не должна.......
во всяком случае Вермут бы уже позвонил и сказал.......
Обезжиривал растворителем 647-
Привет всем! Ребята, сегодня случился такой трабл - лопнул задний амортизатор. Завтра пойду покупать новый. Посоветуйте пожалуйста, какой аморт лучше взять и какой длинны? Как правильно меряется аморт, только длинна пружины или длинна аморта от верхнего крепления до нижнего? И еще - какого размера стоит саленблок под нижним креплением амортизатора? Нет в наличии штангеля что бы померять саленблок. Может кто сталкивался с этим? Заранее огромное спасибо!!!
бери аморт с регулировкой жёсткости фирмы SEE.Проверено,сезона на 2-3 хватает.И что самое главное,даже масло есть в нём,которое примерно через 2 сезона вытекает,но ездить в принципе можно ещё.Длина-310 мм.
Размер саленблока-смотри на первых страницах темы.
Влад , я тебя не пойму , зачем покупать китайский насос если в Одессе есть возможность купить нормальный японский . Тем более это не дефицитная зап часть .
стремно брать японский бэушный не факт что в нем дефектов нет, возьмешь а он пахать не будит и на кой он мне??? на восходе барыги за него гнут от 20 долларов и выше, всё расчитывают найти лошарика... а на разбоки мне дальше ехать чем в магазины... да и времени особо нет, но главный фактор то что оно новое и должно будит работать нормально, потому как здесь на форуме знаю не один человек уже себе поставил такой насос...
Влад , новые китайские запчасти,точно такая же лотерея,как и б/у японские,только процент выиграна в китайской лотерее меньше.Китайское должно работать,но вот сколько проработает-эт вопрос.Коляну повезло, у него китайский бензонасос ещё пока качает.Взять те же китайские карбы, лепестковые клапана-отстой полный.
Накинул на аморт пластиковую бутылку-так теперь на ямках хруст офигенно-неприятный-надо срезать нафиг.Кстати аморт вроде точно как у меня стоял,но этот по ходу выше немного-проверил когда ставлю на ровной поверхности на подножку.Сейчас очень слабо стоит.
Ничё, пройдёт некоторое время, пружина сядет и буде не слабо стоять.
