+26 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 14700498
10.08.2012 р. відповів для bonals
Народное творчество  на леаде 90 . Сегодня сфоткал на леаде который пригнали на покрасить моему кенту .
10.08.2012 р. відповів для martin_es
Измерял обычным манометром(но не тем что ты думаешь), без обратного клапана...
Чего лида не тянет в горку? Может ли быть причина в настройке карбюратора?(винт качества выкручен на 3 оборота) Или же в трансмиссии?(Дело в том, что вариатор начинает свою работу только после 40-43км/час, а до 40км/час едет тупо на оборотах мотора)
Какая смесь получается при откручивании винта качества: богаче или беднее?
Какие ролики нужно поставить для нормальной работы варика?(легче или тяжелей)
Возможно глушитель подзабился,вот и не тянет.
10.08.2012 р. відповів для Lyka
и что то мне кажется что редуктор "длиннее" чем на японовой лиде.
Слав,привет.Так ты посчитай число по вращению колокола и колеса.Не ужели длиннее чем 9 к 1 ???
10.08.2012 р. відповів для Liadovoha
А что,я и сам когда то хотел нечто подобное сделать, вот только "руки не дошли".Не плохо придумано на некоторых сузуках,там гибкая гофра стоит.Правда и минус этой системы тоже есть-Частенько там появляются трещины,а обычной сваркой не заваришь,гофра из цветного металла.
не вижу смысла в таких извращениях...
 возможно приемная отломалась и  были проблемы с резьбами в картере...
уж слишком кустарно выглядит.... не кошерно...... 28_bad
10.08.2012 р. відповів для stakan
тебе  понадобятся головки 8,14,7(тонкостенная) и широкая отвертка(я пользуюсь ) или трехгранный напильник....
а для чего головка на 7 ?
10.08.2012 р. відповів для le_ad
Если на задней стороне варика есть крышка на трех болтах(есть не у всех),то эта головка для них.
 из страшных снов водопроводчика.
Братец, обычный манометр это шиномер, нужен компрессометр, ладно проехали.
Может быть и карбюратор, при откручивании винта смесь беднее, открывается воздушный канал и топлива меньше, если свечка не мокрая и цвет не чёрный а коричневатый то карб нормальный. Но если поршня села или глушит.. забит то цвет цвечи будет врать.  Ролики вара сугубо индивидуально подбирают, всё зависит от движка, если движок живой то можно ролы по тяжелей, если подсевшая поршня , полегче.
 Ты не прав, до 40км работает вар а потом уже скорость идёт по оборотам мотора.
Ты выложи фото чем компрессию мерил, бо 2,7 верится с трудом, мало, у меня пол спички между поршнём и циликом влазило но пёр он не хило.
10.08.2012 р.
Хлопці я був неправий коли писав що переробка глушака нічого не дала крім реву . Сьогодні на височеньку гірку залетів на самий вершок зі швидкістю 55 . А от зі стоковим глушаком - 45 було .
Suzuki lets2s Honda Lead AF48
03_biggrin Да ладно очень даже не чего! Обработать болгаркой покрасить и будет нормально 01_smile
Такую переделку на свой скут делать я б нестал .
10.08.2012 р. відповів для mijki
во-во... ближе к телу...  03_biggrin   17_wink
10.08.2012 р.
Поставил вчера шумодавку с фольгой,которую Толик прислал на низ унитаза-пришлось из кусков сделать,т.к. там под головку цилиндра впадина-получилось хорошо-сразу в унитазе прохладненько стало,хочу еще лыжи боковые обклеить для уменьшения шума.Аморт новый точь в точь как мой старый.Говорят что можно было еще ездить,но резинка сайлента уже треснула.Накинул на аморт сверху бутылку пластиковую-встала как родная 03_biggrin
10.08.2012 р. відповів для Chado
ну  так  из кусков и надо было делать....... выложить как на заводе не получилось бы... да и не  зачем  так это делать....
 получилось у тебя  лоскутное одеяло...
п.с.  Олег...лыжи не надо..... боковины  надо....
лыжи не надо утяжелять.... они слишком  *хлипко* держатся на пластике боковом... могут испортить  места  крепления....
Змінено: 10.08.2012 р., stakan
10.08.2012 р. відповів для Masterwassup
Я пока эти болты открутил....Надо ключ стачивать немного,а то не накинуть нифига на головку 13_evil
А почему???В чём минусы на твой взгляд???Плюсы по моему очевидны.
я ж ведь поэтому и  уточнил....  есть  головки  которые переделывать не надо.... и ничего обтачивать не надо....
 в моем наборе инструментов  головка на 7 заменена на   нужную.... покупал отдельно.......
10.08.2012 р. відповів для ratman
да как по мне ...колхозный тюн....   если уж   ремонтировать   стоковую...так сделать как в стоке....
какой толк от  этого соединения.....  ??????? никакого.......  времени  на демонтаж глушителя  все равно уйдет больше... так как надо   еще одним ключем держать  болт....
в топку такие переделки...... 28_bad  28_bad  28_bad  28_bad
Да не,Толик,ты не объективен.Времени уйдёт гораздо меньше,горшок снимать не надо.А если в полевых условиях снимать колесо придётся?Получается всё барахло из горшка надо вытаскивать,сам горшок снимать и откручивать гаечки со шпилек цилиндра,которые зачастую при неловком движении подают в глубь мотора и достать от туда её очень даже не просто.
А с таким соединением открутил два болта крепления глушителя к картеру,и два болта фланца.ВСЁ.
Ты не когда колесо у сузуки-летс не снимал?Ты бы понял на сколько это удобно.
