Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 14698220
13.08.2012 р. відповів для 16v49a03
Да в том-то и дело что 48 Леад без крышки не завести,Это не 20 Леад.Кто видел тот знает.
Заводиться, только в путь. Пальцем придержи бендикс и заводи. или сделай пластинку, чтобы бендикс держать.
13.08.2012 р.
Потек один передний амортизатор на 48 лиде, наверно придется менять сальник на вилке но найти проблема. Вопрос в ветке поднимался но ответа никто не дал.  Где можно заказать сальник или может подходят от чегонибудь?
Я вчера не сгоряча в гараже убил корча
13.08.2012 р. відповів для puncher
недавно  задавали этот вопрос и был ответ...даже фото сальников.... просмотри  еще раз...
используй поисковик.......
13.08.2012 р.
Привет всем! Ребята, сегодня случился такой трабл - лопнул задний амортизатор. Завтра пойду покупать новый. Посоветуйте пожалуйста, какой аморт лучше взять и какой длинны? Как правильно меряется аморт, только длинна пружины или длинна аморта от верхнего крепления до нижнего? И еще - какого размера стоит саленблок под нижним креплением амортизатора? Нет в наличии штангеля что бы померять саленблок. Может кто сталкивался с этим? Заранее огромное спасибо!!!
Скупой платит дважды! Тупой платит трижды! Лох платит всегда!
13.08.2012 р. відповів для stakan
Само собой поисковиком пользовался 20 000 страниц не перечитаешь. Пишут размеры сальников, номера , фотки, какое масло лучше лить, все это есть  но где купить нет!!!
13.08.2012 р. відповів для ROMARIOS
310 мм. 45 диаметр пружины.....
из бюджетных ТАТА... есть в мотокомовском магазине......
покупай и  катайся.... на  5-6 тыс хватает...
вот я  буду  менять   тот ...который поставил в начале сезона...  если вдвоем уже  пробивает.... правда с нагрузкой более 200 кг..
  в практике уже  испытал... не стоит брать  дорогой...лучше   несколько бюджетных....
 измерять по осям крепления... на  упаковке  все написано...
по поводу сайлент блока нижнего..... менял.... не ходят вообще.... шланг вместо сайлента рулит....
как это делается   найдешь в теме...
Змінено: 13.08.2012 р., stakan
доброго времени суток.Подскажите,а можно где-то купить оригинальный ремень на Лид АФ20,новый или б/у.Неоригинал не хочется.
13.08.2012 р. відповів для Liadovoha
Влад , я тебя не пойму , зачем покупать китайский насос если в Одессе есть возможность купить нормальный японский . Тем более это не дефицитная зап часть .
стремно брать японский бэушный не факт что в нем дефектов нет, возьмешь а он пахать не будит и на кой он мне??? на восходе барыги за него гнут от 20 долларов и выше, всё расчитывают найти лошарика... а на разбоки мне дальше ехать чем в магазины... да и времени особо нет, но главный фактор то что оно новое и должно будит работать нормально, потому как здесь на форуме знаю не один человек уже себе поставил такой насос...
13.08.2012 р. відповів для fram
купи  дейко 70018.... только оригинальный....
фото есть в теме.... и будет тебе счастье....
б.у. в одессе...но на полтнник я  использовал дейко.... очень доволен и  качеством и  его размерами....
 можешь заказать  у  Алексея К... есть такой  продавец  на сайте.....
Откуда нервы?  06_question Спокойствие и скромность тебе в помощь. 18_good Страниц то не 20 000 а в 10 раз меньше  04_blush
Итак вот сообщение от Жени Лоумастера http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-114026/#114026
Заказывать на сайте http://www.exist.ua/ Артикул спросить у Лоумастера http://www.moto.com.ua/profile/user-30022/
По поводу кЭтайских аналогов ничего сказать не могу. Пусть скажут те у кого сотка или 48-я.
Слава Украине! Героям Слава!
Попробуй разобрать,все тщательно промой,пружинки на сальнике укороти на пару-тройку витков,собери и залей свежее масло. Мне помогло. 01_smile Как разбирать есть в теме.
13.08.2012 р.
подскажите до коленвала добраться не трудно? я хочу посмотреть подшипники не болтаются
13.08.2012 р. відповів для le_ad
Крышку варика снимаешь,варик снимаешь и щупаешь хвостовик коленвала-если люфт есть-значит менять.Попробуй на горячую поробовать-если люфта нет,то не меняй
с левой стороны достаточно  проверить  за неподвижную щеку...  конечно перед этим надо снять крышку вариатора... 03_biggrin  предварительно  ослабив ремень( сдавить  шкивы заднего вариатора) с правой( генератор)  думаю лучше снять его что бы не было  сопротивления магнитов....
  на холодную..... если будет небольшой --- он должен уменьшится чуток с нагревом двигателя...
п.с. без сьемника  к  генератору лучше  не лезь....  сначала закажи сьемники или купи готовые в магазине.... все равно  пригодятся.... они хлеба не просят....
13.08.2012 р. відповів для gafka8888
Нервы не причем а количество страниц сути вопроса не меняет. Просто Ломастер сам с России и наверняка заказывал комплект где-то у себя, потому и спрашиваю в теме  а не в личке. Ведь кто-то же у нас доставал эти сальники.
Змінено: 13.08.2012 р., puncher
Это сути не меняет, я указал точно такой же сайт только в Украине http://www.exist.ua/ Тебе нужен только номер артикула. А это можно спросить у Жеки. Это все по поводу оригинала.
Повторюсь насчет аналогов - пусть говорят владельцы 100 и 48. Но уверен, что кЭтайские ремкомплекты - это ненадолго или совсем ненадолго. Хотя утверждать не буду.
Змінено: 13.08.2012 р., gafka8888
вечером  подтянутся лидаводы...  разжуют где .что  и по чем....... 03_biggrin
спокойствие ...только  спокойствие.......
карлсон....
13.08.2012 р. відповів для Dimich
Спасибо за совет,  я в принципе и собирался разобрать промыть и залить масло, но как пружинки на сальнике можно укорачивать , интересно. Еще вопрос как долго можно ездить с текущей вилкой и вообще сильно ли это ей вредит?
как только  понадобится  наращивание эмали на зубах... сразу поймешь что то  случилось с   вилкой..... 03_biggrin
по  поводу пружинки на сальнике.... извлекаешь ее...  выкручиваешь из соединения... с одной стороны откусываешь аккуратно бокорезами... думаю поймешь с какой( та которая без конуса).... ставишь  все обратно....
только не  переборщи...... с обрезанием.......
еще раз п.с. ... масло могу выслать....  напиши  в личку ...куда.... новой почтой......
с ув. стакан.......
13.08.2012 р.
Накинул на аморт пластиковую бутылку-так теперь на ямках хруст офигенно-неприятный-надо срезать нафиг.Кстати аморт вроде точно как у меня стоял,но этот по ходу выше немного-проверил когда ставлю на ровной поверхности на подножку.Сейчас очень слабо стоит. 05_shok
